  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    @el_malto
    Prozedur wie immer
    adapter über katze laden
    dann einen Upload machen
    dann adapter starten.
    el_malto
    #681
    @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
      #682
      @el_malto
      welche Objekte tauchen nicht auf?
      Alexa_Command.Mute
      und
      Alexa_Command.Standby
      oder alle Objekte?
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @el_malto
        Alexa_Command.Mute
        und
        oder alle Objekte?
        el_malto
        #683
        @Matten-Matten Alle.
        .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
        .Alexa_Command.Mute
        .Alexa_Command.Standby
        • E el_malto
          .Alexa_Command.Mute
          Matten Matten
          #684
          @el_malto
          enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
          .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
          Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
          An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
          und neu erstellen.
          Matten Matten
            @el_malto
            und neu erstellen.
            Matten Matten
            el_malto
            #685
            @Matten-Matten Habe die Instanz mal mit iobroker del enigma2.0 gelöscht und mit iobroker add enigma2 neu hinzugefügt.
            Die Objekte .Alexa_Command.Mute und .Alexa_Command.Standby sind nun aufgetaucht und funktionieren. Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein?
            Das Objekt enigma2.EVENT_TIME_PASSED ist aber immer noch nicht da. Habe den Receiver und den Adapter auch schon mal neu gestartet usw., leider ohne Erfolg.
            SBorgS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
            • E el_malto
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #686
              @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
              Dito.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Dito.
                Matten Matten
                #687
                Ja, ich denke ich weiß was ich vergessen hab.
                Das füge ich nach und gebe bescheid wenn ihr den Adapter erneut laden könnt
                • E el_malto
                  Matten Matten
                  #688
                  @el_malto
                  Ja und zwar kann man dann das Objekt so nehmen und in yahka oder clouddirekt als Device einfügen.
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    #689
                    Bild Text
                    Beschreibung
                    Bild Text
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                    V1.2.0 (2019-05-15)
                    • (Matten-Matten) (#17) .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby now with status feedback
                    • (Matten-Matten) add: .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                    Bug in .enigma2.EVENT_TIME_PASSED behoben.
                    Matten Matten
                      Bild Text
                      Beschreibung
                      Bild Text
                      V1.2.0 (2019-05-15)
                      Matten Matten
                      el_malto
                      #690
                      @Matten-Matten Danke für dein Update. Jetzt taucht der Datenpunkt auf.
                      Leider warst du schon zu schnell, aber mir ist es jetzt auch erst aufgefallen. Der .Alexa_Command.Mute müsste doch noch invertiert werden oder? Der Ton ist an und der Datenpunkt ist auf false. Wenn ich den nun in Alexa einbinden würde, müsste ich ja sagen "Alexa, schalte Receiver Ton aus an" damit der auf true gesetzt wird. Wenn der noch invertiert wird, kann man einfach sagen "Alexa schalte Receiver Ton aus" und der Datenpunkt wird auf "false" gesetzt. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
                      Nur eine Anregung: Wäre es nicht besser den Datenpunkt .Alexa_Command.Standby umzubenennen in z.B. "Receiver On" oder so? Dann wäre es eindeutig mit true oder false. Oder habe ich hier auch einen Denkfehler?😵
                      • E el_malto
                        Matten Matten
                        #691
                        ja schon geschehen.
                        • E el_malto
                          Matten Matten
                          #692
                          Das hab ich jetzt in der Objekt Beschreibung mit eingefügt.
                          Alexa_Command.Standby =Receiver Standby Toggle with Alexa (true=Receiver ON / false=Receiver OFF)
                          Alexa_Command.Mute =Receiver Mute Toggle with Alexa (true=volume ON / false=Volume OFF)
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #693
                            Hm beim Installen .. Adapter wird nicht gleich gefunden muss URL manuell eintragen
                            $ ./iobroker url "https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git"
                            install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master
                            npm install https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                            compilation terminated.
                            make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp
                            ERR! System Linux 4.4.59+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                            gyp ERR! node -v
                             v8.16.0gyp ERR!
                            node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                            npm
                             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin
                            upload [10] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [9] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/index.html index.html text/html
                            upload [8] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [7] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [6] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [4] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [3] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [2] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [1] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [0] enigma2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/admin/enigma2.png enigma2.png image/png
                            process exited with code 0
                            • C ChrisXY
                              gyp
                              gyp ERR! node -v
                               v8.16.0gyp ERR!
