  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #666
    Prima, dass Du eine Lösung gefunden hast.
    Viele Grüße
    Thomas
    • D dos1973
      was mach ich jetzt nur damit :-) das hatte ich mir in meinem naiven Kopfbild anders vorgestellt
      ich habe einen DP
      javascript.0.wetterimport.recordtime
      und brauch den wert in
      javascript.0.wetterimport.uhrzeit
      Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
      #667
      @dos1973 said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
      ich habe einen DP
      on({id: "javascript.0.wetterimport.recordtime", change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setStateDelayed('javascript.0.wetterimport.uhrzeit', sec2HMS((obj.state ? obj.state.val : "")), true, parseInt(0, 10), false);
      function sec2HMS(sec) {
      	if (sec  === 0) {
              return '0';
          const sec_num = parseInt(sec, 10);
          let hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
          let minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
          let seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
          if (minutes < 10) {minutes = '0' + minutes;}
          if (seconds < 10) {seconds = '0' + seconds;}
          if (hours === 0) {
              return minutes + ':' + seconds;
          if (hours < 10) {hours = '0' + hours;}
          return hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
      könnte so aussehen.
      Matten Matten
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        dos1973
        #668
        hi,
        kurze Frage, ich habe in Vis auch die sender logos visualisiert... also der aktuelle Kanal wird mir als Logo in Vis dargestellt mittels Servicereferenz
        enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE =
        1:0:1:B:2:85:FFFF0000:0:0:0: (Sky Cinema +1)
        wenn ich allerdings eine Film von der Festplatte schaue dann habe ich unter dem DP z.B folgendes:
        1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
        darauf kann ich nicht reagieren, wie macht ihr das mit dem Symbol bei einer Aufnahme?
        Für eine Idee oder Hinweis Vielen Danke
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #669
          ich müsste endlich mal ein passendes Picon erstellen...
          Da ich externe Picons vom Web-Server nutze, brauche ich die SIDs ohne Doppelpunkte. Deswegen wandele ich sie mittels Javascript sowieso um. Da braucht es nur:
          if ( PICON == "1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:" ) { PICON="&nbsp;" }
          Da könnte jetzt natürlich auch einfach ein Bild einer HDD rein :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            dos1973
            #670
            @dos1973 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
            meine Referenz ändert sich ja immer abhängig von dem Video was abgespielt wird...
            in dem Fall hängt das noch dran :/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #671
              JS kann doch fast alles :)
              Brauchst halt noch ein "split" und schneidest einfach alle Zeichen nach "/" ab, schon hast du nur die SID.
              ...oder du prüfst einfach nur ob die "1:0:0:....." enthalten ist.
              • E Offline
                eMd
                schrieb am zuletzt editiert von eMd
                #672
                wie nutze ich das zap command im blockly?
                Will auf folgenden Sender umschalten :
                1:0:19:2B98:3F2:1:C00000:0:0:0::KI.KA HD
                PS: Hat sich erledigt, musste hinter der letzten Null alles löschen, das war schon der zaubertrick 😉
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #673
                  Ich könnte ganz gut noch den "Recordstatus" gebrauchen :)
                  Bekomme ich mit meinen JS-Kenntnissen aber nicht im Adapter gebacken. Also fülle ich den bereits existierenden state RECORDING extern. Dazu nutze ich den e2state in der Timerliste. Dieser ist bei einer laufenden Aufnahme "2".
                  z.B. als bash: wget -O- -q http://localhost/web/timerlist | grep 'e2state' | grep -c '>2<'
                  Noch ein "if" drumherum und per Simpel-API und Minuten-Cron getriggert/übertragen.
                    Kaiman55
                    #674
                    ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter für meine Duo2
                    Vielleicht kann mir jemand da ne Frage beantworten:
                    Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
                    Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
                    Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
                    Nun habe ich im Changelog gelesen, dass die Timer entfernt wurden.
                    Dann ist die o.g. Einstellung sozusagen "ohne Funktion"?
                    Vielen Dank für die Antwort.
                    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      Holly76
                      #675
                      vorab mal ein Lob, die Möglichkeiten sind schon echt geil ! Leider komme ich nur langsam voran...
                      Ich habe jetzt auch erst mal den Enigma2 Adapter installiert und habe eine Frage zum Visualisieren der Picons.
                      Wie bekomme ich das jew. Senderlogo in VIS visualisiert ?
                      Könnte mir jemand ein Screenshot hochladen wie ich dort was aufrufen und eintragen muss ?
                      Ich bin noch ziemlich frisch dabei und mache gerade meine ersten Sprünge im VIS.
                      Ich versuche erst mal alle Adapter zu installieren die ich benötige bzw. die mich Interessieren...
                      Vielen Dank
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Holly76
                        Vielen Dank
                        el_malto
                        #676
                        @Holly76 lies mal ein paar Beiträge weiter oben, da ist die Lösung.
                        Deine Picons in das VIS Verzeichnis kopieren und dann mittels den Datenpunkt von oben das passende Picon anzeigen lassen.
                        • K Kaiman55
                          Matten Matten
                          #677
                          @Kaiman55 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                          Ja Timer auslesen ist immer noch ohne Funktion.
                          Matten Matten
                          • Matten MattenM Offline
                            Matten Matten
                            #678
                            • Matten MattenM Matten Matten
                              el_malto
                              #679
                              @Matten-Matten Vielen Dank.
                              Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
                              • E el_malto
                                Matten Matten
                                #680
                                @el_malto
                                Prozedur wie immer
                                adapter über katze laden
                                dann einen Upload machen
                                dann adapter starten.
                                  @el_malto
                                  Prozedur wie immer
                                  el_malto
                                  #681
                                  @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
                                  • E el_malto
                                    Matten Matten
                                    #682
                                    @el_malto
                                    welche Objekte tauchen nicht auf?
                                    Alexa_Command.Mute
                                    und
                                    Alexa_Command.Standby
                                    oder alle Objekte?
                                      @el_malto
                                      Alexa_Command.Mute
                                      und
                                      oder alle Objekte?
                                      el_malto
                                      #683
                                      @Matten-Matten Alle.
                                      .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                                      .Alexa_Command.Mute
                                      .Alexa_Command.Standby
                                      • E el_malto
                                        .Alexa_Command.Mute
                                        Matten Matten
                                        #684
                                        @el_malto
                                        enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
                                        .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
                                        Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
                                        An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
                                        und neu erstellen.
                                        Matten Matten
                                          @el_malto
                                          und neu erstellen.
                                          Matten Matten
                                          el_malto
                                          #685
                                          @Matten-Matten Habe die Instanz mal mit iobroker del enigma2.0 gelöscht und mit iobroker add enigma2 neu hinzugefügt.
                                          Die Objekte .Alexa_Command.Mute und .Alexa_Command.Standby sind nun aufgetaucht und funktionieren. Mir ist nur aufgefallen, dass die invertiert sind. Soll das so sein?
                                          Das Objekt enigma2.EVENT_TIME_PASSED ist aber immer noch nicht da. Habe den Receiver und den Adapter auch schon mal neu gestartet usw., leider ohne Erfolg.
                                          SBorgS Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
