  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
    Nur eine Anregung: Wäre es nicht besser den Datenpunkt .Alexa_Command.Standby umzubenennen in z.B. "Receiver On" oder so? Dann wäre es eindeutig mit true oder false. Oder habe ich hier auch einen Denkfehler?
    Das hab ich jetzt in der Objekt Beschreibung mit eingefügt.
    Alexa_Command.Standby =Receiver Standby Toggle with Alexa (true=Receiver ON / false=Receiver OFF)
    Alexa_Command.Mute =Receiver Mute Toggle with Alexa (true=volume ON / false=Volume OFF)
    el_malto
    #695
    @Matten-Matten Läuft, so ist es eindeutig beschrieben.👍
    Vielen Dank für deine Mühe und das du immer gleich das Feedback mit einarbeitest!👏
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #696
      Leider habe ich noch immer das große Problem mit der doppelten Ausführung bei Tastendruck.
      Und zwar steurer ich in IoBroker die Dreambox über hqwidgets Tasten an.
      Diese haben aber einen so langen Tastendruck, dass der Adapter bzw. Dreambox hier direkt das Ganze 2x ausführt.
      Ist mega-nervig und unbedienbar.
      Wie habt ihr das gelöst?
      Das Timing der Tasten kann man wohl nicht einstellen. Wie sieht es mit dem Timing im Adapter oder Dreambox aus?
      Habe eine DM900
      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        Habe eine DM900
        Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #697
        @hg6806
        Die Fernsteuerung des Webinterfaces sind lediglich
        Http request Befehle, die auch nur einmal gesendet werden pro Tastendruck. Wenn der Receiver das zweimal annimmt, stimmt entweder etwas mit deiner iobroker Installation oder mit deiner Dreambox nicht. Du kannst den Adapter auch im debug Modus starten, und ein Befehl absenden, dann wird dir im Log angezeigt welchen Befehl und wie viele Befehle abgesendet werden.
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          #698
          Ich habe mal hier ein Debug-Log gemacht.
          Dabei habe ich 2x auf den Kanal Button gedrückt, die Dream hat aber 4 Programme weitergeschaltet.
          Erkennen kann ich da nicht viel...
          undefined2019-05-28 22:56:52.519 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
          2019-05-28 22:56:52.520 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:52.521 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          2019-05-28 22:56:52.522 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:52.525 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
          2019-05-28 22:56:52.526 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:52.529 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
          2019-05-28 22:56:52.529 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:52.532 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          2019-05-28 22:56:52.533 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:52.651 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
          2019-05-28 22:56:52.651 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
          2019-05-28 22:56:52.655 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
          2019-05-28 22:56:52.656 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
          2019-05-28 22:56:52.663 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["ProSieben HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["ProSiebenSat.1"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1017"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61301"]}]}}
          2019-05-28 22:56:52.663 - debug: enigma2.0 Box Sender: ProSieben HD
          2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
          2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
          2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
          2019-05-28 22:56:52.756 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["ProSieben HD"],"e2providername":["ProSiebenSat.1"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1017"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61301"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["ProSieben HD"],"e2eventprovidername":["ProSiebenSat.1"],"e2eventid":["31363"],"e2eventname":["1:30"],"e2eventtitle":["1:30"],"e2eventdescription":["Comedy Show, D 2019"],"e2eventstart":["1559076748"],"e2eventduration":["3271"],"e2eventremaining":["3007"],"e2eventcurrenttime":["1559077012.71"],"e2eventdescriptionextended":["Moderation: Teddy Teclebrhan\n\nSchnell, bunt und kurios: In \"1:30\" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist \"1:30\" die schnellste Show der Welt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für den Zuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, in spätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["ProSieben HD"],"e2eventprovidername":["ProSiebenSat.1"],"e2eventid":["31364"],"e2eventname":["Die Simpsons"],"e2eventtitle":["Die Simpsons"],"e2eventdescription":["Mr. Burns' Sohn Larry, Comedy, USA 1996"],"e2eventstart":["1559080019"],"e2eventduration":["1701"],"e2eventremaining":["1701"],"e2eventcurrenttime":["1559077012.72"],"e2eventdescriptionextended":["Bei Mr. Burns taucht plötzlich ein gewisser Larry auf. Die Simpsons haben Larry als Anhalter mitgenommen. Es ist Mr. Burns' Sohn. Aber Larry passt eigentlich gar nicht zu Mr. Burns, ja ist genau das Gegenteil von ihm. Um festzustellen, ob sein Vater ihn wirklich liebt, täuscht er mit Homer eine Entführung vor. Das Manöver erfüllt seinen Zweck. Dennoch kann sich Burns nicht überwinden, und Larry haut wieder ab.\n\nRegie: Jim Reardon\nDrehbuch: Ian Maxtone-Graham\nKomponist: Alf Clausen\nAnimation: Robert Ingram, Patrick Buchanan"]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
          2019-05-28 22:56:52.756 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3271
          2019-05-28 22:56:52.758 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:3007
          2019-05-28 22:56:52.759 - debug: enigma2.0 Box Programm: 1:30
          2019-05-28 22:56:52.759 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: Die Simpsons
          2019-05-28 22:56:52.760 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Moderation: Teddy Teclebrhan
          Schnell, bunt und kurios: In "1:30" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist "1:30" die schnellste Show der Welt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für den Zuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, in spätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues.