                              npm
                              Matten Matten
                              #694
                              @ChrisXY
                              Ja richtig über die GitHub Katze.
                              Da der Adapter nicht in npm ist.
                                el_malto
                                #695
                                @Matten-Matten Läuft, so ist es eindeutig beschrieben.👍
                                Vielen Dank für deine Mühe und das du immer gleich das Feedback mit einarbeitest!👏
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #696
                                  Leider habe ich noch immer das große Problem mit der doppelten Ausführung bei Tastendruck.
                                  Und zwar steurer ich in IoBroker die Dreambox über hqwidgets Tasten an.
                                  Diese haben aber einen so langen Tastendruck, dass der Adapter bzw. Dreambox hier direkt das Ganze 2x ausführt.
                                  Ist mega-nervig und unbedienbar.
                                  Wie habt ihr das gelöst?
                                  Das Timing der Tasten kann man wohl nicht einstellen. Wie sieht es mit dem Timing im Adapter oder Dreambox aus?
                                  Habe eine DM900
                                  • hg6806H hg6806
                                    Habe eine DM900
                                    Matten Matten
                                    #697
                                    @hg6806
                                    Die Fernsteuerung des Webinterfaces sind lediglich
                                    Http request Befehle, die auch nur einmal gesendet werden pro Tastendruck. Wenn der Receiver das zweimal annimmt, stimmt entweder etwas mit deiner iobroker Installation oder mit deiner Dreambox nicht. Du kannst den Adapter auch im debug Modus starten, und ein Befehl absenden, dann wird dir im Log angezeigt welchen Befehl und wie viele Befehle abgesendet werden.
                                    Matten Matten
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #698
                                      Ich habe mal hier ein Debug-Log gemacht.
                                      Dabei habe ich 2x auf den Kanal Button gedrückt, die Dream hat aber 4 Programme weitergeschaltet.
                                      Erkennen kann ich da nicht viel...
                                      undefined2019-05-28 22:56:52.519 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                      2019-05-28 22:56:52.520 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:52.521 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                      2019-05-28 22:56:52.522 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:52.525 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                                      2019-05-28 22:56:52.526 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:52.529 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                                      2019-05-28 22:56:52.529 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:52.532 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                      2019-05-28 22:56:52.533 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:52.651 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                                      2019-05-28 22:56:52.651 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                                      2019-05-28 22:56:52.655 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                                      2019-05-28 22:56:52.656 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                                      2019-05-28 22:56:52.663 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["ProSieben HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["ProSiebenSat.1"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1017"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61301"]}]}}
                                      2019-05-28 22:56:52.663 - debug: enigma2.0 Box Sender: ProSieben HD
                                      2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                                      2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                                      2019-05-28 22:56:52.666 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                                      2019-05-28 22:56:52.756 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["ProSieben HD"],"e2providername":["ProSiebenSat.1"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1017"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61301"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["ProSieben HD"],"e2eventprovidername":["ProSiebenSat.1"],"e2eventid":["31363"],"e2eventname":["1:30"],"e2eventtitle":["1:30"],"e2eventdescription":["Comedy Show, D 2019"],"e2eventstart":["1559076748"],"e2eventduration":["3271"],"e2eventremaining":["3007"],"e2eventcurrenttime":["1559077012.71"],"e2eventdescriptionextended":["Moderation: Teddy Teclebrhan\n\nSchnell, bunt und kurios: In \"1:30\" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist \"1:30\" die schnellste Show der Welt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für den Zuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, in spätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["ProSieben HD"],"e2eventprovidername":["ProSiebenSat.1"],"e2eventid":["31364"],"e2eventname":["Die Simpsons"],"e2eventtitle":["Die Simpsons"],"e2eventdescription":["Mr. Burns' Sohn Larry, Comedy, USA 1996"],"e2eventstart":["1559080019"],"e2eventduration":["1701"],"e2eventremaining":["1701"],"e2eventcurrenttime":["1559077012.72"],"e2eventdescriptionextended":["Bei Mr. Burns taucht plötzlich ein gewisser Larry auf. Die Simpsons haben Larry als Anhalter mitgenommen. Es ist Mr. Burns' Sohn. Aber Larry passt eigentlich gar nicht zu Mr. Burns, ja ist genau das Gegenteil von ihm. Um festzustellen, ob sein Vater ihn wirklich liebt, täuscht er mit Homer eine Entführung vor. Das Manöver erfüllt seinen Zweck. Dennoch kann sich Burns nicht überwinden, und Larry haut wieder ab.\n\nRegie: Jim Reardon\nDrehbuch: Ian Maxtone-Graham\nKomponist: Alf Clausen\nAnimation: Robert Ingram, Patrick Buchanan"]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                                      2019-05-28 22:56:52.756 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3271
