  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #362
    hatte nun den VUplus Adapter deinstalliert und Engima2 + Button Script in der neusten Version installiert.
    Ich habe eine Dreambox DM7020HD.
    Leider funktionieren Pause/Play/Stop Buttons nicht.
    Habe das Dream Web-IF eingestellt.
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      #363
      @hg6806:
      Habe das Dream Web-IF eingestellt. `
      Muss ich mal schauen, gegebenfalls abändern. Ich melde mich noch einmal.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #364
        Auf der Fernbedienung gibts einen Play/Pause Button, da bräuchte man nur einen Button.
        Vielleicht kann der implementiert werden.
          Matten Matten
          #365
          @hg6806:
          Vielleicht kann der implementiert werden. `
          enigma2 V0.4.2 & BUTTON SCRIPT V3.1 ist auf github, mit den Anpassungen von Play Pause und Stop Button.
          Bitte testen und berichten ob es jetzt funst.
          Matten Matten
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #366
            Danke für die Hilfe, jedoch wird zwar der Pause/Play Button in den Objects erzeugt, aber als einzige Reaktion der Dreambox ein kurzes Einblenden eines Zeichens oben rechts am TV.
            Genauso wie beim Drücken der Stop-Taste
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #367
              Bin gerade mal auf die Weboberfläche der Dream.
              Dort geht das Drücken auf die Tasten ebenso wenig.
              Auf der Fernbedienung funktioniert es!
              Komisch. Sonst gehen alle anderen Tasten.
              Ist da was in der Dream verstellt?
                Matten Matten
                #368
                Vermutlich funktionieren nur folgende Befehle,
                ich hatte irgendwo gelesen das noch weitere Befehle nachgestrickt werden können.
                Sonst installiere doch einfach openwebinterface dazu und dann auf Port 81.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #369
                  Ja, ist wohl ein bekanntes Problem.
                  Hier wurde das auch schon mal gepostet:
                  https://board.newnigma2.to/wbb4/index.p … hen-nicht/
                  Ich hatte es aber mal über einen Code hinbekommen und melde mich wenn ich das wieder gefunden habe.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #370
                    So, gefunden, mit dem Befehl
                    http://IP-Dreambox/web/remotecontrol?command=207&rcu=advanced
                    kann ich Pause ausführen und bei erneuter Ausführung weiterführen
                    Also habe ich mal im Button Script geschaut und die Zeile 281
                    require("request")((['http://',USER,':',PW,'@',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=',164].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    in
                    require("request")((['http://',USER,':',PW,'@',IP,':',PORT,'/web/remotecontrol?command=207&rcu=advanced'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    umgeschrieben.
                    Habe zwar keine Ahnung von Javascript, aber es funktioniert!
                    Bitte nochmal gegenchecken, ob das so ok ist.
                      sichreid
                      #371
                      Generell funktioniert der Enigma2-Adapter bei meiner VU+ Solo4k wunderbar.
                      Ich habe mir lediglich wirkliche "EIN/AUS" und MUTEon/off gebaut, da das blose toggeln ja manchmal nervig sein kann, wenn man es in ganzen szenen hat. (z.b. "… Medien aus" - es schaltet sich alles aus, aber der Sat-Receiver an, weil sie aus war! ;) )
                      Aber super! Danke!
                      Ich habe mir mit den Webif-commandos mit hilfe von "http://192.168.0.10/web/getallservices" für meine häufig benutzen Sende eigene Datenpunkte angelegt die wunderbar funktionieren.
                      Wie hier aber auch anderswo besprochen, ist Alexa etwas zickig, was die Sendernamen angeht.
                      Ich wollte hierfür IFTTT ausprobieren, das als Lösung auch in einem anderen Forum angesprochen wurde.
                      Da auch hier Fragen dazu kam, wollte ich es hier reinbringen, auch wenn IFTTT hier nicht das Thema ist.
