  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • ? Offline
    #343
    > Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
    Das ist falsch :-)
    Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
    Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
    Muss man halt ergoogeln.
    • F Offline
      frodo777
      #344
      Hallo
      Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #345
        nur oben Deine Instanz einstellen.
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/32f627889586f78c2fef84cf4e3c11e8.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 321bcc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180923/3b3aee022682435906c1995134321bcc.jpg</link_text>" />~~~~
        • F Offline
          frodo777
          #346
          Was ist den mit Instanz gemeint. Ich habe auch nicht die Möglichkeit das Buttomscript einzustellen
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #347
            @frodo777:
            Was ist den mit Instanz gemeint. `
            ich habe zwei Instanzen installiert….
            enigma2.0. ist meine erste Instanz (=Box im Wohnzimmer)
            enigma2.1. ist meine zweite Instanz (=Box im Schlafzimmer)
            • F Offline
              frodo777
              #348
              mir fehlt in den Adaptereinstellung die Button Script Einstellung .
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #349
                welche Version hast Du denn ?
                Sonst mach mal einen Upload (–Experteneinstellung aktivieren-das Männchen neben der Fahne in rot---dann rechts auf den Pfeil klicken)
                • F Offline
                  frodo777
                  #350
                  Adapter 0.4.1 Script V3.0
                  • F Offline
                    frodo777
                    #351
                    Super danke das war es.
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #352
                      wie bekomme ich eigentlich den Adapter wieder deinstalliert? Habe 0.4.1 installiert und beim deinstallieren kommt die Meldung:
                      $ ./iobroker del enigma2
                      Delete adapter "enigma2"
                      host.BrokerPi Counted 1 instances of enigma2
                      host.BrokerPi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                      host.BrokerPi Counted 9 states of enigma2
                      host.BrokerPi Counted 1 states (system.adapter.enigma2.*) from states
                      host.BrokerPi Deleting 10 object(s).
                      host.BrokerPi Deleting 1 state(s).
                      ERROR: process exited with code 22
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      Mfg
                      0018
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #353
                        @ 0018
                        aus dem ordner /opt/iobroker/node_modules/
                        den ordner enigma2 löschen
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • J Offline
                          Jan1
                          #354
                          @Pocky:
                          Das ist falsch :-)
                          Muss man halt ergoogeln. `
                          Ja und der Entwickler des OPENWEBIF wollte genau das nicht, deshalb gibt's das eben nicht so einfach, wobei das ja eh nicht nötig ist, es läuft auch ohne und die Steuerung der Dream von unterwegs benötigt auch kein OPENWEBIF ;)
                          Ich bin bei der Dream seit der DM7000, weiß da besser was ich mache wie mit dem IOBroker :lol:
                            AingTii
                            #355
                            Hallo Zusammen,
                            ich hatte 3 Instanzen des Enigma2 Adapters laufen, habe dann neu aufgesetzt auf Proxmoxx Ubtuntu Container
                            und nach dem Backup zurückspielen kam ich nicht mehr an den Konfiguration.
                            Edit: vorher hatte ich es auf einen Raspi3
                            Dann habe ich alle deinstalliert und über den Admin vom github neu installiert, leider das gleiche Problem.
                            habt Ihr eine Idee, woran es liegen kann?
                            Gruß Jens
                              Matten Matten
                              #356
                              Hast du über die Admin Oberfläche auch ein Upload durchgeführt?
                                AingTii
                                #357
                                Habe ja schon die aktuelle drauf.
                                Oder meimst Du erst auf dem Pi updaten auf die aktuelle, dann Backup und auf dem Ubuntu Container dann noch Mal wieder herstellen
                                Auf dem Pi habe ich 0.2.x
                                Was ich gesichert hatte und auf dem Ubuntu 0.4.x (aktuelle)
                                Oder muss ich irgendwas komplett löschen? Das irgendwie noch Reste vorhanden sind trotz Deinstallieren?
                                Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
                                  Matten Matten
                                  #358
                                  Nein ein Upload!
                                  Matten Matten
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #359
                                    Welche Bode Version hatte deine vorige Installation und welche diese ?
                                    Wen die sich von einer unterscheiden muss man reinstall.sh ausführen
                                      AingTii
                                      #360
                                      Ah, Top, das Upload hat es gebracht nun läuft es einwandfrei, danke!
                                        Matten Matten
                                        #361
                                        Super, viel Spaß ;)
                                        Matten Matten
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #362
                                          hatte nun den VUplus Adapter deinstalliert und Engima2 + Button Script in der neusten Version installiert.
                                          Ich habe eine Dreambox DM7020HD.
                                          Leider funktionieren Pause/Play/Stop Buttons nicht.
                                          Habe das Dream Web-IF eingestellt.