                                      2019-05-28 22:56:52.758 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:3007
                                      2019-05-28 22:56:52.759 - debug: enigma2.0 Box Programm: 1:30
                                      2019-05-28 22:56:52.759 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: Die Simpsons
                                      2019-05-28 22:56:52.760 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Moderation: Teddy Teclebrhan
                                      Schnell, bunt und kurios: In "1:30" lädt Teddy Teclebrhan Schauspieler, Comedians, Musiker und Tänzer ein. Jeder, der meint eine Begabung zu haben, ist willkommen. Das Besondere an der Comedy-Show: Jeder Auftritt ist genau eine Minute und 30 Sekunden kurz. Damit ist "1:30" die schnellste Show der Welt und die erste Show, die nicht langweilig werden kann! Für den Zuschauer perfekt: Sollte ein Beitrag nicht gefallen, egal, in spätestens 1:30 kommt wieder etwas Neues.
                                      2019-05-28 22:56:52.761 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Bei Mr. Burns taucht plötzlich ein gewisser Larry auf. Die Simpsons haben Larry als Anhalter mitgenommen. Es ist Mr. Burns' Sohn. Aber Larry passt eigentlich gar nicht zu Mr. Burns, ja ist genau das Gegenteil von ihm. Um festzustellen, ob sein Vater ihn wirklich liebt, täuscht er mit Homer eine Entführung vor. Das Manöver erfüllt seinen Zweck. Dennoch kann sich Burns nicht überwinden, und Larry haut wieder ab.
                                      Regie: Jim Reardon
                                      2019-05-28 22:56:52.761 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Comedy Show, D 2019
                                      2019-05-28 22:56:52.762 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:
                                      2019-05-28 22:56:53.353 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 0 updated
                                      2019-05-28 22:56:54.246 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                                      2019-05-28 22:56:54.247 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:55.247 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                                      2019-05-28 22:56:55.248 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:55.572 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
                                      2019-05-28 22:56:55.592 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                      2019-05-28 22:56:57.535 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                      2019-05-28 22:56:57.536 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:57.537 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                      2019-05-28 22:56:57.538 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:57.539 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                                      2019-05-28 22:56:57.539 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:57.541 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                                      2019-05-28 22:56:57.541 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:57.542 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                      2019-05-28 22:56:57.543 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:56:57.657 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                                      2019-05-28 22:56:57.657 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                                      2019-05-28 22:56:57.661 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                                      2019-05-28 22:56:57.662 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                                      2019-05-28 22:56:57.667 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["VOX HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["CBC"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1057"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61201"]}]}}
                                      2019-05-28 22:56:57.667 - debug: enigma2.0 Box Sender: VOX HD
                                      2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                                      2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                                      2019-05-28 22:56:57.670 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                                      2019-05-28 22:56:57.749 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["VOX HD"],"e2providername":["CBC"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["515"],"e2vpid":["511"],"e2pcrpid":["511"],"e2pmtpid":["97"],"e2txtpid":["33"],"e2tsid":["1057"],"e2onid":["1"],"e2sid":["61201"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["VOX HD"],"e2eventprovidername":["CBC"],"e2eventid":["9841"],"e2eventname":["Die Alvaro-Soler-Story"],"e2eventtitle":["Die Alvaro-Soler-Story"],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":["1559074200"],"e2eventduration":["3000"],"e2eventremaining":["183"],"e2eventcurrenttime":["1559077017.71"],"e2eventdescriptionextended":["2019 folgt Alvaro Soler der Einladung von Michael Patrick Kelly nach Südafrika. In der sechsten Staffel von \"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert\" wird er mit Musikkollegen die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["VOX HD"],"e2eventprovidername":["CBC"],"e2eventid":["9842"],"e2eventname":["100 Songs, die die Welt bewegten"],"e2eventtitle":["100 Songs, die die Welt bewegten"],"e2eventdescription":["Die gefühlvollsten Liebessongs"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3600"],"e2eventremaining":["3600"],"e2eventcurrenttime":["1559077017.72"],"e2eventdescriptionextended":["Nichts wird häufiger und stärker besungen als die Liebe. Tragisch ist die Geschichte hinter John Lennons Song \"Woman\", den er seiner Frau Yoko Ono gewidmet hatte, vor dessen Veröffentlichung 1980 er jedoch verstarb."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                                      2019-05-28 22:56:57.749 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3000