                      Ich glaube IFTTT sollte bei mir nun laufen (d.h. ist mit ioBroker gekoppelt). Ich habe nur keine Ahnung wie ich die Datenpunkte im ioBroker triggern kann mit IFTTT?
                      Bei URL gebe ich iobroker.net/IFTTT/@meinen-iobroker-key ein.
                      Aber was soll in die Felder:
                      • METHOD?
                      • CONTENT TYPE?
                      • BODY?
                        Matten Matten
                        #372
                        @sichreid:
                        Ich habe mir lediglich wirkliche "EIN/AUS" und MUTEon/off gebaut, da das blose toggeln ja manchmal nervig sein kann, wenn man es in ganzen szenen hat. (z.b. "… Medien aus" - es schaltet sich alles aus, aber der Sat-Receiver an, weil sie aus war! ;) ) `
                        Ich habe die Alexa Funktion vor einiger Zeit hinzugefügt. Damit ist das ein bzw ausschalten und Ton an aus auch möglich.
                        Matten Matten
                          Matten Matten
                          #373
                          @hg6806:
                          kann ich Pause ausführen und bei erneuter Ausführung weiterführen `
                          Danke für die Info ändere ich in dem Script ab. Was ist mit dem Stopp Button? Funktioniert der Befehl bei deiner Dreambox?
                          Matten Matten
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #374
                            Nein, Stop funktioniert auch nicht, brauche ich aber auch nicht.
                            Der "Ersatz-Code" würde wahrscheinlich funktionieren
                              Matten Matten
                              #375
                              @hg6806:
                              Der "Ersatz-Code" würde wahrscheinlich funktionieren `
                              Dann mal bitte mit > ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V3.3 testen
                              https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND
                              und berichten danke
                              Matten Matten
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #376
                                Hallo Matten Matten,
                                leider ist meine Dream 7020 abgeraucht.
                                Also eine VU Duo gekauft.
                                Box läuft mit Open Webinterface ( z.B Fernbedienung ) / Streamen des Videos geht auch im Browser.
                                Im Adapter geht der Poll alle 5 Sec.
                                PW hatte ich nicht vergeben per http in der VU.
                                Also kann Dreambox nicht richtig sein.
                                Als Standart für eine Dream ja, aber nicht bei der VU.
                                Button Script ist Ja,
                                Frage, wie wird der http Befehl gesendet ?
                                Button klick bei Button Config scheint klar zu sein.
                                Was wird hier gesendet ?
                                Kein Button geht , wo ist mein Denkfehler ?
                                PW Konflickt da du Dreambox setzt ?
                                Ralla
                                  Matten Matten
                                  #377
                                  @ralla66
                                  das mit dem Passwort ist ein Bug den hab ich auch gleich beseitigt einfach die version erneut von github laden
                                  Matten Matten
                                    Matten Matten
                                    #378
                                    @Ralla66:
                                    Ralla `
                                    Das Script hast du erstellt?
                                    Dieses JAVA script muss im SCRIPT ADAPTER (Script Engine) angelegt, konfiguriert gespeichert und gestartet werden.
                                    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 3c11e8.jpg
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #379
                                      Danke rennt jetzt mit Button.
                                      Alle Button teste ich morgen.
                                      Sehr cool gemacht.
                                      Wünschenswert wäre bei Instanzen / Adapter die Box zu definieren.
                                      7020, VU Duo oder Zero oder so.
                                      Hier wegen den verschiedenen Fernbedienungscodes / PWs.
                                      Die Erstellung des Scriptes sollte auch Automatisch gehen.
                                      Cooles Projekt, gut gemacht, nicht Böse sein, sind nur Vorschläge.
                                      :mrgreen:
                                      Ralla
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #380
                                        @ Matten Matten,
                                        die Datei Command liegt bei mir auf der Vu unter usr / lib / enigma2 /pyhthon / keyids.py
                                        Stop wäre danach 128 , 164 Play Pause , 207 Play.
