  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    5.8k
739 Beiträge 82 Kommentatoren 270.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #341
    Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
    Version:
    0.4.1 (2018-09-21)
    *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
    *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • F Offline
      FoxMulder
      #342
      Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • ? Offline
        #343
        > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
        Das ist falsch :-)
        Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
        Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
        Muss man halt ergoogeln.
        • F Offline
          frodo777
          #344
          Hallo
          Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #345
            nur oben Deine Instanz einstellen.
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
            • F Offline
              frodo777
              #346
              Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #347
                @frodo777:
                Was ist den mit Instanz gemeint. `
                ich habe zwei Instanzen installiert….
                enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                • F Offline
                  frodo777
                  #348
                  mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #349
                    welche Version hast Du denn ?
                    Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                    • F Offline
                      frodo777
                      #350
                      Adapter 0.4.1 Script V3.0
                      • F Offline
                        frodo777
                        #351
                        Super danke das war es.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #352
                          wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                          $ ./iobroker del enigma2
                          Delete adapter "enigma2"
                          host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                          host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                          host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                          host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                          host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                          host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                          ERROR: process exited with code 22
                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                          Mfg
                          0018
                            Matten Matten
                            #353
                            @ 0018
                            aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
                            den ordner enigma2 löschen
                            • J Offline
                              Jan1
                              #354
                              @Pocky:
                              Das ist falsch :-)
                              Muss man halt ergoogeln. `
                              Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF ;)
                              Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
                                AingTii
                                #355
                                Hallo Zusammen,
                                ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
                                und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
                                Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
                                Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
                                habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
                                Gruß Jens
                                  Matten Matten
                                  #356
                                  Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
                                    AingTii
                                    #357
                                    Habe ja schon die aktuelle drauf.
                                    Oder meimst Du erst auf dem Pi updaten auf die aktuelle, dann Backup und auf dem Ubuntu Container dann noch Mal wieder herstellen
                                    Auf dem Pi habe ich 0.2.x
                                    Was ich gesichert hatte und auf dem Ubuntu 0.4.x (aktuelle)
                                    Oder muss ich irgendwas komplett löschen? Das irgendwie noch Reste vorhanden sind trotz Deinstallieren?
                                    Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
                                      Matten Matten
                                      #358
                                      Nein ein Upload!
                                      Matten Matten
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #359
                                        Welche Bode Version hatte deine vorige Installation und welche diese ?
                                        Wen die sich von einer unterscheiden muss man reinstall.sh ausführen
                                          AingTii
                                          #360
                                          Ah, Top, das Upload hat es gebracht nun läuft es einwandfrei, danke!
