  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #333
    @Jan1:
    So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein? `
    Nein es geht auch dream web if oder VU webif. Aber ein Webinterface muss istalliert sein um die Box abfragen zu können.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • J Offline
      Jan1
      #334
      Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
        Matten Matten
        #335
        @Jan1:
        Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;) `
        das nicht schlimm. das musst du nur in der config richtig setzen, damit auch alle Button richtig funktionieren.
        Als test kannst du ja mal folgendes im Webbrowser eingeben und das Resultat hier posten.
        http://IP_DEINER_BOX:PORT/web/powerstate
        das Resultat sollte so aussehen:
        Matten Matten
        • J Offline
          Jan1
          #336
          Also der Adapter schafft es zumindest mal die meisten Infos der Box auszulesen. Die Buttons funktionieren allerdings nicht.
          Bei dem Websend kommt das als Antwort:
          Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
          <e2powerstate><e2instandby>false</e2instandby></e2powerstate>
          Die IP der Box und die verbaute HDD fehlen unter enigma2.
          Ich hab ne DM7080HD mit dem aktuellen Dream OS
            Matten Matten
            #337
            muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
            enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
            enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
            • J Offline
              Jan1
              #338
              Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
              OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti :D
                Matten Matten
                #339
                am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
                mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
                • J Offline
                  Jan1
                  #340
                  OK, das erklär einiges und wer lesen kann, hat klare Vorteile.
                  Das mit der Festplatte ist schon OK. Es werden jetzt SD Karte und HDD angezeigt, nur dass eben die HDD als zweite Festplatte erscheint und das hat auch recht lange gedauert, genau so wie die IP, aber alles da ;)
                  Vielen Dank, es läuft.
                    Matten Matten
                    #341
                    Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
                    Version:
                    0.4.1 (2018-09-21)
                    *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
                    *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
                    Matten Matten
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      #342
                      Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      • ? Offline
                        #343
                        Das ist falsch :-)
                        Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                        Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                        Muss man halt ergoogeln.
                        • F Offline
                          frodo777
                          #344
                          Hallo
                          Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #345
                            nur oben Deine Instanz einstellen.
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
                            • F Offline
                              frodo777
                              #346
                              Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #347
                                @frodo777:
                                Was ist den mit Instanz gemeint. `
                                ich habe zwei Instanzen installiert….
                                enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                                enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                                • F Offline
                                  frodo777
                                  #348
                                  mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #349
                                    welche Version hast Du denn ?
                                    Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                                    • F Offline
                                      frodo777
                                      #350
                                      Adapter 0.4.1 Script V3.0
                                      • F Offline
                                        frodo777
                                        #351
                                        Super danke das war es.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #352
                                          wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                                          $ ./iobroker del enigma2
                                          Delete adapter "enigma2"
                                          host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                                          host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                                          host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                                          host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                                          host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                                          host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                                          ERROR: process exited with code 22
                                          Kann mir jemand weiterhelfen?
                                          Mfg
                                          0018