                                        ! KEYIDS = {
                                        ! "KEY_RESERVED": 0,
                                        ! "KEY_ESC": 1,
                                        ! "KEY_1": 2,
                                        ! "KEY_2": 3,
                                        ! "KEY_3": 4,
                                        ! "KEY_4": 5,
                                        ! "KEY_5": 6,
                                        ! "KEY_6": 7,
                                        ! "KEY_7": 8,
                                        ! "KEY_8": 9,
                                        ! "KEY_9": 10,
                                        ! "KEY_0": 11,
                                        ! "KEY_MINUS": 12,
                                        ! "KEY_EQUAL": 13,
                                        ! "KEY_BACKSPACE": 14,
                                        ! "KEY_TAB": 15,
                                        ! "KEY_Q": 16,
                                        ! "KEY_W": 17,
                                        ! "KEY_E": 18,
                                        ! "KEY_R": 19,
                                        ! "KEY_T": 20,
                                        ! "KEY_Y": 21,
                                        ! "KEY_U": 22,
                                        ! "KEY_I": 23,
                                        ! "KEY_O": 24,
                                        ! "KEY_P": 25,
                                        ! "KEY_LEFTBRACE": 26,
                                        ! "KEY_RIGHTBRACE": 27,
                                        ! "KEY_ENTER": 28,
                                        ! "KEY_LEFTCTRL": 29,
                                        ! "KEY_A": 30,
                                        ! "KEY_S": 31,
                                        ! "KEY_D": 32,
                                        ! "KEY_F": 33,
                                        ! "KEY_G": 34,
                                        ! "KEY_H": 35,
                                        ! "KEY_J": 36,
                                        ! "KEY_K": 37,
                                        ! "KEY_L": 38,
                                        ! "KEY_SEMICOLON": 39,
                                        ! "KEY_APOSTROPHE": 40,
                                        ! "KEY_GRAVE": 41,
                                        ! "KEY_LEFTSHIFT": 42,
                                        ! "KEY_BACKSLASH": 43,
                                        ! "KEY_Z": 44,
                                        ! "KEY_X": 45,
                                        ! "KEY_C": 46,
                                        ! "KEY_V": 47,
                                        ! "KEY_B": 48,
                                        ! "KEY_N": 49,
                                        ! "KEY_M": 50,
                                        ! "KEY_COMMA": 51,
                                        ! "KEY_DOT": 52,
                                        ! "KEY_SLASH": 53,
                                        ! "KEY_RIGHTSHIFT": 54,
                                        ! "KEY_KPASTERISK": 55,
                                        ! "KEY_LEFTALT": 56,
                                        ! "KEY_SPACE": 57,
                                        ! "KEY_CAPSLOCK": 58,
                                        ! "KEY_F1": 59,
                                        ! "KEY_F2": 60,
                                        ! "KEY_F3": 61,
                                        ! "KEY_F4": 62,
                                        ! "KEY_F5": 63,
                                        ! "KEY_F6": 64,
                                        ! "KEY_F7": 65,
                                        ! "KEY_F8": 66,
                                        ! "KEY_F9": 67,
                                        ! "KEY_F10": 68,
                                        ! "KEY_NUMLOCK": 69,
                                        ! "KEY_SCROLLLOCK": 70,
                                        ! "KEY_KP7": 71,
                                        ! "KEY_KP8": 72,
                                        ! "KEY_KP9": 73,
                                        ! "KEY_KPMINUS": 74,
                                        ! "KEY_KP4": 75,
                                        ! "KEY_KP5": 76,
                                        ! "KEY_KP6": 77,
                                        ! "KEY_KPPLUS": 78,
                                        ! "KEY_KP1": 79,
                                        ! "KEY_KP2": 80,
                                        ! "KEY_KP3": 81,
                                        ! "KEY_KP0": 82,
                                        ! "KEY_KPDOT": 83,