                                      2019-05-28 22:56:57.751 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:183
                                      2019-05-28 22:56:57.751 - debug: enigma2.0 Box Programm: Die Alvaro-Soler-Story
                                      2019-05-28 22:56:57.752 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: 100 Songs, die die Welt bewegten
                                      2019-05-28 22:56:57.753 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: 2019 folgt Alvaro Soler der Einladung von Michael Patrick Kelly nach Südafrika. In der sechsten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wird er mit Musikkollegen die Songs der anderen Teilnehmer neu interpretieren.
                                      2019-05-28 22:56:57.754 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Nichts wird häufiger und stärker besungen als die Liebe. Tragisch ist die Geschichte hinter John Lennons Song "Woman", den er seiner Frau Yoko Ono gewidmet hatte, vor dessen Veröffentlichung 1980 er jedoch verstarb.
                                      2019-05-28 22:56:57.756 - debug: enigma2.0 Box eventdescription:
                                      2019-05-28 22:56:57.757 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:
                                      2019-05-28 22:57:00.031 - info: parser.0 Scheduled restart.
                                      2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                                      2019-05-28 22:57:00.435 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:00.541 - info: parser.0 terminating
                                      2019-05-28 22:57:00.624 - error: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.parser.0 terminated with code 156 ()
                                      2019-05-28 22:57:00.625 - info: host.ioBroker-Rock Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
                                      2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/remotecontrol?command=106&rcu=advanced')
                                      2019-05-28 22:57:01.438 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:01.679 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.parser.0 started with pid 14057
                                      2019-05-28 22:57:02.545 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                      2019-05-28 22:57:02.546 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:02.547 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                      2019-05-28 22:57:02.548 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:02.549 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                                      2019-05-28 22:57:02.549 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:02.551 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                                      2019-05-28 22:57:02.551 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:02.552 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                      2019-05-28 22:57:02.553 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:02.855 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                                      2019-05-28 22:57:02.856 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                                      2019-05-28 22:57:02.859 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                                      2019-05-28 22:57:02.860 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                                      2019-05-28 22:57:02.869 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
                                      2019-05-28 22:57:02.869 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
                                      2019-05-28 22:57:02.872 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                                      2019-05-28 22:57:02.873 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                                      2019-05-28 22:57:02.873 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                                      2019-05-28 22:57:02.885 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1920"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1920x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":[""],"e2eventname":[""],"e2eventtitle":[""],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":[""],"e2eventduration":[""],"e2eventremaining":[""],"e2eventcurrenttime":["1559077022.76"],"e2eventdescriptionextended":[""]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":[""],"e2eventname":[""],"e2eventtitle":[""],"e2eventdescription":[""],"e2eventstart":[""],"e2eventduration":[""],"e2eventremaining":[""],"e2eventcurrenttime":["1559077022.76"],"e2eventdescriptionextended":[""]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                                      2019-05-28 22:57:02.885 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:NaN
                                      2019-05-28 22:57:02.888 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:NaN
                                      2019-05-28 22:57:02.889 - debug: enigma2.0 Box Programm:
                                      2019-05-28 22:57:02.890 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach:
                                      2019-05-28 22:57:02.891 - debug: enigma2.0 Box Programm Info:
                                      2019-05-28 22:57:02.892 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info:
