  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #381
    bisher gab es nur probleme mit den commands bei dreambox receivern mit deren webif. deshalb unterscheide ich zwischen dem dreamwebif und open webif.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      Matten Matten
      #382
      enigma2 Adapter ist raus.
      Version 0.4.3 (2018-10-21)
      (Matten-Matten) Nicht bestätigte Werte und zustände (rot angezeigt) angepasst
      (Matten-Matten) Message um ein Objekt erweitert "ANSWER_IS"
      (Matten-Matten) Button BUTTON SCRIPT auf V3.4 angepasst (https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND)
      Viel Spaß beim testen, schönen Sonntag
      Matten Matten
        Matten Matten
        #383
        Moin, ich war mal wieder fleißig
        enigma2 Adapter ist raus, es wird kein extra Script für die Button mehr benötigt.
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        Matten Matten
          mikiline
          #384
          Top Arbeit, Danke!
          Hab Dir noch ne verbesserung :-)
          Mit dem SystemInfo Adapter die Programme einlesen und für jedes Bouquet die Sender einlesen. So habe ich es bereits. Eventuell kannst Du das integrieren (z.B. einmal am Tag auch die Senderliste aktualisieren oder in den Einstellungen vom Adapter die Zei einstellen lassen)
          Dann kann man auch umschalten ;)
          Denke Du weisst was damit anzufangen…....
          Hier ein Screenshot
          Hier der Code für Regex und Dreambox
          Bouquets: http://192.168.77.62/web/getservices
          DreamBox.MyBouquetsChannelSky: http://192.168.77.62/web/getservices?sR … SKY%20(TV)
          DreamBox.MyBouquetsChannelUM: http://192.168.77.62/web/getservices?sR ... ia__tv_.tv"
          Regex wäre jedesmal
          (<\w+[^<]*?)\s+([\w-]+)="([^"]+)">
            Matten Matten
            #385
            @mikiline:
            Top Arbeit, Danke!
            Dann kann man auch umschalten ;) `
            Ich bin froh das der Adapter jetzt ohne extra script läuft :roll: …
            Ich muss schauen ob ich dafür zeit finde.
            @mikiline:
            Denke Du weisst was damit anzufangen….... `
            nicht viel sry :oops: .
            :!: :?: Ich muss ert einmal schauen ob ich jemanden finde, der den Adapter auf NPM portiert….
            Matten Matten
              mikiline
              #386
              Im Grunde per Request die Programme der konfigurierten Box auslesen und als Button ablegen um umzuschalten….
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #387
                Leider habe ich gerade das Problem, dass oft Button-Drücke 2-fach angesehen werden. D.h. Prg Umschaltung springt mal 2 Programme statt 1 noch vorne/hinten, Bos schaltet bei Standby aus und gleich wieder an.
                Welche Widget habt ihr genommen und wie sind die Einstellungen?
                Ich habe das hqwidget, Taster angeklickt, Wert Min 0, max 1
                  Stefan-G
                  #388
                  Hi zusammen,
                  Code für das Bouquet/Sender-Auslesen und wechseln hatte ich mal weiter oben gepostet. Hoffe, dass man das halbwegs einfach in den Adapter einbauen könnte.