                                        ! "KEY_103RD": 84,
                                        ! "KEY_F13": 85,
                                        ! "KEY_102ND": 86,
                                        ! "KEY_F11": 87,
                                        ! "KEY_F12": 88,
                                        ! "KEY_F14": 89,
                                        ! "KEY_F15": 90,
                                        ! "KEY_F16": 91,
                                        ! "KEY_F17": 92,
                                        ! "KEY_F18": 93,
                                        ! "KEY_F19": 94,
                                        ! "KEY_F20": 95,
                                        ! "KEY_KPENTER": 96,
                                        ! "KEY_RIGHTCTRL": 97,
                                        ! "KEY_KPSLASH": 98,
                                        ! "KEY_SYSRQ": 99,
                                        ! "KEY_RIGHTALT": 100,
                                        ! "KEY_LINEFEED": 101,
                                        ! "KEY_HOME": 102,
                                        ! "KEY_UP": 103,
                                        ! "KEY_PAGEUP": 104,
                                        ! "KEY_LEFT": 105,
                                        ! "KEY_RIGHT": 106,
                                        ! "KEY_END": 107,
                                        ! "KEY_DOWN": 108,
                                        ! "KEY_PAGEDOWN": 109,
                                        ! "KEY_INSERT": 110,
                                        ! "KEY_DELETE": 111,
                                        ! "KEY_MACRO": 112,
                                        ! "KEY_MUTE": 113,
                                        ! "KEY_VOLUMEDOWN": 114,
                                        ! "KEY_VOLUMEUP": 115,
                                        ! "KEY_POWER": 116,
                                        ! "KEY_KPEQUAL": 117,
                                        ! "KEY_KPPLUSMINUS": 118,
                                        ! "KEY_PAUSE": 119,
                                        ! "KEY_F21": 120,
                                        ! "KEY_F22": 121,
                                        ! "KEY_F23": 122,
                                        ! "KEY_F24": 123,
                                        ! "KEY_KPCOMMA": 124,
                                        ! "KEY_LEFTMETA": 125,
                                        ! "KEY_RIGHTMETA": 126,
                                        ! "KEY_COMPOSE": 127,
                                        ! "KEY_STOP": 128,
                                        ! "KEY_AGAIN": 129,
                                        ! "KEY_PROPS": 130,
                                        ! "KEY_UNDO": 131,
                                        ! "KEY_FRONT": 132,
                                        ! "KEY_COPY": 133,
                                        ! "KEY_OPEN": 134,
                                        ! "KEY_PASTE": 135,
                                        ! "KEY_FIND": 136,
                                        ! "KEY_CUT": 137,
                                        ! "KEY_HELP": 138,
                                        ! "KEY_MENU": 139,
                                        ! "KEY_CALC": 140,
                                        ! "KEY_SETUP": 141,
                                        ! "KEY_SLEEP": 142,
                                        ! "KEY_WAKEUP": 143,
                                        ! "KEY_FILE": 144,
                                        ! "KEY_SENDFILE": 145,
                                        ! "KEY_DELETEFILE": 146,
                                        ! "KEY_XFER": 147,
                                        ! "KEY_PROG1": 148,
                                        ! "KEY_PROG2": 149,
                                        ! "KEY_WWW": 150,
                                        ! "KEY_MSDOS": 151,
                                        ! "KEY_COFFEE": 152,
                                        ! "KEY_DIRECTION": 153,
                                        ! "KEY_CYCLEWINDOWS": 154,
                                        ! "KEY_MAIL": 155,
                                        ! "KEY_BOOKMARKS": 156,
                                        ! "KEY_COMPUTER": 157,
                                        ! "KEY_BACK": 158,
                                        ! "KEY_FORWARD": 159,
                                        ! "KEY_CLOSECD": 160,
                                        ! "KEY_EJECTCD": 161,
                                        ! "KEY_EJECTCLOSECD": 162,
                                        ! "KEY_NEXTSONG": 163,
                                        ! "KEY_PLAYPAUSE": 164,