                                      2019-05-28 22:57:02.893 - debug: enigma2.0 Box eventdescription:
                                      2019-05-28 22:57:02.893 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
                                      2019-05-28 22:57:03.139 - info: parser.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.16.0
                                      2019-05-28 22:57:06.500 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 3 updated
                                      2019-05-28 22:57:06.522 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                      2019-05-28 22:57:06.556 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                      2019-05-28 22:57:07.333 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
                                      2019-05-28 22:57:07.352 - info: javascript.0 script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
                                      2019-05-28 22:57:07.559 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                      2019-05-28 22:57:07.560 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:07.561 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                      2019-05-28 22:57:07.561 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:07.562 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                                      2019-05-28 22:57:07.562 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:07.563 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                                      2019-05-28 22:57:07.563 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:07.564 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                      2019-05-28 22:57:07.565 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:07.765 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                                      2019-05-28 22:57:07.765 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                                      2019-05-28 22:57:07.769 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                                      2019-05-28 22:57:07.770 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                                      2019-05-28 22:57:07.785 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
                                      2019-05-28 22:57:07.785 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
                                      2019-05-28 22:57:07.797 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47539"],"e2eventname":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventtitle":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventdescription":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventstart":["1559073660"],"e2eventduration":["3540"],"e2eventremaining":["173"],"e2eventcurrenttime":["1559077027.71"],"e2eventdescriptionextended":["Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines \"Black Hawk\"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm \"Black Hawk Down\" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47540"],"e2eventname":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventtitle":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventdescription":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3480"],"e2eventremaining":["3480"],"e2eventcurrenttime":["1559077027.71"],"e2eventdescriptionextended":["Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                                      2019-05-28 22:57:07.797 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3540
                                      2019-05-28 22:57:07.798 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:173
                                      2019-05-28 22:57:07.799 - debug: enigma2.0 Box Programm: Black Ops - Black Hawk Down
                                      2019-05-28 22:57:07.799 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz
                                      2019-05-28 22:57:07.800 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind.
                                      2019-05-28 22:57:07.801 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet.
                                      2019-05-28 22:57:07.801 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Black Ops - Black Hawk Down
                                      2019-05-28 22:57:07.802 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
                                      2019-05-28 22:57:07.809 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                                      2019-05-28 22:57:07.809 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                                      2019-05-28 22:57:07.810 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                                      2019-05-28 22:57:12.568 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/powerstate')
                                      2019-05-28 22:57:12.568 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:12.569 - debug: enigma2.0 creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
                                      2019-05-28 22:57:12.570 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:12.571 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/about')
                                      2019-05-28 22:57:12.571 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:12.572 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/vol')
                                      2019-05-28 22:57:12.572 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:12.573 - debug: enigma2.0 creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.178.68, port: 80, path: '/web/getcurrent')
                                      2019-05-28 22:57:12.574 - debug: enigma2.0 using authorization with user 'root'
                                      2019-05-28 22:57:12.766 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["No answer in time"]}}
                                      2019-05-28 22:57:12.767 - debug: enigma2.0 message answer: No answer in time
