  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #320
    @Matten Matten:
    ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.2 ist raus.
    kleinen Fehler korrigiert. :roll:
    Matten Matten `
    Und noch ein Update enigma2 V0.3.3 + ENIGMA 2 BUTTON SCRIPT V2.4
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • J Offline
      Jan1
      #321
      Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS?
        Matten Matten
        #322
        @Jan1:
        Läuft das nur unter OE2.2 ode auch unter DreamOS? `
        Das kommt drauf an ob DreamOS ein Webinterface hat das man so abfragen kann wie bei enigma2.
        • J Offline
          Jan1
          #323
          Du sprichst aber nicht vom openwebif?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #324
            @Matten Matten:
            @Matten Matten:
            Matten Matten `
            Matten Matten `
            Ich habe mal den Datenpunkt command.SET_VOLUME bei mir verändert.
            So wird mir dann im Cloud Adapter (Lautstärke Regelung mit Alexa) auch % und nicht nur an/aus angezeigt.
            Ich habe es mal bei mir probiert, weil ich bisher noch den VU Adapter drinn hatte und der das so hat.
            Vielleicht kannst Du das ja berücksichtigen, dann bleibt es beim nächsten Update erhalten ?
            Oder gibt es einen Grund das nicht so zu machen.
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "level.volume",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "command.SET_VOLUME",
                "smartName": {
                  "de": "Lautstärke im Wohnzimmer"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.enigma2.0",
              "ts": 1537456327694,
              "_id": "enigma2.0.command.SET_VOLUME",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.Heiko",
            Wohnzimmer mit Änderung und Schlafzimmer im Original
              Matten Matten
              #325
              @ dslraser
              wird abgeändert. damit das beim nächsten Update nicht wieder verschwindet ;)
              Matten Matten
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #326
                Danke Dir, dann brauche ich den VU Adapter nicht mehr, den hatte ich nur für die Lautstärkeregelung drauf gelassen.[emoji106]
                  Matten Matten
                  #327
                  Ich hatte schon mal drüber nachgedacht den mute Befehl und den toggle Standby Befehl so zu programmieren das Alexa Befehle entstehen.
                  zb. Alexa, schalte den Receiver ein/aus.
                  Oder Alexa, schalte den Ton ein/aus.
                  Diese dann in einem Alexa Objekte Ordner auftauchen.
                  Und auch wieder in der Config maske aktiviert werden kann.
                  Mal schauen.
                  Matten Matten
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #328
                    @Matten Matten:
                    Mal schauen.
                    Matten Matten `
                    Ja im Prinzip schon, aber was machst Du mit mehreren Receivern, die bräuchten dann ja auch unterschiedliche Smartnamen, oder ?
                      Matten Matten
                      #329
                      ja da hast du recht,man müsste jeden receiver anders nennen.
                      Ich hab es so gelöst wenn ich die alexa im wohnzimmer anspreche und sage:
                      "schalte TV ein/aus" (verwende den alexa2 adapter dafür)
                      habe ich mir ein Blockly Script so geschrieben das wenn der Befehl "schalte TV ein/aus" kommt
                      und alexa Wohnzimmer angesprochen habe wird der receiver im Wohnzimmer ausgeschaltet.
                      wenn ich den Befehl im Schlafzimmer gebe wird alexa Schlafzimmer erkannt
                      und der receiver im Schlafzimmer ausgeschaltet.
                      Matten Matten
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #330
                        Gute Idee. Ich habe mir ca 40 Datenpunkte erstellt. Einmal die Übersichtsseite der Sender und noch die ersten 30 Sender und noch einige weitere, z.B. für die Aufnahmen.
                        Mit dem Befehl: Alexa, Übersicht an. geht dann diese Seite auf.
                        Dann spreche ich den gewünschten Sender mit Alexa, Kanal zwei (drei…vier) an und es wird geschaltet.(über Routinen, so kann der Smartname heissen wie er will) Oder ich sage nächster Kanal, oder Kanal zurück.
                        Wenn ich Sendernamen benutze kommt oft der Hinweis auf einen Skill. Bei dem Befehl Sender genau so.
                        Mit Kanal funktioniert es immer.
                        Das mit Alexa2 werde ich direkt mal testen, dann habe ich für jeden Receiver die gleichen Befehle.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 5cad46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180921/3df2b9c0179b60be133e3f3dd85cad46.jpg</link_text>" />
                          Matten Matten
                          #331
                          Enigma2 Aktualisierung ist auf github.
                          Version:
                          0.4.0 (2018-09-21)
                          *Button werden gelöscht wenn in der Config "BUTTON SCRIPT" deaktiviert wird.
                          Matten Matten
                          • J Offline
                            Jan1
                            #332
                            So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein?
                              Matten Matten
                              #333
                              @Jan1:
                              So noch mal die Frage, muss dazu immer noch zwingend das OPENWEBINTERFACE installiert sein? `
                              Nein es geht auch dream web if oder VU webif. Aber ein Webinterface muss istalliert sein um die Box abfragen zu können.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #334
                                Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;)
                                  Matten Matten
                                  #335
                                  @Jan1:
                                  Dann werde ich den mal testen. Bei ner Dreambox ist eigentlich immer ein Webinterface installiert, nur läuft eben unter Dream OS kein OPENWEBIF ;) `
                                  das nicht schlimm. das musst du nur in der config richtig setzen, damit auch alle Button richtig funktionieren.
                                  Als test kannst du ja mal folgendes im Webbrowser eingeben und das Resultat hier posten.
                                  http://IP_DEINER_BOX:PORT/web/powerstate
                                  das Resultat sollte so aussehen:
                                  Matten Matten
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #336
                                    Also der Adapter schafft es zumindest mal die meisten Infos der Box auszulesen. Die Buttons funktionieren allerdings nicht.
                                    Bei dem Websend kommt das als Antwort:
                                    Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                                    <e2powerstate><e2instandby>false</e2instandby></e2powerstate>
                                    Die IP der Box und die verbaute HDD fehlen unter enigma2.
                                    Ich hab ne DM7080HD mit dem aktuellen Dream OS
                                      Matten Matten
                                      #337
                                      muss auf ja stehen dann erstellt er die Festplatte unter
                                      enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY
                                      enigma2.0.enigma2.HDD_FREE
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #338
                                        Das war auf JA, hab jetzt die zweite Festplatte auch auf JA und nun erscheint die auch, lustig dabei HDD1 ist gar nicht meine Festplatte, sondern die SD Karte. IP fehlt immer noch und Buttons ohne Funktion.
                                        OK, eben kam auch die IP, wenn jetzt noch die Buttons anfangen zu funktionieren, wäre alles paletti :D
                                          Matten Matten
                                          #339
                                          am besten erst alles durchlesen dann alles einrichten !
                                          mit der Festplatte schaue ich mal bei gelegenheit.
