  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #403
    @NightWatcher:
    PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist). `
    Kann das nicht zu Problemen führen?
    "Bezeichnung.x" scheint in ioBroker besonders behandelt zu werden.
    Z.B. Adaptername.0
    Rantanplan
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #404
      Es heisst ja Adaptername.X.Timer.X.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #405
        Moin!
        Habe auch die 1.1.0 installiert und das Button Script deaktiviert.
        Leider funktioniert der Paus/Play Button wieder nicht.
        Und wenn ich bei Remote Control den Code 207 einsetze, passiert auch nichts.
        Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein.
        Dann noch einmal die Frage welches Widget ihr für die Buttons benutzt, da bei mir mit dem hqwidget On/Off als Taster oft ein Longpress erkannt wird.
        Danke!
          mikiline
          #406
          Bei mir ist das Objekt STANDBY nicht richtig. Receiver läuft und es wird true angezeigt. Sollte doch eigentlich false sein wenn ich Fernseh schaue?
          • O Offline
            O Offline
            oetti
            #407
            bei mir "schmeisst" der Adapter aktuell folgende Fehlermeldungen. Ich habe die letzte Version aus dem Git installiert und einen Vu+ Duo2 Receiver.
            Muss ich noch irgendwelche Module nachinstallieren?
            host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
            host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
            Caught	2018-10-27 18:04:24.353	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:24.280	info	terminating
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
            enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
            oetti
            ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #408
              Moin,
              ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
              und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
              in Standby = true
              Mute = true
              Command Button waren ohne Funktion
              jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
              Enigma2 V1.1.1
              Matten Matten
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                Matten Matten
                #409
                @hg6806:
                Moin!
                Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein. `
                Hab ich in der Version 1.1.1 mit übernommen.
                Matten Matten
                • O Offline
                  O Offline
                  oetti
                  #410
                  Läuft, Fehler sind weg. 8-)
                  oetti
                  • F Offline
                    FoxMulder
                    #411
                    Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                    ist noch die 1.1.0 .
                    Wie komme ich an die 1.1.1 ?
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #412
                      Hier:
                      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                      • F Offline
                        FoxMulder
                        #413
                        • J Offline
                          Jan1
                          #414
                          Wie bekomme ich den Adapter wieder runter? Hatte das Update auf 1.1.1 geladen und das läuft bei mir nicht, daher wollte ich wieder auf ein ältere Version. Jetzt bekomme ich beim Löschen diese Meldung:
                          $ ./iobroker del enigma2
                          Delete adapter "enigma2"
                          host.raspberrypi no instances of adapter enigma2 found
                          host.raspberrypi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                          ERROR: process exited with code 22
                            Matten Matten
                            #415
                            @Jan1:
                            ERROR: process exited with code 22 `
                            Warum läuft er bei dir nicht? Hast du eine Fehlermeldung?
                            Nach dem laden der Version 1.1.1 am besten noch ein Upload machen dann die Adapter Instanz neu starten
                            • J Offline
                              Jan1
                              #416
                              Das ist ne gute Frage, da die älteren Versionen mit dem Button Script noch liefen. Jetzt steht das im Log und meine Dream hat alle paar Sekunden Zahnräder eingeblendet und reagiert erst wieder, wenn ich den Adapter ausschalte. Neustart der Instanz ist eh nicht nötig, da die von selbst alle paar Sekunden passend zu den Zahnrädern neus tartet.
                              host.raspberrypi	2018-10-29 15:46:57.962	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                              Caught	2018-10-29 15:46:57.961	error	by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                              Caught	2018-10-29 15:46:57.960	error	by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:56.158	info	enigma2 Verbunden!
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                              Außerdem steht das dann noch im Log und das im Sekundentakt:
                              enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.161	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                              enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.157	info	enigma2 Verbunden!
                              So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren?
                                Matten Matten
                                #417
                                du musst den enigma2 Ordner manuell löschen. wie hoch hast du die Abfrage Intervalle eingestellt? ich würde nicht weniger als 3s pollen lassen.
                                Matten Matten
                                  Matten Matten
                                  #418
                                  @Jan1:
                                  So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren? `
                                  Dann scheint er warum auch immer keine gute verbindung zum Receiver zu haben…
                                  • F Offline
                                    FoxMulder
                                    #419
                                    Bei mir genauso wie bei Jan1 . Immer Pinguin ( Zahnräder ersatz ) am laufen .
                                    Nur nach einer Deaktivierung des Adapters , ist ruhe .
                                    Kann aber auch an der schwachen DM8000 liegen ?
                                      Matten Matten
                                      #420
                                      @FoxMulder:
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                      dann am besten mal das polling hochsetzen auf alle 8s oder so und dann schauen.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #421
                                        Der Pi hängt im LAN und alles andere hat eine sehr gute Verbindung zur Dream. Polling auf 15s ändert nur das Intervall der Zahnräder an der Dream :lol:
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.219	error	Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.452	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.451	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:14.071	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:13.548	info	enigma2 Verbunden!
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:10.925	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.744	info	enigma2 Verbunden!
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.448	info	starting Timercheck every null ms
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.441	info	starting Polling every 15000 ms
                                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.409	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                                          Matten Matten
                                          #422
                                          sonst erteinmal auf V 1.0.0 zurück tanzen :roll:
                                          viewtopic.php?f=17&t=1739&start=400
