  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #671
    JS kann doch fast alles :)
    Brauchst halt noch ein "split" und schneidest einfach alle Zeichen nach "/" ab, schon hast du nur die SID.
    ...oder du prüfst einfach nur ob die "1:0:0:....." enthalten ist.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • E Offline
      eMd
      schrieb am zuletzt editiert von eMd
      #672
      wie nutze ich das zap command im blockly?
      Will auf folgenden Sender umschalten :
      1:0:19:2B98:3F2:1:C00000:0:0:0::KI.KA HD
      PS: Hat sich erledigt, musste hinter der letzten Null alles löschen, das war schon der zaubertrick 😉
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #673
        Ich könnte ganz gut noch den "Recordstatus" gebrauchen :)
        Bekomme ich mit meinen JS-Kenntnissen aber nicht im Adapter gebacken. Also fülle ich den bereits existierenden state RECORDING extern. Dazu nutze ich den e2state in der Timerliste. Dieser ist bei einer laufenden Aufnahme "2".
        z.B. als bash: wget -O- -q http://localhost/web/timerlist | grep 'e2state' | grep -c '>2<'
        Noch ein "if" drumherum und per Simpel-API und Minuten-Cron getriggert/übertragen.
          Kaiman55
          #674
          ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter für meine Duo2
          Vielleicht kann mir jemand da ne Frage beantworten:
          Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
          Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
          Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
          Nun habe ich im Changelog gelesen, dass die Timer entfernt wurden.
          Dann ist die o.g. Einstellung sozusagen "ohne Funktion"?
          Vielen Dank für die Antwort.
          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            Holly76
            #675
            vorab mal ein Lob, die Möglichkeiten sind schon echt geil ! Leider komme ich nur langsam voran...
            Ich habe jetzt auch erst mal den Enigma2 Adapter installiert und habe eine Frage zum Visualisieren der Picons.
            Wie bekomme ich das jew. Senderlogo in VIS visualisiert ?
            Könnte mir jemand ein Screenshot hochladen wie ich dort was aufrufen und eintragen muss ?
            Ich bin noch ziemlich frisch dabei und mache gerade meine ersten Sprünge im VIS.
            Ich versuche erst mal alle Adapter zu installieren die ich benötige bzw. die mich Interessieren...
            Vielen Dank
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Holly76
              Vielen Dank
              el_malto
              #676
              @Holly76 lies mal ein paar Beiträge weiter oben, da ist die Lösung.
              Deine Picons in das VIS Verzeichnis kopieren und dann mittels den Datenpunkt von oben das passende Picon anzeigen lassen.
              • K Kaiman55
                Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #677
                @Kaiman55 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                Ja Timer auslesen ist immer noch ohne Funktion.
                Matten Matten
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                  #678
                  • Matten MattenM Matten Matten
                    el_malto
                    #679
                    @Matten-Matten Vielen Dank.
                    Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
                    • E el_malto
                      Matten Matten
                      #680
                      @el_malto
                      Prozedur wie immer
                      adapter über katze laden
                      dann einen Upload machen
                      dann adapter starten.
                        @el_malto
                        Prozedur wie immer
                        el_malto
                        #681
                        @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
                        • E el_malto
                          Matten Matten
                          #682
                          @el_malto
                          welche Objekte tauchen nicht auf?
                          Alexa_Command.Mute
                          und
                          Alexa_Command.Standby
                          oder alle Objekte?
                            @el_malto
                            Alexa_Command.Mute
                            und
                            oder alle Objekte?
                            el_malto
                            #683
                            @Matten-Matten Alle.
                            .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                            .Alexa_Command.Mute
                            .Alexa_Command.Standby
                            • E el_malto
                              .Alexa_Command.Mute
                              Matten Matten
                              #684
                              @el_malto
                              enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
                              .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
                              Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
                              An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
                              und neu erstellen.
                              Matten Matten
                                @el_malto
                                und neu erstellen.
                                Matten Matten
                                el_malto
                                #685
                                @Matten-Matten Habe die Instanz mal mit iobroker del enigma2.0 gelöscht und mit iobroker add enigma2 neu hinzugefügt.
                                Die Objekte .Alexa_Command.Mute und .Alexa_Command.Standby sind nun aufgetaucht und funktionieren. Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein?
                                Das Objekt enigma2.EVENT_TIME_PASSED ist aber immer noch nicht da. Habe den Receiver und den Adapter auch schon mal neu gestartet usw., leider ohne Erfolg.
                                SBorgS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E el_malto
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #686
                                  @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                  Dito.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Dito.
                                    Matten Matten
                                    #687
                                    Ja, ich denke ich weiß was ich vergessen hab.
                                    Das füge ich nach und gebe bescheid wenn ihr den Adapter erneut laden könnt
                                    • E el_malto
                                      Matten Matten
                                      #688
                                      @el_malto
                                      Ja und zwar kann man dann das Objekt so nehmen und in yahka oder clouddirekt als Device einfügen.
                                        Matten Matten
                                        #689
                                        Bild Text
                                        Beschreibung
                                        Bild Text
                                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                        V1.2.0 (2019-05-15)
                                        • (Matten-Matten) (#17) .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby now with status feedback
                                        • (Matten-Matten) add: .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                                        Bug in .enigma2.EVENT_TIME_PASSED behoben.
                                        Matten Matten
                                          Bild Text
                                          Beschreibung
                                          Bild Text
                                          V1.2.0 (2019-05-15)
                                          Matten Matten
                                          el_malto
                                          #690
                                          @Matten-Matten Danke für dein Update. Jetzt taucht der Datenpunkt auf.
                                          Leider warst du schon zu schnell, aber mir ist es jetzt auch erst aufgefallen. Der .Alexa_Command.Mute müsste doch noch invertiert werden oder? Der Ton ist an und der Datenpunkt ist auf false. Wenn ich den nun in Alexa einbinden würde, müsste ich ja sagen "Alexa, schalte Receiver Ton aus an" damit der auf true gesetzt wird. Wenn der noch invertiert wird, kann man einfach sagen "Alexa schalte Receiver Ton aus" und der Datenpunkt wird auf "false" gesetzt. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
                                          Nur eine Anregung: Wäre es nicht besser den Datenpunkt .Alexa_Command.Standby umzubenennen in z.B. "Receiver On" oder so? Dann wäre es eindeutig mit true oder false. Oder habe ich hier auch einen Denkfehler?😵
