  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    5.8k
739 Beiträge 82 Kommentatoren 270.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @hg6806 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
    2019-05-28 22:56:54.246 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
    Ich sehe es. Es sind die Befehle
    2019-05-28 22:56:54.247 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
    2019-05-28 22:56:55.247 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
    2019-05-28 22:56:55.248 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
    und
    2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
    2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
    2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
    2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
    Hmmm, wie kann ich die ioBroker Installation überprüfen?
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #701
    @hg6806
    Wenn du die Möglichkeit hast setze doch iobroker komplett neu auf. Vorher Backups und Datensicherungen machen! Auch blockly/Java sichern.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #702
      Ufff, das ist viel Arbeit, und meist geht da irgendwas schief.
      Ich versuche heute Abend mal die Neuinstallation des Enigma Adapters und versuche mal andere Tasten in VIS
      • hg6806H hg6806
        und
        Matten Matten
        #703
        und
        Über ein blockly Java Script werden auch 2 Befehle abgesendet?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #704
          DAS könnte ich auch nochmal testen!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            el_malto
            #705
            @hg6806 Zur Not musst du deine Box einfach nur mit Blockly und http requets steuern wenn dir das neu Aufsetzen zu viel Arbeit ist. Die anderen Daten wie Sendung usw. kannst du ja vom Adapter nehmen.
              Bongo
              #706
              Was hat es mit .Alexa_Command.Mute auf sich? Soll bei einem Alexa Commando automatisch auf Mute gestellt werden? Oder wie ist das anzuwenden?
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              • B Bongo
                el_malto
                #707
                @Bongo lies mal ab Beitrag 691 -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/691
                dann müsste es klar sein.
                  rrroli
                  #708
                  Hallo!
                  Ich habe heute den Enigma Adapter installiert. Funktioniert wunderbar!
                  Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Lautstärke per Befehl, um zB 5% zu erhöhen.
                  Dazu muss ich den Volume Wert auslesen, um 5% erhöhen und diesen Wert dann an Set_level zu übergeben - aber wie mach ich das?
                  Danke für jede Hilfe! :)
                  dslraserD R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rrroli
                    Hallo!
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #709
                    @rrroli
                    in diesem Beispiel sage ich Alexa, mach lauter. Hier wird überprüft welcher Echo angesprochen wurde (Wohnzimmer/Küche oder Schlafzimmer) und welches Gerät gerade an ist ( im Wohnzimmer ist noch ein Denon AVR mit im Spiel) und dann wird die Lautstärke um 5 erhöht. Mach leiser ist ein zweites Blockly, das arbeitet genau anders herum.
                    Wobei die Trigger zwei selbst erstellte Datenpunkte sind (als Button) und in einer Routine angesprochen werden.
                    Im nächsten Beispiel kannst Du set volume direkt in iot einfügen. Hier z.B. Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy %
                    (Hier wird dann nur die VU im Wohnzimmer angesprochen und die Lautstärke eingestellt)
                    FredFF R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @rrroli
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #710
                      @dslraser
                      Das hast du ja schon hier erläutert und funktioniert gut. 👍
                      Ich habe gerade auch mal deinen alten Artikel gemeldet, da der code zerschossen wer und es hat keine 5 Minuten gedauert und alles wieder gut zu lesen
                        @rrroli
                        rrroli
                        #711
                        @dslraser Vielen Danke dafür.
                        Bin grade dabei mich mit Blockly vertraut zu machen.
                        Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum brauche ich das Falls Objekt wurde aktualisiert ganz oben?
                        Kann ich hier nicht einfach Objekt "Volume Lauter" nehmen und gut.
                        Das "Volume Lauter" sind die Buttons bei dir oder? Kannst du hierzu bitte auch einen Screenshot posten, das würde mir helfen.
                        Vielen Dank!
                        lg
                        • R rrroli
                          Vielen Dank!
                          lg
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #712
                          @rrroli sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                          ja, kannst Du. Ich habe mich an diese gewöhnt, weil da eben auch mehrere Trigger gehen. Ist ja hier nicht nötig.
                          Wovon meinst Du ? Diese hier ?
                          Die Datenpunkte werden mit dem Blockly mit erstellt, das ist dieser Teil hier
                            "common": {
                              "name": "Volume lauter",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "boolean",
                              "def": false,
                              "role": "button",
                              "smartName": "Alexa lauter"
                            "native": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "boolean",
                              "def": false,
                              "role": "button",
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1559324157680,
                            "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Lautstaerke.lauter",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R rrroli
                            Vielen Dank!
                            lg
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #713
                            @rrroli
                            Beispiel von oben:
                            (50.000 Zeichen überschritten, daher Blockly Export in der Textdatei)
                            lauter-leiser.txt
                            Beispiel von oben:
                            lauter-leiser-dp-javascript.txt
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "role": "button",
                                "native": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "role": "button",
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              rrroli
                              #714
                              @dslraser said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                              Ja, genau.
                              Was ich grade noch nicht verstehe ist, wo oder wie Werte dann erhöht werden. Also es gibt beim Button ja nirgends ein erhöhen oder verringern eines Wertes. Aber vielleicht steh ich grad nur auf dem Schlauch.
                              Auf jeden Fall weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde! :D
                              Danke!
                              • R rrroli
                                Ja, genau.
                                Danke!
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #715
                                Wenn dieser Button einmalig gedrückt(aktualisiert) wird, dann wird die aktuelle Lautstärke um 5 (den Wert bestimmst Du im Blockly selbst) geändert.
                                Im Fall von Alexa per Sprachbefehl, mit z.B. "Alexa, mach lauter" erledigt das eine von Dir zu erstellende Routine.Die drückt dann quasi einmal auf den Button.
                                  @rrroli
                                  Beispiel von oben:
                                  lauter-leiser.txt
                                  Beispiel von oben:
                                  rrroli
                                  #716
                                  @rrroli
                                  Beispiel von oben:
                                  lauter-leiser.txt
                                  Beispiel von oben:
                                  Hat wunderbar funktioniert!
                                  Danke👍
                                  • Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                    #717
                                    verschoben...
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #718
                                      👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      Matten MattenM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Matten Matten
                                        #719
                                        @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                        Ich habe aber auch noch eine Idee wie ich das eventuell für alle User umsetzen kann...
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #720
                                          Das wäre natürlich auch nice :)
                                          Meine derzeitige Lösung (Ausführung per cronjob minütlich auf der Dream + per Simple-API):
                                          #!/bin/sh
                                          #liefert die Anzahl der aktuellen Aufnahmen; bei "1" findet derzeit eine Aufnahme statt!
                                          if [ $(wget -O- -q http://127.0.0.1/web/timerlist | grep "e2state" | grep -c ">2<") = 1 ]; then
                                             curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=true
                                           else
                                             curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=false
                                          fi
                                          exit 0
                                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