                                      2019-05-28 22:57:12.772 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["false"]}}
                                      2019-05-28 22:57:12.773 - debug: enigma2.0 Box Standby: false
                                      2019-05-28 22:57:12.784 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2enigmaversion":["4.3.2r3-6-gaa85e-2019-03-04"],"e2imageversion":["Experimental 2018-12-15"],"e2webifversion":["1.9.0"],"e2fpversion":["None"],"e2model":["dm900"],"e2lanmac":["00:09:34:40:BC:DA"],"e2landhcp":["dhcp"],"e2lanip":["192.168.178.68"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.178.1"],"e2hddinfo":[{"model":["ST2000LM015-2E8174"],"capacity":["2 TB"],"free":["469.292 GB"]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A1"],"type":[" BCM45208 (DVB-S2)"]}]}],"e2servicename":["WELT HD"],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":[""],"e2serviceprovider":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}]}}
                                      2019-05-28 22:57:12.784 - debug: enigma2.0 Box Sender: WELT HD
                                      2019-05-28 22:57:12.789 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}}
                                      2019-05-28 22:57:12.789 - debug: enigma2.0 Box Volume:100
                                      2019-05-28 22:57:12.790 - debug: enigma2.0 Box Muted:false
                                      2019-05-28 22:57:12.798 - debug: enigma2.0 evaluating response for command 'GETCURRENT': {"e2currentserviceinformation":{"e2service":[{"e2servicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2servicename":["WELT HD"],"e2providername":["BetaDigital"],"e2videowidth":["1440"],"e2videoheight":["1080"],"e2servicevideosize":["1440x1080"],"e2iswidescreen":[""],"e2apid":["771"],"e2vpid":["767"],"e2pcrpid":["767"],"e2pmtpid":["98"],"e2txtpid":["34"],"e2tsid":["1053"],"e2onid":["1"],"e2sid":["21108"]}],"e2eventlist":[{"e2event":[{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47539"],"e2eventname":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventtitle":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventdescription":["Black Ops - Black Hawk Down"],"e2eventstart":["1559073660"],"e2eventduration":["3540"],"e2eventremaining":["168"],"e2eventcurrenttime":["1559077032.73"],"e2eventdescriptionextended":["Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines \"Black Hawk\"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm \"Black Hawk Down\" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind."]},{"e2eventservicereference":["1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:"],"e2eventservicename":["WELT HD"],"e2eventprovidername":["BetaDigital"],"e2eventid":["47540"],"e2eventname":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventtitle":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventdescription":["USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz"],"e2eventstart":["1559077200"],"e2eventduration":["3480"],"e2eventremaining":["3480"],"e2eventcurrenttime":["1559077032.73"],"e2eventdescriptionextended":["Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet."]}]}],"e2volume":[{"e2result":["True"],"e2resulttext":["State"],"e2current":["100"],"e2ismuted":["False"]}]}}
                                      2019-05-28 22:57:12.798 - debug: enigma2.0 Box EVENTDURATION:3540
                                      2019-05-28 22:57:12.799 - debug: enigma2.0 Box EVENTREMAINING:168
                                      2019-05-28 22:57:12.799 - debug: enigma2.0 Box Programm: Black Ops - Black Hawk Down
                                      2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm_danach: USS George H. W. Bush - Flugzeugträger im Einsatz
                                      2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm Info: Eine Eliteeinheit der U.S. Army befindet sich im Einsatz im Bürgerkrieg in Somalia. Ihr Ziel: Die Entführung zweier Helfer eines brutalen Warlords. Die Mission der Spezialkräfte soll nicht länger als eine Stunde dauern. Doch die Operation gerät außer Kontrolle: Es kommt zum Abschuss eines "Black Hawk"-Fliegers. Eindrücklich zeigt die Dokumentation, wie die wahre Geschichte zum Kinofilm "Black Hawk Down" verlief und welche Wunden der tapferen Einsatzleute bis heute nicht verheilt sind.
                                      2019-05-28 22:57:12.800 - debug: enigma2.0 Box Programm danach Info: Im Kampf gegen den IS ist der Hightech-Flugzeugträger USS George H. W. Bush unterwegs über den Atlantik und das Mittelmeer zum Arabischen Golf. Seit 2009 steht sie im Dienst der US Navy. Der über 300 Meter lange Flugzeugträger kann bis zu 85 Jets aufnehmen. Damit alle und Starts und Landungen einwandfrei koordiniert werden können, arbeiten Navy und Flugzeugstaffel auf dem Schiff eng zusammen. Die Dokumentation hat die Vorbereitungen auf den nächsten Einsatz der USS George H.W. Bush begleitet.
                                      2019-05-28 22:57:12.801 - debug: enigma2.0 Box eventdescription: Black Ops - Black Hawk Down
                                      2019-05-28 22:57:12.801 - debug: enigma2.0 Box Sender Servicereference: 1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
                                      • hg6806H hg6806
                                        Regie: Jim Reardon
                                        Matten Matten
                                        #699
                                        @hg6806
                                        Der Adapter sendet die Befehle 2mal hintereinander ab. Bitte überprüfe deine iobroker Installation.
                                        Ich denke nicht das es am enigma2 Adapter liegt.
                                        Matten Matten
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #700
                                          @hg6806 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                          Ich sehe es. Es sind die Befehle
                                          und
                                          Hmmm, wie kann ich die ioBroker Installation überprüfen?
