  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #337
    muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
    enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
    enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • J Offline
      Jan1
      #338
      Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
      OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti :D
        Matten Matten
        #339
        am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
        mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
        • J Offline
          Jan1
          #340
          OK, das erklär einiges und wer lesen kann, hat klare Vorteile.
          Das mit der Festplatte ist schon OK. Es werden jetzt SD Karte und HDD angezeigt, nur dass eben die HDD als zweite Festplatte erscheint und das hat auch recht lange gedauert, genau so wie die IP, aber alles da ;)
          Vielen Dank, es läuft.
            Matten Matten
            #341
            Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
            Version:
            0.4.1 (2018-09-21)
            *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
            *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
            Matten Matten
            • F Offline
              FoxMulder
              #342
              Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • ? Offline
                #343
                > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                Das ist falsch :-)
                Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                Muss man halt ergoogeln.
                • F Offline
                  frodo777
                  #344
                  Hallo
                  Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #345
                    nur oben Deine Instanz einstellen.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
                    • F Offline
                      frodo777
                      #346
                      Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #347
                        @frodo777:
                        Was ist den mit Instanz gemeint. `
                        ich habe zwei Instanzen installiert….
                        enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
                        enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
                        • F Offline
                          frodo777
                          #348
                          mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #349
                            welche Version hast Du denn ?
                            Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                            • F Offline
                              frodo777
                              #350
                              Adapter 0.4.1 Script V3.0
                              • F Offline
                                frodo777
                                #351
                                Super danke das war es.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #352
                                  wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                                  $ ./iobroker del enigma2
                                  Delete adapter "enigma2"
                                  host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                                  host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                                  host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                                  host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                                  host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                                  host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                                  ERROR: process exited with code 22
                                  Kann mir jemand weiterhelfen?
                                  Mfg
                                  0018
                                    Matten Matten
                                    #353
                                    @ 0018
                                    aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
                                    den ordner enigma2 löschen
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #354
                                      @Pocky:
                                      Das ist falsch :-)
                                      Muss man halt ergoogeln. `
                                      Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF ;)
                                      Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
                                        AingTii
                                        #355
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
                                        und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
                                        Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
                                        Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
                                        habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
                                        Gruß Jens
                                          Matten Matten
                                          #356
                                          Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
