  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    dos1973
    #670
    @dos1973 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
    1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
    meine Referenz ändert sich ja immer abhängig von dem Video was abgespielt wird...
    in dem Fall hängt das noch dran :/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #671
      JS kann doch fast alles :)
      Brauchst halt noch ein "split" und schneidest einfach alle Zeichen nach "/" ab, schon hast du nur die SID.
      ...oder du prüfst einfach nur ob die "1:0:0:....." enthalten ist.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • E Offline
        eMd
        schrieb am zuletzt editiert von eMd
        #672
        wie nutze ich das zap command im blockly?
        Will auf folgenden Sender umschalten :
        1:0:19:2B98:3F2:1:C00000:0:0:0::KI.KA HD
        PS: Hat sich erledigt, musste hinter der letzten Null alles löschen, das war schon der zaubertrick 😉
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #673
          Ich könnte ganz gut noch den "Recordstatus" gebrauchen :)
          Bekomme ich mit meinen JS-Kenntnissen aber nicht im Adapter gebacken. Also fülle ich den bereits existierenden state RECORDING extern. Dazu nutze ich den e2state in der Timerliste. Dieser ist bei einer laufenden Aufnahme "2".
          z.B. als bash: wget -O- -q http://localhost/web/timerlist | grep 'e2state' | grep -c '>2<'
          Noch ein "if" drumherum und per Simpel-API und Minuten-Cron getriggert/übertragen.
            Kaiman55
            #674
            ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter für meine Duo2
            Vielleicht kann mir jemand da ne Frage beantworten:
            Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
            Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
            Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
            Nun habe ich im Changelog gelesen, dass die Timer entfernt wurden.
            Dann ist die o.g. Einstellung sozusagen "ohne Funktion"?
            Vielen Dank für die Antwort.
            Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              Holly76
              #675
              vorab mal ein Lob, die Möglichkeiten sind schon echt geil ! Leider komme ich nur langsam voran...
              Ich habe jetzt auch erst mal den Enigma2 Adapter installiert und habe eine Frage zum Visualisieren der Picons.
              Wie bekomme ich das jew. Senderlogo in VIS visualisiert ?
              Könnte mir jemand ein Screenshot hochladen wie ich dort was aufrufen und eintragen muss ?
              Ich bin noch ziemlich frisch dabei und mache gerade meine ersten Sprünge im VIS.
              Ich versuche erst mal alle Adapter zu installieren die ich benötige bzw. die mich Interessieren...
              Vielen Dank
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Holly76
                Vielen Dank
                el_malto
                #676
                @Holly76 lies mal ein paar Beiträge weiter oben, da ist die Lösung.
                Deine Picons in das VIS Verzeichnis kopieren und dann mittels den Datenpunkt von oben das passende Picon anzeigen lassen.
                • K Kaiman55
                  Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  #677
                  @Kaiman55 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                  Ja Timer auslesen ist immer noch ohne Funktion.
                  Matten Matten
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                    #678
                    • Matten MattenM Matten Matten
                      el_malto
                      #679
                      @Matten-Matten Vielen Dank.
                      Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
                      • E el_malto
                        Matten Matten
                        #680
                        @el_malto
                        Prozedur wie immer
                        adapter über katze laden
                        dann einen Upload machen
                        dann adapter starten.
                          @el_malto
                          Prozedur wie immer
                          el_malto
                          #681
                          @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
                          • E el_malto
                            Matten Matten
                            #682
                            @el_malto
                            welche Objekte tauchen nicht auf?
                            Alexa_Command.Mute
                            und
                            Alexa_Command.Standby
                            oder alle Objekte?
                              @el_malto
                              Alexa_Command.Mute
                              und
                              oder alle Objekte?
                              el_malto
                              #683
                              @Matten-Matten Alle.
                              .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                              .Alexa_Command.Mute
                              .Alexa_Command.Standby
                              • E el_malto
                                .Alexa_Command.Mute
                                Matten Matten
                                #684
                                @el_malto
                                enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
                                .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
                                Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
                                An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
                                und neu erstellen.
                                Matten Matten
                                  @el_malto
                                  und neu erstellen.
                                  Matten Matten
                                  el_malto
                                  #685
                                  @Matten-Matten Habe die Instanz mal mit iobroker del enigma2.0 gelöscht und mit iobroker add enigma2 neu hinzugefügt.
                                  Die Objekte .Alexa_Command.Mute und .Alexa_Command.Standby sind nun aufgetaucht und funktionieren. Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein?
                                  Das Objekt enigma2.EVENT_TIME_PASSED ist aber immer noch nicht da. Habe den Receiver und den Adapter auch schon mal neu gestartet usw., leider ohne Erfolg.
                                  SBorgS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E el_malto
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #686
                                    @el_malto sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                                    Dito.
                                    • SBorgS SBorg
                                      Dito.
                                      Matten Matten
                                      #687
                                      Ja, ich denke ich weiß was ich vergessen hab.
                                      Das füge ich nach und gebe bescheid wenn ihr den Adapter erneut laden könnt
                                      • E el_malto
                                        Matten Matten
                                        #688
                                        @el_malto
                                        Ja und zwar kann man dann das Objekt so nehmen und in yahka oder clouddirekt als Device einfügen.
                                          Matten Matten
                                          #689
                                          Bild Text
                                          Beschreibung
                                          Bild Text
                                          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                          V1.2.0 (2019-05-15)
                                          • (Matten-Matten) (#17) .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby now with status feedback
                                          • (Matten-Matten) add: .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                                          Bug in .enigma2.EVENT_TIME_PASSED behoben.
                                          Matten Matten
