  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #356
    Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      AingTii
      #357
      Habe ja schon die aktuelle drauf.
      Oder meimst Du erst auf dem Pi updaten auf die aktuelle, dann Backup und auf dem Ubuntu Container dann noch Mal wieder herstellen
      Auf dem Pi habe ich 0.2.x
      Was ich gesichert hatte und auf dem Ubuntu 0.4.x (aktuelle)
      Oder muss ich irgendwas komplett löschen? Das irgendwie noch Reste vorhanden sind trotz Deinstallieren?
      Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
        Matten Matten
        #358
        Nein ein Upload!
        Matten Matten
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #359
          Welche Bode Version hatte deine vorige Installation und welche diese ?
          Wen die sich von einer unterscheiden muss man reinstall.sh ausführen
            AingTii
            #360
            Ah, Top, das Upload hat es gebracht nun läuft es einwandfrei, danke!
              Matten Matten
              #361
              Super, viel Spaß ;)
              Matten Matten
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #362
                hatte nun den VUplus Adapter deinstalliert und Engima2 + Button Script in der neusten Version installiert.
                Ich habe eine Dreambox DM7020HD.
                Leider funktionieren Pause/Play/Stop Buttons nicht.
                Habe das Dream Web-IF eingestellt.
                  Matten Matten
                  #363
                  @hg6806:
                  Habe das Dream Web-IF eingestellt. `
                  Muss ich mal schauen, gegebenfalls abändern. Ich melde mich noch einmal.
                  Matten Matten
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #364
                    Auf der Fernbedienung gibts einen Play/Pause Button, da bräuchte man nur einen Button.
                    Vielleicht kann der implementiert werden.
                      Matten Matten
                      #365
                      @hg6806:
                      Vielleicht kann der implementiert werden. `
                      enigma2 V0.4.2 & BUTTON SCRIPT V3.1 ist auf github, mit den Anpassungen von Play Pause und Stop Button.
                      Bitte testen und berichten ob es jetzt funst.
                      Matten Matten
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #366
                        Danke für die Hilfe, jedoch wird zwar der Pause/Play Button in den Objects erzeugt, aber als einzige Reaktion der Dreambox ein kurzes Einblenden eines Zeichens oben rechts am TV.
                        Genauso wie beim Drücken der Stop-Taste
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #367
                          Bin gerade mal auf die Weboberfläche der Dream.
                          Dort geht das Drücken auf die Tasten ebenso wenig.
                          Auf der Fernbedienung funktioniert es!
                          Komisch. Sonst gehen alle anderen Tasten.
                          Ist da was in der Dream verstellt?
                            Matten Matten
                            #368
                            Vermutlich funktionieren nur folgende Befehle,
                            ich hatte irgendwo gelesen das noch weitere Befehle nachgestrickt werden können.
                            Sonst installiere doch einfach openwebinterface dazu und dann auf Port 81.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #369
                              Ja, ist wohl ein bekanntes Problem.
                              Hier wurde das auch schon mal gepostet:
                              https://board.newnigma2.to/wbb4/index.p … hen-nicht/
                              Ich hatte es aber mal über einen Code hinbekommen und melde mich wenn ich das wieder gefunden habe.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #370
                                So, gefunden, mit dem Befehl
                                http://IP-Dreambox/web/remotecontrol?command=207&rcu=advanced
                                kann ich Pause ausführen und bei erneuter Ausführung weiterführen
                                Also habe ich mal im Button Script geschaut und die Zeile 281
                                require("request")((['http://',USER,':',PW,'@',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',164].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                in
                                require("request")((['http://',USER,':',PW,'@',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=207&rcu=advanced'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                umgeschrieben.
                                Habe zwar keine Ahnung von Javascript, aber es funktioniert!
                                Bitte nochmal gegenchecken, ob das so ok ist.
                                  sichreid
                                  #371
                                  Generell funktioniert der Enigma2-Adapter bei meiner VU+ Solo4k wunderbar.
                                  Ich habe mir lediglich wirkliche "EIN/AUS" und MUTEon/off gebaut, da das blose toggeln ja manchmal nervig sein kann, wenn man es in ganzen szenen hat. (z.b. "… Medien aus" - es schaltet sich alles aus, aber der Sat-Receiver an, weil sie aus war! ;) )
                                  Aber super! Danke!
                                  Ich habe mir mit den Webif-commandos mit hilfe von "http://192.168.0.10/web/getallservices" für meine häufig benutzen Sende eigene Datenpunkte angelegt die wunderbar funktionieren.
                                  Wie hier aber auch anderswo besprochen, ist Alexa etwas zickig, was die Sendernamen angeht.
                                  Ich wollte hierfür IFTTT ausprobieren, das als Lösung auch in einem anderen Forum angesprochen wurde.
                                  Da auch hier Fragen dazu kam, wollte ich es hier reinbringen, auch wenn IFTTT hier nicht das Thema ist.
                                  Ich glaube IFTTT sollte bei mir nun laufen (d.h. ist mit ioBroker gekoppelt). Ich habe nur keine Ahnung wie ich die Datenpunkte im ioBroker triggern kann mit IFTTT?
                                  Bei URL gebe ich iobroker.net/IFTTT/@meinen-iobroker-key ein.
                                  Aber was soll in die Felder:
                                  • METHOD?
                                  • CONTENT TYPE?
                                  • BODY?
                                    Matten Matten
                                    #372
                                    @sichreid:
                                    Ich habe mir lediglich wirkliche "EIN/AUS" und MUTEon/off gebaut, da das blose toggeln ja manchmal nervig sein kann, wenn man es in ganzen szenen hat. (z.b. "… Medien aus" - es schaltet sich alles aus, aber der Sat-Receiver an, weil sie aus war! ;) ) `
                                    Ich habe die Alexa Funktion vor einiger Zeit hinzugefügt. Damit ist das ein bzw ausschalten und Ton an aus auch möglich.
                                    Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      #373
                                      @hg6806:
                                      kann ich Pause ausführen und bei erneuter Ausführung weiterführen `
                                      Danke für die Info ändere ich in dem Script ab. Was ist mit dem Stopp Button? Funktioniert der Befehl bei deiner Dreambox?
                                      Matten Matten
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #374
                                        Nein, Stop funktioniert auch nicht, brauche ich aber auch nicht.
                                        Der "Ersatz-Code" würde wahrscheinlich funktionieren
                                          Matten Matten
                                          #375
                                          @hg6806:
                                          Der "Ersatz-Code" würde wahrscheinlich funktionieren `
                                          Dann mal bitte mit > ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V3.3 testen
                                          https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND
                                          und berichten danke
                                          Matten Matten