          2019-05-28 22:56:52.761 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Bei Mr. Burns taucht plötzlich ein gewisser Larry auf. Die Simpsons haben Larry als Anhalter mitgenommen. Es ist Mr. Burns' Sohn. Aber Larry passt eigentlich gar nicht zu Mr. Burns, ja ist genau das Gegenteil von ihm. Um festzustellen, ob sein Vater ihn wirklich liebt, täuscht er mit Homer eine Entführung vor. Das Manöver erfüllt seinen Zweck. Dennoch kann sich Burns nicht überwinden, und Larry haut wieder ab.
          Regie: Jim Reardon
          2019-05-28 22:56:52.761 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Comedy Show, D 2019
          2019-05-28 22:56:52.762 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:
          2019-05-28 22:56:53.353 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 0 updated
          2019-05-28 22:56:54.246 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
          2019-05-28 22:56:54.247 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:55.247 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
          2019-05-28 22:56:55.248 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:55.572 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
          2019-05-28 22:56:55.592 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
          2019-05-28 22:56:57.535 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
          2019-05-28 22:56:57.536 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:57.537 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          2019-05-28 22:56:57.538 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:57.539 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
          2019-05-28 22:56:57.539 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:57.541 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
          2019-05-28 22:56:57.541 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:57.542 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          2019-05-28 22:56:57.543 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:56:57.657 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
          2019-05-28 22:56:57.657 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
          2019-05-28 22:56:57.661 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
          2019-05-28 22:56:57.662 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
          2019-05-28 22:56:57.667 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["VOX HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["CBC"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1057"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61201"]}]}}
          2019-05-28 22:56:57.667 - debug: enigma2.0 Box Sender: VOX HD
          2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
          2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
          2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
          2019-05-28 22:56:57.749 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["VOX HD"],"e2providername":["CBC"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1057"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61201"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["VOX HD"],"e2eventprovidername":["CBC"],"e2eventid":["9841"],"e2eventname":["Die Alvaro-Soler-Story"],"e2eventtitle":["Die Alvaro-Soler-Story"],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":["1559074200"],"e2eventduration":["3000"],"e2eventremaining":["183"],"e2eventcurrenttime":["1559077017.71"],"e2eventdescriptionextended":["2019 folgt Alvaro Soler der Einladung von Michael Patrick Kelly nach Südafrika. In der sechsten Staffel von \"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert\" wird er mit Musikkollegen die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["VOX HD"],"e2eventprovidername":["CBC"],"e2eventid":["9842"],"e2eventname":["100 Songs, die die Welt bewegten"],"e2eventtitle":["100 Songs, die die Welt bewegten"],"e2eventdescription":["Die gefühlvollsten Liebessongs"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3600"],"e2eventremaining":["3600"],"e2eventcurrenttime":["1559077017.72"],"e2eventdescriptionextended":["Nichts wird häufiger und stärker besungen als die Liebe. Tragisch ist die Geschichte hinter John Lennons Song \"Woman\", den er seiner Frau Yoko Ono gewidmet hatte, vor dessen Veröffentlichung 1980 er jedoch verstarb."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
          2019-05-28 22:56:57.749 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3000
          2019-05-28 22:56:57.751 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:183
          2019-05-28 22:56:57.751 - debug: enigma2.0 Box Programm: Die Alvaro-Soler-Story
          2019-05-28 22:56:57.752 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: 100 Songs, die die Welt bewegten
          2019-05-28 22:56:57.753 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: 2019 folgt Alvaro Soler der Einladung von Michael Patrick Kelly nach Südafrika. In der sechsten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wird er mit Musikkollegen die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren.
