  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F Offline
    frodo777
    #350
    Adapter 0.4.1 Script V3.0
    • F Offline
      frodo777
      #351
      Super danke das war es.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        #352
        wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
        $ ./iobroker del enigma2
        Delete adapter "enigma2"
        host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
        host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
        host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
        host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
        host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
        host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
        ERROR: process exited with code 22
        Kann mir jemand weiterhelfen?
        Mfg
        0018
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          #353
          @ 0018
          aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
          den ordner enigma2 löschen
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          • J Offline
            Jan1
            #354
            @Pocky:
            > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
            Das ist falsch :-)
            Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
            Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
            Muss man halt ergoogeln. `
            Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF ;)
            Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
              AingTii
              #355
              Hallo Zusammen,
              ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
              und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
              Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
              Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
              habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
              Gruß Jens
                Matten Matten
                #356
                Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
                  AingTii
                  #357
                  Habe ja schon die aktuelle drauf.
                  Oder meimst Du erst auf dem Pi updaten auf die aktuelle, dann Backup und auf dem Ubuntu Container dann noch Mal wieder herstellen
                  Auf dem Pi habe ich 0.2.x
                  Was ich gesichert hatte und auf dem Ubuntu 0.4.x (aktuelle)
                  Oder muss ich irgendwas komplett löschen? Das irgendwie noch Reste vorhanden sind trotz Deinstallieren?
                  Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
                    Matten Matten
                    #358
                    Nein ein Upload!
                    Matten Matten
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #359
                      Welche Bode Version hatte deine vorige Installation und welche diese ?
                      Wen die sich von einer unterscheiden muss man reinstall.sh ausführen
                        AingTii
                        #360
                        Ah, Top, das Upload hat es gebracht nun läuft es einwandfrei, danke!
                          Matten Matten
                          #361
                          Super, viel Spaß ;)
                          Matten Matten
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #362
                            hatte nun den VUplus Adapter deinstalliert und Engima2 + Button Script in der neusten Version installiert.
                            Ich habe eine Dreambox DM7020HD.
                            Leider funktionieren Pause/Play/Stop Buttons nicht.
                            Habe das Dream Web-IF eingestellt.
                              Matten Matten
                              #363
                              @hg6806:
                              Habe das Dream Web-IF eingestellt. `
                              Muss ich mal schauen, gegebenfalls abändern. Ich melde mich noch einmal.
                              Matten Matten
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #364
                                Auf der Fernbedienung gibts einen Play/Pause Button, da bräuchte man nur einen Button.
                                Vielleicht kann der implementiert werden.
                                  Matten Matten
                                  #365
                                  @hg6806:
                                  Vielleicht kann der implementiert werden. `
                                  enigma2 V0.4.2 & BUTTON SCRIPT V3.1 ist auf github, mit den Anpassungen von Play Pause und Stop Button.
                                  Bitte testen und berichten ob es jetzt funst.
                                  Matten Matten
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #366
                                    Danke für die Hilfe, jedoch wird zwar der Pause/Play Button in den Objects erzeugt, aber als einzige Reaktion der Dreambox ein kurzes Einblenden eines Zeichens oben rechts am TV.
                                    Genauso wie beim Drücken der Stop-Taste
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #367
                                      Bin gerade mal auf die Weboberfläche der Dream.
                                      Dort geht das Drücken auf die Tasten ebenso wenig.
                                      Auf der Fernbedienung funktioniert es!
                                      Komisch. Sonst gehen alle anderen Tasten.
                                      Ist da was in der Dream verstellt?
                                        Matten Matten
                                        #368
                                        Vermutlich funktionieren nur folgende Befehle,
                                        ich hatte irgendwo gelesen das noch weitere Befehle nachgestrickt werden können.
                                        Sonst installiere doch einfach openwebinterface dazu und dann auf Port 81.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #369
                                          Ja, ist wohl ein bekanntes Problem.
                                          Hier wurde das auch schon mal gepostet:
                                          https://board.newnigma2.to/wbb4/index.p … hen-nicht/
                                          Ich hatte es aber mal über einen Code hinbekommen und melde mich wenn ich das wieder gefunden habe.