                  Viele Grüße
                  Stefan
                  @Stefan-G:
                  habe mal eine Funktion zur Anzeige aller Bouquets und Kanäle und zum Umschalten implementiert:
                  ! var parseString = require('xml2js').parseString;
                  ! var request = require('request');
                  ! var urlVUplus = 'http://192.168.1.101:82';
                  ! var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                  ! var pfad = 'XMLParsing'; pfad = pfad + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                  ! var debug = true;
                  ! // VU+ Power-Status
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNames', 'init', {type: "string", name: "Names of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', 'init', {type: "string", name: "References of Enigma bouquets", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', 0, {type: "number", name: "How many bouquets are defined in Enigma", write:false, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', 0, {type: "number", name: "Number of selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of currently selected Enigma bouquet", write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', 'init', {type: "string", name: "Reference of selected channel", write:true, read:true});
                  ! //example HHTP requests to obtain bouquet and channel list:
                  ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices
                  ! //Favourites (TV):
                  ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices … %20bouquet
                  ! //German Free SD
                  ! //http://192.168.1.101:82/web/getservices ... %20bouquet
                  ! //German Free HD
                  ! //German HD+
                  ! // This function collects all channel names (TV stations) and the respective
                  ! // channel references and writes them into the respective states created before
                  ! // (in calling function GetVUplusChannels()
                  ! function GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, iBouquetNumber) {
                  ! var strAllChannelNames = '';
                  ! var strAllChannelReferences = '';
                  ! request(urlVUplus + '/web/getservices?sRef=' + strBouquetReference, function (error, response, body) {
                  ! if (!error && response.statusCode == 200) {
                  ! //if(debug){log("Body: " + body);}
                  ! parseString(body, {
                  ! explicitArray: false,
                  ! mergeAttrs: true
                  ! function (err, result) {
                  ! if (err) {
                  ! log("Fehler: " + err);
                  ! } else {
                  ! for (var j = 0; j < result.e2servicelist.e2service.length; j++) {
                  ! var strSender = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicename;
                  ! var strService = result.e2servicelist.e2service[j].e2servicereference;
                  ! if(debug){ log("Sender Nr. " + j + ": " + strSender + ", Service: " + strService);}
                  ! strAllChannelNames = strAllChannelNames + strSender + ';';
                  ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences + strService + ';';
                  ! strAllChannelNames = strAllChannelNames.slice(0,strAllChannelNames.length-1); // cut away last ";"
                  ! strAllChannelReferences = strAllChannelReferences.slice(0,strAllChannelReferences.length-1); // cut away last ";"
                  ! if(debug){ log('All channels for Bouquet ' + iBouquetNumber +': ' + strAllChannelNames);}
                  ! if(debug){ log('All channel references for Bouquet ' + iBouquetNumber + ': ' + strAllChannelReferences);}
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelNames', strAllChannelNames);
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + iBouquetNumber + '.ChannelReferences', strAllChannelReferences);
                  ! } else {
                  ! if(debug){log(error);}
                  ! // This function creates states for all bouquets with all info about the bouquet
                  ! // e.g. channels (TV station) names and respective service references
                  ! function CreateBouquetStates(NrOfBouquets) {
                  ! for (var i = 0; i < NrOfBouquets; i++) {
                  ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', 'init',{type: "string", name: "Name of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', 'init',{type: "string", name: "Reference of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelNames', 'init',{type: "string", name: "Channel names of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                  ! createState(pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.ChannelReferences', 'init',{type: "string", name: "Channel references of Enigma bouquets number "+ i, write:true, read:true});
                  ! // TODO: here code could be added which deletes states if more bouquet states have already been created befor than bouquets exit presently, e.g. this can happen if an bouquet has been deleted on the ENIGMA system
                  ! // This function all available bouquets (TV station lists) for an ENIGMA system
                  ! // and creates states for all bouquets filled with channel (TV station) and
                  ! // respective service references for bouquets and channels
                  ! function GetVUplusChannels() {
                  ! request(urlVUplus + '/web/getservices', function (error, response, body) {
                  ! mergeAttrs: true
                  ! if (err) {
                  ! } else {
                  ! if(debug){ log("Anzahl Bouquets: " + result.e2servicelist.e2service.length);}
                  ! var strBouquetName = '';
                  ! var strBouquetReference = '';
                  ! var strAllBouquetNames = '';
                  ! var strAllBouquetNumbers = '';
                  ! // create as many states as bouquets exist
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.NumberOfBouquets', result.e2servicelist.e2service.length);
                  ! CreateBouquetStates(result.e2servicelist.e2service.length);
                  ! for (i = 0; i < result.e2servicelist.e2service.length; i++) {