          2019-05-28 22:56:57.754 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Nichts wird häufiger und stärker besungen als die Liebe. Tragisch ist die Geschichte hinter John Lennons Song "Woman", den er seiner Frau Yoko Ono gewidmet hatte, vor dessen Veröffentlichung 1980 er jedoch verstarb.
          2019-05-28 22:56:57.756 - debug: enigma2.0 Box eventdescription:
          2019-05-28 22:56:57.757 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:
          2019-05-28 22:57:00.031 - info: parser.0 Scheduled restart.
          2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
          2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:00.541 - info: parser.0 terminating
          2019-05-28 22:57:00.624 - error: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
          2019-05-28 22:57:00.625 - info: host.ioBroker-Rock Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
          2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
          2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:01.679 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.parser.0 started with pid 14057
          2019-05-28 22:57:02.545 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
          2019-05-28 22:57:02.546 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:02.547 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          2019-05-28 22:57:02.548 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:02.549 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
          2019-05-28 22:57:02.549 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:02.551 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
          2019-05-28 22:57:02.551 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:02.552 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          2019-05-28 22:57:02.553 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:02.855 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
          2019-05-28 22:57:02.856 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
          2019-05-28 22:57:02.859 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
          2019-05-28 22:57:02.860 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
          2019-05-28 22:57:02.869 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
          2019-05-28 22:57:02.869 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
          2019-05-28 22:57:02.872 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
          2019-05-28 22:57:02.873 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
          2019-05-28 22:57:02.873 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
          2019-05-28 22:57:02.885 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":[""],"e2eventname":[""],"e2eventtitle":[""],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":[""],"e2eventduration":[""],"e2eventremaining":[""],"e2eventcurrenttime":["1559077022.76"],"e2eventdescriptionextended":[""]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":[""],"e2eventname":[""],"e2eventtitle":[""],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":[""],"e2eventduration":[""],"e2eventremaining":[""],"e2eventcurrenttime":["1559077022.76"],"e2eventdescriptionextended":[""]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
          2019-05-28 22:57:02.885 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:NaN
          2019-05-28 22:57:02.888 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:NaN
          2019-05-28 22:57:02.889 - debug: enigma2.0 Box Programm:
          2019-05-28 22:57:02.890 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach:
          2019-05-28 22:57:02.891 - debug: enigma2.0 Box Programm Info:
          2019-05-28 22:57:02.892 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info:
          2019-05-28 22:57:02.893 - debug: enigma2.0 Box eventdescription:
          2019-05-28 22:57:02.893 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
          2019-05-28 22:57:03.139 - info: parser.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.16.0
          2019-05-28 22:57:06.500 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 3 updated
          2019-05-28 22:57:06.522 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
          2019-05-28 22:57:06.556 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
          2019-05-28 22:57:07.333 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
          2019-05-28 22:57:07.352 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
          2019-05-28 22:57:07.559 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
          2019-05-28 22:57:07.560 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:07.561 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          2019-05-28 22:57:07.561 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:07.562 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
          2019-05-28 22:57:07.562 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:07.563 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
          2019-05-28 22:57:07.563 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:07.564 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          2019-05-28 22:57:07.565 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:07.765 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
          2019-05-28 22:57:07.765 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
          2019-05-28 22:57:07.769 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
          2019-05-28 22:57:07.770 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
          2019-05-28 22:57:07.785 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
          2019-05-28 22:57:07.785 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
          2019-05-28 22:57:07.797 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47539"],"e2eventname":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventtitle":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventdescription":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventstart":["1559073660"],"e2eventduration":["3540"],"e2eventremaining":["173"],"e2eventcurrenttime":["1559077027.71"],"e2eventdescriptionextended":["Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines \"Black Hawk\"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm \"Black Hawk Down\" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47540"],"e2eventname":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventtitle":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventdescription":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3480"],"e2eventremaining":["3480"],"e2eventcurrenttime":["1559077027.71"],"e2eventdescriptionextended":["Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
          2019-05-28 22:57:07.797 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3540
          2019-05-28 22:57:07.798 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:173
          2019-05-28 22:57:07.799 - debug: enigma2.0 Box Programm: Black Ops - Black Hawk Down
          2019-05-28 22:57:07.799 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz
          2019-05-28 22:57:07.800 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind.
