  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    Bongo
    #706
    Was hat es mit .Alexa_Command.Mute auf sich? Soll bei einem Alexa Commando automatisch auf Mute gestellt werden? Oder wie ist das anzuwenden?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      el_malto
      #707
      @Bongo lies mal ab Beitrag 691 -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/691
      dann müsste es klar sein.
      • R Offline
        rrroli
        #708
        Hallo!
        Ich habe heute den Enigma Adapter installiert. Funktioniert wunderbar!
        Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Lautstärke per Befehl, um zB 5% zu erhöhen.
        Dazu muss ich den Volume Wert auslesen, um 5% erhöhen und diesen Wert dann an Set_level zu übergeben - aber wie mach ich das?
        Danke für jede Hilfe! :)
        dslraserD R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rrroli
          Hallo!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #709
          @rrroli
          in diesem Beispiel sage ich Alexa, mach lauter. Hier wird überprüft welcher Echo angesprochen wurde (Wohnzimmer/Küche oder Schlafzimmer) und welches Gerät gerade an ist ( im Wohnzimmer ist noch ein Denon AVR mit im Spiel) und dann wird die Lautstärke um 5 erhöht. Mach leiser ist ein zweites Blockly, das arbeitet genau anders herum.
          Wobei die Trigger zwei selbst erstellte Datenpunkte sind (als Button) und in einer Routine angesprochen werden.
          Im nächsten Beispiel kannst Du set volume direkt in iot einfügen. Hier z.B. Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy %
          (Hier wird dann nur die VU im Wohnzimmer angesprochen und die Lautstärke eingestellt)
          FredFF R 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @rrroli
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #710
            @dslraser
            Das hast du ja schon hier erläutert und funktioniert gut. 👍
            Ich habe gerade auch mal deinen alten Artikel gemeldet, da der code zerschossen wer und es hat keine 5 Minuten gedauert und alles wieder gut zu lesen
              @rrroli
              rrroli
              #711
              @dslraser Vielen Danke dafür.
              Bin grade dabei mich mit Blockly vertraut zu machen.
              Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum brauche ich das Falls Objekt wurde aktualisiert ganz oben?
              Kann ich hier nicht einfach Objekt "Volume Lauter" nehmen und gut.
              Das "Volume Lauter" sind die Buttons bei dir oder? Kannst du hierzu bitte auch einen Screenshot posten, das würde mir helfen.
              Vielen Dank!
              lg
              • R rrroli
                Vielen Dank!
                lg
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #712
                @rrroli sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                ja, kannst Du. Ich habe mich an diese gewöhnt, weil da eben auch mehrere Trigger gehen. Ist ja hier nicht nötig.
                Wovon meinst Du ? Diese hier ?
                Die Datenpunkte werden mit dem Blockly mit erstellt, das ist dieser Teil hier
                  "common": {
                    "name": "Volume lauter",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "boolean",
                    "def": false,
                    "role": "button",
                    "smartName": "Alexa lauter"
                  "native": {
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "boolean",
                    "def": false,
                    "role": "button",
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1559324157680,
                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Lautstaerke.lauter",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rrroli
                  Vielen Dank!
                  lg
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #713
                  @rrroli
                  Beispiel von oben:
                  (50.000 Zeichen überschritten, daher Blockly Export in der Textdatei)
                  lauter-leiser.txt
                  Beispiel von oben:
                  lauter-leiser-dp-javascript.txt
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "boolean",
                        "def": false,
                        "role": "button",
                      "native": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "boolean",
                        "def": false,
                        "role": "button",
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    rrroli
                    #714
                    @dslraser said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                    Ja, genau.
                    Was ich grade noch nicht verstehe ist, wo oder wie Werte dann erhöht werden. Also es gibt beim Button ja nirgends ein erhöhen oder verringern eines Wertes. Aber vielleicht steh ich grad nur auf dem Schlauch.
                    Auf jeden Fall weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde! :D
                    Danke!
                    • R rrroli
                      Ja, genau.
                      Danke!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #715
                      Wenn dieser Button einmalig gedrückt(aktualisiert) wird, dann wird die aktuelle Lautstärke um 5 (den Wert bestimmst Du im Blockly selbst) geändert.
                      Im Fall von Alexa per Sprachbefehl, mit z.B. "Alexa, mach lauter" erledigt das eine von Dir zu erstellende Routine.Die drückt dann quasi einmal auf den Button.
                        @rrroli
                        Beispiel von oben:
                        lauter-leiser.txt
                        Beispiel von oben:
                        rrroli
                        #716
                        @rrroli
                        Beispiel von oben:
                        lauter-leiser.txt
                        Beispiel von oben:
                        Hat wunderbar funktioniert!
                        Danke👍
                        • Matten MattenM Offline
                          Matten Matten
                          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                          #717
                          verschoben...
                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #718
                            👍 ...auch wenn ich ohne OWI leider außen vor bin...
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Matten MattenM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              Matten Matten
                              #719
                              @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                              Ich habe aber auch noch eine Idee wie ich das eventuell für alle User umsetzen kann...
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #720
                                Das wäre natürlich auch nice :)
                                Meine derzeitige Lösung (Ausführung per cronjob minütlich auf der Dream + per Simple-API):
                                #!/bin/sh
                                #liefert die Anzahl der aktuellen Aufnahmen; bei "1" findet derzeit eine Aufnahme statt!
                                if [ $(wget -O- -q http://127.0.0.1/web/timerlist | grep "e2state" | grep -c ">2<") = 1 ]; then
                                   curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=true
                                 else
                                   curl http://192.168.1.30:8082/set/enigma2.0.enigma2.RECORDING?value=false
                                fi
                                exit 0
                                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  #!/bin/sh
                                   else
                                  fi
                                  exit 0
                                  Matten Matten
                                  #721
                                  Ja wunderbar, danke!😁 pflege ich gleich ein!
                                    Matten Matten
                                    #722
                                    Bild Text
                                    Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                    V1.2.1 (2019-08-07)
                                    • (Matten-Matten) add: .enigma2.isRecording (#12)
                                      vielen Dank an @SBorg für den Tip!
                                    Matten Matten
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #723
                                      @Matten-Matten sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                      Wird gleich heute Abend getestet :)
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #724
                                        Funktioniert leider nicht. Bezieht sich
                                         if(xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === 2 || xml.e2timerlist.e2timer[0].e2state[0] === '2'){
                                        auf die gesamte Timerliste oder den aktuellen oder 1. Timer? Ich hatte nämlich kurzfristig einen Timer hinzugefügt und die Timerliste wird ja erst per Zwang oder beim herunterfahren neu sortiert. So stand der Timer zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht als 1. Eintrag in der Timerliste.
                                        Ich "grase" mit meinem Script die gesamten e2states der Timerliste ab ob da einer auf '2' steht.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Matten Matten
                                          #725
                                          @SBorg
                                          Ja OK, ich bin davon ausgegangen dass der Aktive Timer immer an erster Stelle steht, dann muss ich Mal schauen wie ich alle Timer Auslese egal wie viele...
