  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #325
    @ dslraser
    wird abgeändert. damit das beim nächsten Update nicht wieder verschwindet ;)
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #326
      Danke Dir, dann brauche ich den VU Adapter nicht mehr, den hatte ich nur für die Lautstärkeregelung drauf gelassen.[emoji106]
        Matten Matten
        #327
        Ich hatte schon mal drüber nachgedacht den mute Befehl und den toggle Standby Befehl so zu programmieren das Alexa Befehle entstehen.
        zb. Alexa, schalte den Receiver ein/aus.
        Oder Alexa, schalte den Ton ein/aus.
        Diese dann in einem Alexa Objekte Ordner auftauchen.
        Und auch wieder in der Config maske aktiviert werden kann.
        Mal schauen.
        Matten Matten
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #328
          @Matten Matten:
          Mal schauen.
          Matten Matten `
          Ja im Prinzip schon, aber was machst Du mit mehreren Receivern, die bräuchten dann ja auch unterschiedliche Smartnamen, oder ?
            Matten Matten
            #329
            ja da hast du recht,man müsste jeden receiver anders nennen.
            Ich hab es so gelöst wenn ich die alexa im wohnzimmer anspreche und sage:
            "schalte TV ein/aus" (verwende den alexa2 adapter dafür)
            habe ich mir ein Blockly Script so geschrieben das wenn der Befehl "schalte TV ein/aus" kommt
            und alexa Wohnzimmer angesprochen habe wird der receiver im Wohnzimmer ausgeschaltet.
            wenn ich den Befehl im Schlafzimmer gebe wird alexa Schlafzimmer erkannt
            und der receiver im Schlafzimmer ausgeschaltet.
            Matten Matten
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #330
              Gute Idee. Ich habe mir ca 40 Datenpunkte erstellt. Einmal die Übersichtsseite der Sender und noch die ersten 30 Sender und noch einige weitere, z.B. für die Aufnahmen.
              Mit dem Befehl: Alexa, Übersicht an. geht dann diese Seite auf.
              Dann spreche ich den gewünschten Sender mit Alexa, Kanal zwei (drei…vier) an und es wird geschaltet.(über Routinen, so kann der Smartname heissen wie er will) Oder ich sage nächster Kanal, oder Kanal zurück.
              Wenn ich Sendernamen benutze kommt oft der Hinweis auf einen Skill. Bei dem Befehl Sender genau so.
              Mit Kanal funktioniert es immer.
              Das mit Alexa2 werde ich direkt mal testen, dann habe ich für jeden Receiver die gleichen Befehle.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5cad46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180921/3df2b9c0179b60be133e3f3dd85cad46.jpg</link_text>" />
                Matten Matten
                #331
                Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
                Version:
                0.4.0 (2018-09-21)
                *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
                Matten Matten
                • J Offline
                  Jan1
                  #332
                  So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein?
                    Matten Matten
                    #333
                    @Jan1:
                    So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein? `
                    Nein es geht auch dream web if oder VU webif. Aber ein Webinterface muss istalliert sein um die Box abfragen zu können.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #334
                      Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                        Matten Matten
                        #335
                        @Jan1:
                        Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;) `
                        das nicht schlimm. das musst du nur in der config richtig setzen, damit auch alle Button richtig funktionieren.
                        Als test kannst du ja mal folgendes im Webbrowser eingeben und das Resultat hier posten.
                        http://IP_DEINER_BOX:PORT/web/powerstate
                        das Resultat sollte so aussehen:
                        Matten Matten
                        • J Offline
                          Jan1
                          #336
                          Also der Adapter schafft es zumindest mal die meisten Infos der Box auszulesen. Die Buttons funktionieren allerdings nicht.
                          Bei dem Websend kommt das als Antwort:
                          Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                          <e2powerstate><e2instandby>false</e2instandby></e2powerstate>
                          Die IP der Box und die verbaute HDD fehlen unter enigma2.
                          Ich hab ne DM7080HD mit dem aktuellen Dream OS
                            Matten Matten
                            #337
                            muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
                            enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
                            enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
                            • J Offline
                              Jan1
                              #338
                              Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
                              OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti :D
                                Matten Matten
                                #339
                                am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
                                mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #340
                                  OK, das erklär einiges und wer lesen kann, hat klare Vorteile.
                                  Das mit der Festplatte ist schon OK. Es werden jetzt SD Karte und HDD angezeigt, nur dass eben die HDD als zweite Festplatte erscheint und das hat auch recht lange gedauert, genau so wie die IP, aber alles da ;)
                                  Vielen Dank, es läuft.
                                    Matten Matten
                                    #341
                                    Version:
                                    0.4.1 (2018-09-21)
                                    *(Matten-Matten) Alexa (Mute,Standby)
                                    Matten Matten
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #342
                                      Kann man es nur über skripte realisieren ? Kann man nicht einfach in cloud adapter zb. die volume auswählen ?
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      • ? Offline
                                        #343
                                        Das ist falsch :-)
                                        Auf meiner Dream 525 Combo mit Original OE2.5 Image läuft ein OpenWebIf als 2. WebIf auf Port 81
                                        Es ist halt nur etwas schwer da dran zu kommen.
                                        Muss man halt ergoogeln.
                                        • F Offline
                                          frodo777
                                          #344
                                          Hallo
                                          Kann mir jemand zeigen was in dem Skipt für Einstellungen gemacht werden müssen. Ich steh ein bisschen auf dem Schlauch. Versuche schon seit einer Stunde das ans laufen zu bekommen.