          2019-05-28 22:57:07.801 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet.
          2019-05-28 22:57:07.801 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Black Ops - Black Hawk Down
          2019-05-28 22:57:07.802 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
          2019-05-28 22:57:07.809 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
          2019-05-28 22:57:07.809 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
          2019-05-28 22:57:07.810 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
          2019-05-28 22:57:12.568 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
          2019-05-28 22:57:12.568 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:12.569 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
          2019-05-28 22:57:12.570 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:12.571 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
          2019-05-28 22:57:12.571 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:12.572 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
          2019-05-28 22:57:12.572 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:12.573 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
          2019-05-28 22:57:12.574 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
          2019-05-28 22:57:12.766 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
          2019-05-28 22:57:12.767 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
          2019-05-28 22:57:12.772 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
          2019-05-28 22:57:12.773 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
          2019-05-28 22:57:12.784 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
          2019-05-28 22:57:12.784 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
          2019-05-28 22:57:12.789 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
          2019-05-28 22:57:12.789 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
          2019-05-28 22:57:12.790 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
          2019-05-28 22:57:12.798 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47539"],"e2eventname":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventtitle":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventdescription":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventstart":["1559073660"],"e2eventduration":["3540"],"e2eventremaining":["168"],"e2eventcurrenttime":["1559077032.73"],"e2eventdescriptionextended":["Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines \"Black Hawk\"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm \"Black Hawk Down\" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47540"],"e2eventname":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventtitle":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventdescription":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3480"],"e2eventremaining":["3480"],"e2eventcurrenttime":["1559077032.73"],"e2eventdescriptionextended":["Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
          2019-05-28 22:57:12.798 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3540
          2019-05-28 22:57:12.799 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:168
          2019-05-28 22:57:12.799 - debug: enigma2.0 Box Programm: Black Ops - Black Hawk Down
          2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz
          2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind.
          2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet.
          2019-05-28 22:57:12.801 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Black Ops - Black Hawk Down
          2019-05-28 22:57:12.801 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
          • hg6806H hg6806
            Regie: Jim Reardon
            Matten Matten
            #699
            @hg6806
            Der Adapter sendet die Befehle 2mal hintereinander ab. Bitte überprüfe deine iobroker Installation.
            Ich denke nicht das es am enigma2 Adapter liegt.
            Matten Matten
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #700
              @hg6806 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
              Ich sehe es. Es sind die Befehle
              und
              Hmmm, wie kann ich die ioBroker Installation überprüfen?
              Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                und
                Matten Matten
                #701
                @hg6806
                Wenn du die Möglichkeit hast setze doch iobroker komplett neu auf. Vorher Backups und Datensicherungen machen! Auch blockly/Java sichern.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #702
                  Ufff, das ist viel Arbeit, und meist geht da irgendwas schief.
                  Ich versuche heute Abend mal die Neuinstallation des Enigma Adapters und versuche mal andere Tasten in VIS
                  • hg6806H hg6806
                    und
                    Matten Matten
                    #703
                    und
                    Über ein blockly Java Script werden auch 2 Befehle abgesendet?
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #704
                      DAS könnte ich auch nochmal testen!
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        el_malto
                        #705
                        @hg6806 Zur Not musst du deine Box einfach nur mit Blockly und http requets steuern wenn dir das neu Aufsetzen zu viel Arbeit ist. Die anderen Daten wie Sendung usw. kannst du ja vom Adapter nehmen.
