  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #723
    @Matten-Matten sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
    Wird gleich heute Abend getestet :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #724
      Funktioniert leider nicht. Bezieht sich
       if(xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === 2 || xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === '2'){
      auf die gesamte Timerliste oder den aktuellen oder 1. Timer? Ich hatte nämlich kurzfristig einen Timer hinzugefügt und die Timerliste wird ja erst per Zwang oder beim herunterfahren neu sortiert. So stand der Timer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht als 1. Eintrag in der Timerliste.
      Ich "grase" mit meinem Script die gesamten e2states der Timerliste ab ob da einer auf '2' steht.
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #725
        @SBorg
        Ja OK, ich bin davon ausgegangen dass der Aktive Timer immer an erster Stelle steht, dann muss ich Mal schauen wie ich alle Timer Auslese egal wie viele...
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #726
          Bin ich auch schon drauf reingefallen. Im Prinzip müsstest du eigentlich "nur" die gesamte XML nach einem Treffer für <e2state>2</e2state> (so aus dem Kopf heraus) durchsuchen.
          ...und ich habe bspw. eine 920UHD, da sind bis zu vier parallele Aufnahmen möglich. Da können die Timer in der Liste wo auch immer stehen ;)
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #727
            Bild Text
            Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            Changelog
            1.2.2 (2019-08-08)
            • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check
              nochmals vielen Dank an @SBorg!
            Matten Matten
            • SBorgS SBorg
              👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
              #728
              @SBorg Das OpenWebIf gibt es doch auch als .deb Version.
              Bei mir auf einer DM525 Combo laufen beide WebIf`s friedvoll nebeneinander her.
              Originial auf Port 80
              OpenWebIf auf Port 81
                Matten Matten
                #729
                Ich hab auch beide am laufen. Auf zwei unterschiedliche Ports
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #730
                  Danke, good Job, funktioniert jetzt 👍
                  Naja, bei mir funktionierte das Shell-Skript schon seit ca. einem Jahr, also eigentlich bei mir kein Handlungsbedarf. Trotzdem guter Hinweis, hatte das OWI bisher links liegen gelassen, da es mit dem TV-Browser nicht zu 100% harmonisiert. Aber die liebe Zeit...
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #731
                    Noch ein kleiner Bug. "isRecording" wird nicht auf false gesetzt wenn direkt danach in den DeepSleep gegangen wird.
                    rot = Aufnahme, türkis = Gerät an
                    Die Aufnahme endete hier gegen 0:30 Uhr, isRecordung blieb aber bis zum nächsten einschalten um 8:00 Uhr auf "true".
                    Es müsste also noch in etwa ein "if isRecording === true && Online === false then isRecording=false" dazu :)
                    E Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      el_malto
                      #732
                      @SBorg Ist zwar OT, aber ich staune immer wieder was hier Leute so alles mit den Geräten machen.😀
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #733
                        :) Wenn es das System hergibt...
                        ...und irgendwie stehe ich auch auf Statistiken...
                        • SBorgS SBorg
                          Matten Matten
                          #734
                          @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                          Ist eingebaut. Version bleibt die Selbe. einfach erneut von git installieren.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #735
                            Danke 👍
                            ...wird gleich getestet :)
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #736
                              Funktioniert leider nicht (rot = Aufnahme, türkis = in Betrieb):
                              Blöde Frage, aber kann es sein, dass er dort nicht hinkommt?
                               } else {
                                          adapter.log.info("enigma2: " + adapter.config.IPAddress + ":" + adapter.config.Port + " ist nicht erreichbar!");
                                          adapter.setState('enigma2-CONNECTION', false, true );
                                          adapter.setState('enigma2.isRecording', false, true );
                              Box ging ~8:05 Uhr in DeepSleep
                              Log (OK):Log.png
                              Datenpunkt Connection(OK):Connection.png
                              Datenpunkt isRecording (NOK): isRec.png
                              Sieht mir danach aus, als wäre um 8:03 Uhr die Standardprüfung gelaufen und hat in auf "false" gesetzt, aber eigentlich hätte es ihn doch nochmals um 8:05Uhr auf "false" setzen müssen? Dann wäre er auch um 04:00 Uhr gesetzt worden und alles wäre iO.
                                Matten Matten
                                #737
                                Bild Text
                                Changelog
                                1.2.3 (2019-09-15)
                                • (Matten-Matten) authentication correction in .enigma2.isRecording check
                                • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check after shutdown
                                Matten Matten
                                  Matten Matten
                                  #738
                                  für enigma2 Adapter User geht es hier weiter ->
                                  • R rrroli
                                    Hallo!
                                    Ich habe heute den Enigma Adapter installiert. Funktioniert wunderbar!
                                    Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Lautstärke per Befehl, um zB 5% zu erhöhen.
                                    Dazu muss ich den Volume Wert auslesen, um 5% erhöhen und diesen Wert dann an Set_level zu übergeben - aber wie mach ich das?
                                    Danke für jede Hilfe! :)
                                    ragu
                                    #739
                                    @rrroli
                                    Das Geht ganz einfach mit dem Datenpunkt:
                                    enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL Wert auf 114 oder 115 setzen
                                    Entspricht der Fernbedienung Taste Lauter leiser