                  ! strBouquetName = result.e2servicelist.e2service__.e2servicename;
                  ! strBouquetReference = result.e2servicelist.e2service__.e2servicereference.replace(/ /g, "%20").replace(/"/g, "%22");
                  ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames + strBouquetName + ';';
                  ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers + i + ';';
                  ! if(debug){ log("Bouquet Nr. " + i + ": " + strBouquetName + ", Bouquet References: " + strBouquetReference);}
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetName', strBouquetName);
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + i + '.BouquetReference', strBouquetReference);
                  ! GetVUplusBouquetChannels(strBouquetReference, i);
                  ! strAllBouquetNames = strAllBouquetNames.slice(0,strAllBouquetNames.length-1); // cut away last ";"
                  ! strAllBouquetNumbers = strAllBouquetNumbers.slice(0,strAllBouquetNumbers.length-1); // cut away last ";"
                  ! if(debug){ log("All Bouquets: " + strAllBouquetNames);}
                  ! if(debug){ log("All Bouquet numbers: " + strAllBouquetNumbers);}
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNames', strAllBouquetNames);
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumbers', strAllBouquetNumbers);
                  ! } else {
                  ! on(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetNumberCurrent', function(obj) {
                  ! var ChannelNamesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelNames').val;
                  ! var ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet = getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.ChannelReferences').val;
                  ! var FirstChannelReferenceOFNewBouquet = ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';'));
                  ! if(debug){ log('Current bouquet number changed to: ' + obj.newState.val );}
                  ! if(debug){ log('First channel in urrent bouquet: ' + ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.slice(0, ChannelNamesOfNewCurrentBouquet.indexOf(';')) );}
                  ! if(debug){ log('First channel reference in urrent bouquet: ' + FirstChannelReferenceOFNewBouquet);}
                  ! // serch if the currently selected TC channel exists in the new selected bouquet
                  ! if(ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet.indexOf(getState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent').val) == -1) {
                  ! if(debug){ log('Currently selected TC channel not found in previous bouquet, switching channel.');}
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', FirstChannelReferenceOFNewBouquet);
                  ! // set new values for selected bouquet
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetName', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetName').val);
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.BouquetReference', getState(instanz + pfad + 'VUplus.Bouquet' + obj.newState.val + '.BouquetReference').val);
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames', ChannelNamesOfNewCurrentBouquet);
                  ! setState(instanz + pfad + 'VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences', ChannelReferencesOfNewCurrentBouquet);
                  ! on(instanz + pfad + 'VUplus.ChannelReferenceCurrent', function(obj) {
                  ! if(debug){ log('Chosen current channel reference: ' + obj.newState.val );}
                  ! request(urlVUplus + '/api/zap?sRef=' + obj.newState.val, function (error, response, body) {
                  ! //log("Body: " + body);
                  ! mergeAttrs: true
                  ! if (err) {
                  ! } else {
                  ! if(debug){ log(result);}
                  ! } else {
                  ! log(error);
                  ! // create and fill all states for bouquets and station names
                  ! GetVUplusChannels();____ ____Code mag natürlich noch optimierbar sein. Ich fände es cool, wenn es diese Funktion gleich im Adapter gäbe, oder gibt es einen Grund, das dort nicht zu implementieren? Kann dann so aussehen (roter Kasten):
                  Die Widgets dafür sind dann wie folgt:__
                  ! [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumberCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNumbers}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"370px","top":"213px","width":"214px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Bouquet:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"376px","top":"184px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.XMLParsing.VUplus.ChannelReferenceCurrent","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.BouquetCurrentlySelected.ChannelNames}","height":"170","open":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"g_fixed":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"605px","top":"212px","width":"217px","height":"29px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Sender:","html_append":"","test_html":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelReferences}","texts":"{javascript.0.XMLParsing.VUplus.Bouquet3.ChannelNames}"},"style":{"left":"607px","top":"181px","color":"#ffffff","width":"186px","height":"20px","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","font-family":"Tahoma, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"}] __Vielleicht mag das ja jemand einbauen (meine Git-/Adapter- Kenntnisse sind leider nicht gut genug).
                  Ne Timer-Liste wäre auch cool. Vielleicht schafft das ja auch jemand schneller als ich… ;)____ `
                    Matten Matten
                    #389
                    @Stefan-G:
                    Ne Timer-Liste wäre auch cool. Vielleicht schafft das ja auch jemand schneller als ich… ;) `
                    an der Timer Liste bin ich dran,
                    so wie das automatische erkennen der HDD.
                    Wie soll denn so Die Timerliste aussehen?
                    dachte so:
                    oder wollt ihr mehr Infos vom jeweiligen Timer?
                    Matten Matten
                    • ? Offline
                      #390
                      Datum und Uhrzeit wäre doch noch schön.