                          Bongo
                          #706
                          Was hat es mit .Alexa_Command.Mute auf sich? Soll bei einem Alexa Commando automatisch auf Mute gestellt werden? Oder wie ist das anzuwenden?
                          Bongo
                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                          • B Bongo
                            el_malto
                            #707
                            @Bongo lies mal ab Beitrag 691 -> https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter/691
                            dann müsste es klar sein.
                            • R Offline
                              rrroli
                              #708
                              Hallo!
                              Ich habe heute den Enigma Adapter installiert. Funktioniert wunderbar!
                              Was ich nicht ganz verstehe ist, wie ich die Lautstärke per Befehl, um zB 5% zu erhöhen.
                              Dazu muss ich den Volume Wert auslesen, um 5% erhöhen und diesen Wert dann an Set_level zu übergeben - aber wie mach ich das?
                              Danke für jede Hilfe! :)
                              dslraserD R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rrroli
                                Hallo!
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #709
                                @rrroli
                                in diesem Beispiel sage ich Alexa, mach lauter. Hier wird überprüft welcher Echo angesprochen wurde (Wohnzimmer/Küche oder Schlafzimmer) und welches Gerät gerade an ist ( im Wohnzimmer ist noch ein Denon AVR mit im Spiel) und dann wird die Lautstärke um 5 erhöht. Mach leiser ist ein zweites Blockly, das arbeitet genau anders herum.
                                Wobei die Trigger zwei selbst erstellte Datenpunkte sind (als Button) und in einer Routine angesprochen werden.
                                Im nächsten Beispiel kannst Du set volume direkt in iot einfügen. Hier z.B. Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy %
                                (Hier wird dann nur die VU im Wohnzimmer angesprochen und die Lautstärke eingestellt)
                                FredFF R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • dslraserD dslraser
                                  @rrroli
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #710
                                  @dslraser
                                  Das hast du ja schon hier erläutert und funktioniert gut. 👍
                                  Ich habe gerade auch mal deinen alten Artikel gemeldet, da der code zerschossen wer und es hat keine 5 Minuten gedauert und alles wieder gut zu lesen
                                    @rrroli
                                    rrroli
                                    #711
                                    @dslraser Vielen Danke dafür.
                                    Bin grade dabei mich mit Blockly vertraut zu machen.
                                    Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum brauche ich das Falls Objekt wurde aktualisiert ganz oben?
                                    Kann ich hier nicht einfach Objekt "Volume Lauter" nehmen und gut.
                                    Das "Volume Lauter" sind die Buttons bei dir oder? Kannst du hierzu bitte auch einen Screenshot posten, das würde mir helfen.
                                    Vielen Dank!
                                    lg
                                    • R rrroli
                                      Vielen Dank!
                                      lg
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #712
                                      @rrroli sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                      ja, kannst Du. Ich habe mich an diese gewöhnt, weil da eben auch mehrere Trigger gehen. Ist ja hier nicht nötig.
                                      Wovon meinst Du ? Diese hier ?
                                      Die Datenpunkte werden mit dem Blockly mit erstellt, das ist dieser Teil hier
                                        "common": {
                                          "name": "Volume lauter",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "def": false,
                                          "role": "button",
                                          "smartName": "Alexa lauter"
                                        "native": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "def": false,
                                          "role": "button",
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1559324157680,
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Lautstaerke.lauter",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rrroli
                                        Vielen Dank!
                                        lg
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #713
                                        @rrroli
                                        Beispiel von oben:
                                        (50.000 Zeichen überschritten, daher Blockly Export in der Textdatei)
                                        lauter-leiser.txt
                                        Beispiel von oben:
                                        lauter-leiser-dp-javascript.txt
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "def": false,
                                              "role": "button",
                                            "native": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "def": false,
                                              "role": "button",
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          rrroli
                                          #714
                                          @dslraser said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                          Ja, genau.
                                          Was ich grade noch nicht verstehe ist, wo oder wie Werte dann erhöht werden. Also es gibt beim Button ja nirgends ein erhöhen oder verringern eines Wertes. Aber vielleicht steh ich grad nur auf dem Schlauch.
                                          Auf jeden Fall weiß ich schon, was ich heute Abend machen werde! :D
                                          Danke!