                                        ! "KEY_PREVIOUSSONG": 165,
                                        ! "KEY_STOPCD": 166,
                                        ! "KEY_RECORD": 167,
                                        ! "KEY_REWIND": 168,
                                        ! "KEY_PHONE": 169,
                                        ! "KEY_ISO": 170,
                                        ! "KEY_CONFIG": 171,
                                        ! "KEY_HOMEPAGE": 172,
                                        ! "KEY_REFRESH": 173,
                                        ! "KEY_EXIT": 174,
                                        ! "KEY_MOVE": 175,
                                        ! "KEY_EDIT": 176,
                                        ! "KEY_SCROLLUP": 177,
                                        ! "KEY_SCROLLDOWN": 178,
                                        ! "KEY_KPLEFTPAREN": 179,
                                        ! "KEY_KPRIGHTPAREN": 180,
                                        ! "KEY_INTL1": 181,
                                        ! "KEY_INTL2": 182,
                                        ! "KEY_INTL3": 183,
                                        ! "KEY_INTL4": 184,
                                        ! "KEY_INTL5": 185,
                                        ! "KEY_INTL6": 186,
                                        ! "KEY_INTL7": 187,
                                        ! "KEY_INTL8": 188,
                                        ! "KEY_INTL9": 189,
                                        ! "KEY_LANG1": 190,
                                        ! "KEY_LANG2": 191,
                                        ! "KEY_LANG3": 192,
                                        ! "KEY_LANG4": 193,
                                        ! "KEY_LANG5": 194,
                                        ! "KEY_LANG6": 195,
                                        ! "KEY_LANG7": 196,
                                        ! "KEY_LANG8": 197,
                                        ! "KEY_LANG9": 198,
                                        ! "KEY_PLAYCD": 200,
                                        ! "KEY_PAUSECD": 201,
                                        ! "KEY_PROG3": 202,
                                        ! "KEY_PROG4": 203,
                                        ! "KEY_SUSPEND": 205,
                                        ! "KEY_CLOSE": 206,
                                        ! "KEY_PLAY": 207,
                                        ! "KEY_FASTFORWARD": 208,
                                        ! "KEY_BASSBOOST": 209,
                                        ! "KEY_PRINT": 210,
                                        ! "KEY_HP": 211,
                                        ! "KEY_CAMERA": 212,
                                        ! "KEY_SOUND": 213,
                                        ! "KEY_QUESTION": 214,
                                        ! "KEY_EMAIL": 215,
                                        ! "KEY_CHAT": 216,
                                        ! "KEY_SEARCH": 217,
                                        ! "KEY_CONNECT": 218,
                                        ! "KEY_FINANCE": 219,
                                        ! "KEY_SPORT": 220,
                                        ! "KEY_SHOP": 221,
                                        ! "KEY_ALTERASE": 222,
                                        ! "KEY_CANCEL": 223,
                                        ! "KEY_BRIGHTNESSDOWN": 224,
                                        ! "KEY_BRIGHTNESSUP": 225,
                                        ! "KEY_MEDIA": 226,
                                        ! "KEY_UNKNOWN": 240,
                                        ! "KEY_OK": 352,
                                        ! "KEY_SELECT": 353,
                                        ! "KEY_GOTO": 354,
                                        ! "KEY_CLEAR": 355,
                                        ! "KEY_POWER2": 356,
                                        ! "KEY_OPTION": 357,
                                        ! "KEY_INFO": 358,
                                        ! "KEY_TIME": 359,
                                        ! "KEY_VENDOR": 360,
                                        ! "KEY_ARCHIVE": 361,
                                        ! "KEY_PROGRAM": 362,
                                        ! "KEY_CHANNEL": 363,
                                        ! "KEY_FAVORITES": 364,
                                        ! "KEY_EPG": 365,
                                        ! "KEY_PVR": 366,
                                        ! "KEY_MHP": 367,
                                        ! "KEY_LANGUAGE": 368,
                                        ! "KEY_TITLE": 369,
                                        ! "KEY_SUBTITLE": 370,
