  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #408
    Moin,
    ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
    und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
    in Standby = true
    Mute = true
    Command Button waren ohne Funktion
    jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
    Enigma2 V1.1.1
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      Matten Matten
      #409
      @hg6806:
      Moin!
      Habe auch die 1.1.0 installiert und das Button Script deaktiviert.
      Leider funktioniert der Paus/Play Button wieder nicht.
      Und wenn ich bei Remote Control den Code 207 einsetze, passiert auch nichts.
      Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein. `
      Hab ich in der Version 1.1.1 mit übernommen.
      Matten Matten
      • O Offline
        O Offline
        oetti
        #410
        Läuft, Fehler sind weg. 8-)
        oetti
        ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
        • F Offline
          FoxMulder
          #411
          Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
          ist noch die 1.1.0 .
          Wie komme ich an die 1.1.1 ?
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #412
            Hier:
            https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            • F Offline
              FoxMulder
              #413
              • J Offline
                Jan1
                #414
                Wie bekomme ich den Adapter wieder runter? Hatte das Update auf 1.1.1 geladen und das läuft bei mir nicht, daher wollte ich wieder auf ein ältere Version. Jetzt bekomme ich beim Löschen diese Meldung:
                $ ./iobroker del enigma2
                Delete adapter "enigma2"
                host.raspberrypi no instances of adapter enigma2 found
                host.raspberrypi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                ERROR: process exited with code 22
                  Matten Matten
                  #415
                  @Jan1:
                  ERROR: process exited with code 22 `
                  Warum läuft er bei dir nicht? Hast du eine Fehlermeldung?
                  Nach dem laden der Version 1.1.1 am besten noch ein Upload machen dann die Adapter Instanz neu starten
                  • J Offline
                    Jan1
                    #416
                    Das ist ne gute Frage, da die älteren Versionen mit dem Button Script noch liefen. Jetzt steht das im Log und meine Dream hat alle paar Sekunden Zahnräder eingeblendet und reagiert erst wieder, wenn ich den Adapter ausschalte. Neustart der Instanz ist eh nicht nötig, da die von selbst alle paar Sekunden passend zu den Zahnrädern neus tartet.
                    host.raspberrypi	2018-10-29 15:46:57.962	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                    Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                    Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                    Caught	2018-10-29 15:46:57.961	error	by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                    Caught	2018-10-29 15:46:57.960	error	by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:56.158	info	enigma2 Verbunden!
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                    enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                    Außerdem steht das dann noch im Log und das im Sekundentakt:
                    enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.161	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                    enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.157	info	enigma2 Verbunden!
                    So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren?
                      Matten Matten
                      #417
                      du musst den enigma2 Ordner manuell löschen. wie hoch hast du die Abfrage Intervalle eingestellt? ich würde nicht weniger als 3s pollen lassen.
                      Matten Matten
                        Matten Matten
                        #418
                        @Jan1:
                        So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren? `
                        Dann scheint er warum auch immer keine gute verbindung zum Receiver zu haben…
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          #419
                          Bei mir genauso wie bei Jan1 . Immer Pinguin ( Zahnräder ersatz ) am laufen .
                          Nur nach einer Deaktivierung des Adapters , ist ruhe .
                          Kann aber auch an der schwachen DM8000 liegen ?
                            Matten Matten
                            #420
                            @FoxMulder:
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                            dann am besten mal das polling hochsetzen auf alle 8s oder so und dann schauen.
                            • J Offline
                              Jan1
                              #421
                              Der Pi hängt im LAN und alles andere hat eine sehr gute Verbindung zur Dream. Polling auf 15s ändert nur das Intervall der Zahnräder an der Dream :lol:
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                              host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.219	error	Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.452	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.451	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:14.071	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:13.548	info	enigma2 Verbunden!
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:10.925	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.744	info	enigma2 Verbunden!
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.448	info	starting Timercheck every null ms
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.441	info	starting Polling every 15000 ms
                              enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.409	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                                Matten Matten
                                #422
                                sonst erteinmal auf V 1.0.0 zurück tanzen :roll:
                                viewtopic.php?f=17&t=1739&start=400
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #423
                                  Wie geschrieben, die alte 0.7… lief eigentlich. Für die neueren Versionen wird da Button Script nicht mehr benötigt, oder?
                                    Matten Matten
                                    #424
                                    @Jan1:
                                    Vielleicht liegt es auch irgendwie am auslesen der Timer…
                                      Matten Matten
                                      #425
                                      @Jan1:
                                      Wie geschrieben, die alte 0.7… lief eigentlich. Für die neueren Versionen wird da Button Script nicht mehr benötigt, oder? `
                                      ab 1.0.0. benötigt man kein Button Script mehr.
                                      Probiere mal bitte die 1.0.0 aus, da ist die Timer geschichte noch nicht mit drin.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #426
                                        Wenn ich das zip entpacke und \node_modules kopiere, lässt sich das nicht uploaden und eine Instanz kann ich auch nicht anlegen. Hast bitte ein Github Link dafür?
                                          Matten Matten
                                          #427
                                          @Jan1:
                                          Wenn ich das zip entpacke und \node_modules kopiere, lässt sich das nicht uploaden und eine Instanz kann ich auch nicht anlegen. Hast bitte ein Github Link dafür? `
                                          hast du den Ordner io<u>B</u>roker.enigma2 in io<u>b</u>roker.enigma2 umbenannt?
