  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #401
    wer mit der version 1.1.0 probleme hat hier noch mal die V 1.0.0
    3476_iobroker.enigma2-master_v1.0.0.zip
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #402
      Habe mal auf die schnelle den Code "etwas" aufgeräumt.
      Aus 2400 Zeilen sind nun 1200 Zeilen geworden.
      https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
      Nun läuft er auch bei mir mit nur noch 30MB Speicher.
      PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist).
      Bitte testet doch mal meine Version. Habe bis auf CodeCleaning noch nichts weiter gemacht mit dem Adapter ;-)
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #403
        @NightWatcher:
        PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist). `
        Kann das nicht zu Problemen führen?
        "Bezeichnung.x" scheint in ioBroker besonders behandelt zu werden.
        Z.B. Adaptername.0
        Grüße
        Rantanplan
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #404
          Es heisst ja Adaptername.X.Timer.X.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #405
            Moin!
            Habe auch die 1.1.0 installiert und das Button Script deaktiviert.
            Leider funktioniert der Paus/Play Button wieder nicht.
            Und wenn ich bei Remote Control den Code 207 einsetze, passiert auch nichts.
            Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein.
            Dann noch einmal die Frage welches Widget ihr für die Buttons benutzt, da bei mir mit dem hqwidget On/Off als Taster oft ein Longpress erkannt wird.
            Danke!
              mikiline
              #406
              Bei mir ist das Objekt STANDBY nicht richtig. Receiver läuft und es wird true angezeigt. Sollte doch eigentlich false sein wenn ich Fernseh schaue?
              • O Offline
                O Offline
                oetti
                #407
                bei mir "schmeisst" der Adapter aktuell folgende Fehlermeldungen. Ich habe die letzte Version aus dem Git installiert und einen Vu+ Duo2 Receiver.
                Muss ich noch irgendwelche Module nachinstallieren?
                host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
                Caught	2018-10-27 18:04:24.353	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:24.280	info	terminating
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
                oetti
                ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                  Matten Matten
                  #408
                  Moin,
                  ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
                  und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
                  in Standby = true
                  Mute = true
                  Command Button waren ohne Funktion
                  jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
                  Enigma2 V1.1.1
                  Matten Matten
                    Matten Matten
                    #409
                    @hg6806:
                    Moin!
                    Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein. `
                    Hab ich in der Version 1.1.1 mit übernommen.
                    Matten Matten
                    • O Offline
                      O Offline
                      oetti
                      #410
                      Läuft, Fehler sind weg. 8-)
                      oetti
                      • F Offline
                        FoxMulder
                        #411
                        Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                        ist noch die 1.1.0 .
                        Wie komme ich an die 1.1.1 ?
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #412
                          Hier:
                          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                          • F Offline
                            FoxMulder
                            #413
                            • J Offline
                              Jan1
                              #414
                              Wie bekomme ich den Adapter wieder runter? Hatte das Update auf 1.1.1 geladen und das läuft bei mir nicht, daher wollte ich wieder auf ein ältere Version. Jetzt bekomme ich beim Löschen diese Meldung:
                              $ ./iobroker del enigma2
                              Delete adapter "enigma2"
                              host.raspberrypi no instances of adapter enigma2 found
                              host.raspberrypi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                              ERROR: process exited with code 22
                                Matten Matten
                                #415
                                @Jan1:
                                ERROR: process exited with code 22 `
                                Warum läuft er bei dir nicht? Hast du eine Fehlermeldung?
                                Nach dem laden der Version 1.1.1 am besten noch ein Upload machen dann die Adapter Instanz neu starten
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #416
                                  Das ist ne gute Frage, da die älteren Versionen mit dem Button Script noch liefen. Jetzt steht das im Log und meine Dream hat alle paar Sekunden Zahnräder eingeblendet und reagiert erst wieder, wenn ich den Adapter ausschalte. Neustart der Instanz ist eh nicht nötig, da die von selbst alle paar Sekunden passend zu den Zahnrädern neus tartet.
                                  host.raspberrypi	2018-10-29 15:46:57.962	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                                  Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                  Caught	2018-10-29 15:46:57.961	error	by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                  Caught	2018-10-29 15:46:57.960	error	by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:56.158	info	enigma2 Verbunden!
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                  Außerdem steht das dann noch im Log und das im Sekundentakt:
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.161	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                                  enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.157	info	enigma2 Verbunden!
                                  So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren?
                                    Matten Matten
                                    #417
                                    du musst den enigma2 Ordner manuell löschen. wie hoch hast du die Abfrage Intervalle eingestellt? ich würde nicht weniger als 3s pollen lassen.
                                    Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      #418
                                      @Jan1:
                                      So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren? `
                                      Dann scheint er warum auch immer keine gute verbindung zum Receiver zu haben…
                                      • F Offline
                                        FoxMulder
                                        #419
                                        Bei mir genauso wie bei Jan1 . Immer Pinguin ( Zahnräder ersatz ) am laufen .
                                        Nur nach einer Deaktivierung des Adapters , ist ruhe .
                                        Kann aber auch an der schwachen DM8000 liegen ?
                                          Matten Matten
                                          #420
                                          @FoxMulder:
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                          dann am besten mal das polling hochsetzen auf alle 8s oder so und dann schauen.