                                        ! "KEY_ANGLE": 371,
                                        ! "KEY_ZOOM": 372,
                                        ! "KEY_MODE": 373,
                                        ! "KEY_KEYBOARD": 374,
                                        ! "KEY_SCREEN": 375,
                                        ! "KEY_PC": 376,
                                        ! "KEY_TV": 377,
                                        ! "KEY_TV2": 378,
                                        ! "KEY_VCR": 379,
                                        ! "KEY_VCR2": 380,
                                        ! "KEY_SAT": 381,
                                        ! "KEY_SAT2": 382,
                                        ! "KEY_CD": 383,
                                        ! "KEY_TAPE": 384,
                                        ! "KEY_RADIO": 385,
                                        ! "KEY_TUNER": 386,
                                        ! "KEY_PLAYER": 387,
                                        ! "KEY_TEXT": 388,
                                        ! "KEY_DVD": 389,
                                        ! "KEY_AUX": 390,
                                        ! "KEY_MP3": 391,
                                        ! "KEY_AUDIO": 392,
                                        ! "KEY_VIDEO": 393,
                                        ! "KEY_DIRECTORY": 394,
                                        ! "KEY_LIST": 395,
                                        ! "KEY_MEMO": 396,
                                        ! "KEY_CALENDAR": 397,
                                        ! "KEY_RED": 398,
                                        ! "KEY_GREEN": 399,
                                        ! "KEY_YELLOW": 400,
                                        ! "KEY_BLUE": 401,
                                        ! "KEY_CHANNELUP": 402,
                                        ! "KEY_CHANNELDOWN": 403,
                                        ! "KEY_FIRST": 404,
                                        ! "KEY_LAST": 405,
                                        ! "KEY_AB": 406,
                                        ! "KEY_NEXT": 407,
                                        ! "KEY_RESTART": 408,
                                        ! "KEY_SLOW": 409,
                                        ! "KEY_SHUFFLE": 410,
                                        ! "KEY_BREAK": 411,
                                        ! "KEY_PREVIOUS": 412,
                                        ! "KEY_DIGITS": 413,
                                        ! "KEY_TEEN": 414,
                                        ! "KEY_TWEN": 415,
                                        ! "KEY_DEL_EOL": 448,
                                        ! "KEY_DEL_EOS": 449,
                                        ! "KEY_INS_LINE": 450,
                                        ! "KEY_DEL_LINE": 451,
                                        ! "KEY_ASCII": 510,
                                        ! "KEY_MAX": 511,
                                        ! "BTN_0": 256,
                                        ! "BTN_1": 257,
                                        Auf der Dream 7020 ist die .py zumindest bei den 3 Commands gleich.
                                        Mal eine Anfängerfrage. Warum unterscheidest du die Webif Versionen ab Zeile 46 ?
                                        Wird das Command nicht in der Box festgelegt ? ( keyids.py )
                                        Also eher Enigma2 Box und Image abhängig.
                                        So noch mal nach geschaut, VU ist VTI Image , Dream Newnigma.
                                        Beide keyids.py sind vom 17.06.15.
                                        Exit, Menü, RA und TV sind gleich also 174,139,385 und 377.
                                        Wäre mal Interessant zu wissen was in hg6806 und deiner .py steht.
                                        Denke bei hg6806 geht das wenn er umstellt bei Instanzen / Webinterface auf Open Webinterface.
                                        Nachtrag, gerade getestet,
                                        Stop Button geht auf der VU.
                                        Hilft ja nur die .py zu vergleichen.
                                        Wäre dann überlegenswert Instanzen / Webinterface ändern in Image vor 17.06.15 oder so.
                                        Leider sind die Unterschiede der .py nicht bekannt.
                                        Ralla
                                          Matten Matten
                                          #381
                                          bisher gab es nur probleme mit den commands bei dreambox receivern mit deren webif. deshalb unterscheide ich zwischen dem dreamwebif und open webif.
