  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #347
    @frodo777:
    Was ist den mit Instanz gemeint. `
    ich habe zwei Instanzen installiert….
    enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
    enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
    • F Offline
      frodo777
      #348
      mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #349
        welche Version hast Du denn ?
        Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
        • F Offline
          frodo777
          #350
          Adapter 0.4.1 Script V3.0
          • F Offline
            frodo777
            #351
            Super danke das war es.
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #352
              wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
              $ ./iobroker del enigma2
              Delete adapter "enigma2"
              host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
              host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
              host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
              host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
              host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
              host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
              ERROR: process exited with code 22
              Kann mir jemand weiterhelfen?
              Mfg
              0018
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #353
                @ 0018
                aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
                den ordner enigma2 löschen
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                • J Offline
                  Jan1
                  #354
                  @Pocky:
                  > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                  Das ist falsch :-)
                  Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                  Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                  Muss man halt ergoogeln. `
                  Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF ;)
                  Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
                    AingTii
                    #355
                    Hallo Zusammen,
                    ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
                    und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
                    Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
                    Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
                    habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
                    Gruß Jens
                      Matten Matten
                      #356
                      Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
                        AingTii
                        #357
                        Habe ja schon die aktuelle drauf.
                        Oder meimst Du erst auf dem Pi updaten auf die aktuelle, dann Backup und auf dem Ubuntu Container dann noch Mal wieder herstellen
                        Auf dem Pi habe ich 0.2.x
                        Was ich gesichert hatte und auf dem Ubuntu 0.4.x (aktuelle)
                        Oder muss ich irgendwas komplett löschen? Das irgendwie noch Reste vorhanden sind trotz Deinstallieren?
                        Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
                          Matten Matten
                          #358
                          Nein ein Upload!
                          Matten Matten
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #359
                            Welche Bode Version hatte deine vorige Installation und welche diese ?
                            Wen die sich von einer unterscheiden muss man reinstall.sh ausführen
                              AingTii
                              #360
                              Ah, Top, das Upload hat es gebracht nun läuft es einwandfrei, danke!
                                Matten Matten
                                #361
                                Super, viel Spaß ;)
                                Matten Matten
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #362
                                  hatte nun den VUplus Adapter deinstalliert und Engima2 + Button Script in der neusten Version installiert.
                                  Ich habe eine Dreambox DM7020HD.
                                  Leider funktionieren Pause/Play/Stop Buttons nicht.
                                  Habe das Dream Web-IF eingestellt.
                                    Matten Matten
                                    #363
                                    @hg6806:
                                    Habe das Dream Web-IF eingestellt. `
                                    Muss ich mal schauen, gegebenfalls abändern. Ich melde mich noch einmal.
                                    Matten Matten
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #364
                                      Auf der Fernbedienung gibts einen Play/Pause Button, da bräuchte man nur einen Button.
                                      Vielleicht kann der implementiert werden.
                                        Matten Matten
                                        #365
                                        @hg6806:
                                        Vielleicht kann der implementiert werden. `
                                        enigma2 V0.4.2 & BUTTON SCRIPT V3.1 ist auf github, mit den Anpassungen von Play Pause und Stop Button.
                                        Bitte testen und berichten ob es jetzt funst.
                                        Matten Matten
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #366
                                          Danke für die Hilfe, jedoch wird zwar der Pause/Play Button in den Objects erzeugt, aber als einzige Reaktion der Dreambox ein kurzes Einblenden eines Zeichens oben rechts am TV.
                                          Genauso wie beim Drücken der Stop-Taste
