  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    5.8k
739 Beiträge 82 Kommentatoren 270.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Das wäre natürlich auch nice :)
    Meine derzeitige Lösung (Ausführung per cronjob minütlich auf der Dream + per Simple-API):
    #!/bin/sh
    #liefert die Anzahl der aktuellen Aufnahmen; bei "1" findet derzeit eine Aufnahme statt!
    if [ $(wget -O- -q http://127.0.0.1/web/timerlist | grep "e2state" | grep -c ">2<") = 1 ]; then
       curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=true
     else
       curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=false
    fi
    exit 0
    Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #721
    @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
    Ja wunderbar, danke!😁 pflege ich gleich ein!
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
      #722
      Bild Text
      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
      V1.2.1 (2019-08-07)
      • (Matten-Matten) add: .enigma2.isRecording (#12)
        vielen Dank an @SBorg für den Tip!
      Matten Matten
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #723
        @Matten-Matten sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
        Wird gleich heute Abend getestet :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #724
          Funktioniert leider nicht. Bezieht sich
           if(xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === 2 || xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === '2'){
          auf die gesamte Timerliste oder den aktuellen oder 1. Timer? Ich hatte nämlich kurzfristig einen Timer hinzugefügt und die Timerliste wird ja erst per Zwang oder beim herunterfahren neu sortiert. So stand der Timer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht als 1. Eintrag in der Timerliste.
          Ich "grase" mit meinem Script die gesamten e2states der Timerliste ab ob da einer auf '2' steht.
          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Matten Matten
            #725
            @SBorg
            Ja OK, ich bin davon ausgegangen dass der Aktive Timer immer an erster Stelle steht, dann muss ich Mal schauen wie ich alle Timer Auslese egal wie viele...
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #726
              Bin ich auch schon drauf reingefallen. Im Prinzip müsstest du eigentlich "nur" die gesamte XML nach einem Treffer für <e2state>2</e2state> (so aus dem Kopf heraus) durchsuchen.
              ...und ich habe bspw. eine 920UHD, da sind bis zu vier parallele Aufnahmen möglich. Da können die Timer in der Liste wo auch immer stehen ;)
                Matten Matten
                #727
                Bild Text
                Changelog
                1.2.2 (2019-08-08)
                • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check
                  nochmals vielen Dank an @SBorg!
                Matten Matten
                • SBorgS SBorg
                  👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
                  #728
                  @SBorg Das OpenWebIf gibt es doch auch als .deb Version.
                  Bei mir auf einer DM525 Combo laufen beide WebIf`s friedvoll nebeneinander her.
                  Originial auf Port 80
                  OpenWebIf auf Port 81
                    Matten Matten
                    #729
                    Ich hab auch beide am laufen. Auf zwei unterschiedliche Ports
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #730
                      Danke, good Job, funktioniert jetzt 👍
                      Naja, bei mir funktionierte das Shell-Skript schon seit ca. einem Jahr, also eigentlich bei mir kein Handlungsbedarf. Trotzdem guter Hinweis, hatte das OWI bisher links liegen gelassen, da es mit dem TV-Browser nicht zu 100% harmonisiert. Aber die liebe Zeit...
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #731
                        Noch ein kleiner Bug. "isRecording" wird nicht auf false gesetzt wenn direkt danach in den DeepSleep gegangen wird.
                        rot = Aufnahme, türkis = Gerät an
                        Die Aufnahme endete hier gegen 0:30 Uhr, isRecordung blieb aber bis zum nächsten einschalten um 8:00 Uhr auf "true".
                        Es müsste also noch in etwa ein "if isRecording === true && Online === false then isRecording=false" dazu :)
                        E Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          el_malto
                          #732
                          @SBorg Ist zwar OT, aber ich staune immer wieder was hier Leute so alles mit den Geräten machen.😀
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #733
                            :) Wenn es das System hergibt...
                            ...und irgendwie stehe ich auch auf Statistiken...
                            • SBorgS SBorg
                              Matten Matten
                              #734
                              Ist eingebaut. Version bleibt die Selbe. einfach erneut von git installieren.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #735
                                Danke 👍
                                ...wird gleich getestet :)
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #736
                                  Funktioniert leider nicht (rot = Aufnahme, türkis = in Betrieb):
                                  Blöde Frage, aber kann es sein, dass er dort nicht hinkommt?
                                   } else {
                                              adapter.log.info("enigma2: " + adapter.config.IPAddress + ":" + adapter.config.Port + " ist nicht erreichbar!");
                                              adapter.setState('enigma2-CONNECTION', false, true );
                                              adapter.setState('enigma2.isRecording', false, true );
                                  Box ging ~8:05 Uhr in DeepSleep
                                  Log (OK):Log.png
                                  Datenpunkt Connection(OK):Connection.png
                                  Datenpunkt isRecording (NOK): isRec.png
                                  Sieht mir danach aus, als wäre um 8:03 Uhr die Standardprüfung gelaufen und hat in auf "false" gesetzt, aber eigentlich hätte es ihn doch nochmals um 8:05Uhr auf "false" setzen müssen? Dann wäre er auch um 04:00 Uhr gesetzt worden und alles wäre iO.
                                    Matten Matten
                                    #737
                                    Bild Text
                                    Changelog
                                    1.2.3 (2019-09-15)
                                    • (Matten-Matten) authentication correction in .enigma2.isRecording check
                                    • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check after shutdown
                                    Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      #738
                                      für enigma2 Adapter User geht es hier weiter ->
                                      • R rrroli
                                        Hallo!
                                        Ich habe heute den Enigma Adapter installiert. Funktioniert wunderbar!
                                        Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Lautstärke per Befehl, um zB 5% zu erhöhen.
                                        Dazu muss ich den Volume Wert auslesen, um 5% erhöhen und diesen Wert dann an Set_level zu übergeben - aber wie mach ich das?
                                        Danke für jede Hilfe! :)
                                        ragu
                                        #739
                                        @rrroli
                                        Das Geht ganz einfach mit dem Datenpunkt:
                                        enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL Wert auf 114 oder 115 setzen
                                        Entspricht der Fernbedienung Taste Lauter leiser