                        Stefan-G
                        #391
                        Wiederholungsart für Timer (einmalig, wöchentlich, …) fänd ich auch cool, dann kann man sehen, ob's für ne Serie eine "Serientimer" ist oder nur einmalig aufgenommen wird. Dafür wäre dann auch die "Timer löschen" Funktion gut. Sonst sieht das doch schon super aus.
                          Matten Matten
                          #392
                          So Freunde der Sonne
                          enigma2 Adapter V 1.1.0
                          ist raus. Viel Spaß damit.
                          1.1.0 (2018-10-26)
                          (Matten-Matten) add Timer, max 8 Timer
                          (Matten-Matten) add manually updating Timer states
                          (Matten-Matten) optimizations
                          (Matten-Matten) auto Check HDD (max.2 HDD)
                          (Matten-Matten) add manually updating Enigma2 states
                          (Matten-Matten) read the device information only at the adapter start
                          (Matten-Matten) fixed hard disk (HDD) update Time every 30 sec.
                          Matten Matten
                            mikiline
                            #393
                            läuft ;) sehr gut
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #394
                              Hat den Adapter jemand unter Windows am laufen? Bei mir bringt er das System innerhalb kürzester Zeit zum Absturz (CPU geht auf 100%)
                              Ich habe dann mal kurz in den Quellcode schauen wollen… leider ist der noch sehr dürftig geschrieben.
                              @Matten-Matten: Wird der noch irgendwann optimiert? Ich meine, ich könnte das ja theoretisch machen, aber ich musste Ihn nach 5min sofort wieder deaktivieren, wegen o.g. Problem.
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                Matten Matten
                                #395
                                @NightWatcher:
                                @Matten-Matten: Wird der noch irgendwann optimiert? Ich meine, ich könnte das ja theoretisch machen, aber ich musste Ihn nach 5min sofort wieder deaktivieren, wegen o.g. Problem. `
                                ich teste den Adpter die ganze Zeit an meinem Rechner auch Win 10 ohne Probleme ?
                                das ist ja sehr eigenartig.
                                hast du ein anderen PC schon getestet?
                                Und ja meine Programierung ist geschuldet durch fehlende Kenntnisse schlecht. :oops: :oops: :oops:
                                die RAM Nutzung war bisher bei max 70% vom Adapter
                                Matten Matten
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  #396
                                  70% ist schon extrem viel. Das kann schon erklären, wieso er bei mir in die komplette Auslastung geht, da dort noch ein SQL Server und diverse andere Größere Sachen laufen.
                                  Ich würde vorschlagen, dass ich mal anfange, alles ein wenig in Schleifen zu bauen. Ich forke mir mal dein Repo und bin es dann bei mir an. Ich pushe dann später an dein gitrepo. Dann hast du auch keine Beschränkung (z.B. auf die Timerliste) und ich kann den Fehler eher finden.
                                    Matten Matten
                                    #397
                                    sorry 70 mb meine ich
                                      Matten Matten
                                      #398
                                      @NightWatcher:
                                      Ich würde vorschlagen, dass ich mal anfange, alles ein wenig in Schleifen zu bauen. Ich forke mir mal dein Repo und bin es dann bei mir an. Ich pushe dann später an dein gitrepo. Dann hast du auch keine Beschränkung (z.B. auf die Timerliste) und ich kann den Fehler eher finden. `
                                      Das hört sich Super an!
                                      Schon mal riesen Dank dafür :!:
                                      das mit den Schleifen hatte ich auch schon im sinn, aber keine Ahnung wie man das in java umsetzt :oops:
                                      und hab mich eben so beholfen. Sry.
                                      Matten Matten
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #399
                                        habe und hatte aus diversen Gründen aktuell nur wenig Zeit deshalb schnell die Frage.
                                        Habe noch eine Uralt Version 0.2.0 des Adapter laufen.
                                        Kann ich die neue einfach drüber installieren oder besser löschen und neu installieren?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                          Matten Matten
                                          #400
                                          @wendy2702:
                                          Danke und Gruß
                                          Mirko `
                                          kannst du drüber installieren, kann sein das aber ein SetObjekt Fehler kommt. besser den Adapter löschen dann von git aktualisieren und den Adapter neu erstellen und einrichten.
                                          Matten Matten
