  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    #417
    du musst den enigma2 Ordner manuell löschen. wie hoch hast du die Abfrage Intervalle eingestellt? ich würde nicht weniger als 3s pollen lassen.
    Matten Matten
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      Matten Matten
      #418
      @Jan1:
      Außerdem steht das dann noch im Log und das im Sekundentakt:
      enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.161	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
      enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.157	info	enigma2 Verbunden!
      So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren? `
      Dann scheint er warum auch immer keine gute verbindung zum Receiver zu haben…
      • F Offline
        FoxMulder
        #419
        Bei mir genauso wie bei Jan1 . Immer Pinguin ( Zahnräder ersatz ) am laufen .
        Nur nach einer Deaktivierung des Adapters , ist ruhe .
        Kann aber auch an der schwachen DM8000 liegen ?
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Matten Matten
          #420
          @FoxMulder:
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
          dann am besten mal das polling hochsetzen auf alle 8s oder so und dann schauen.
          • J Offline
            Jan1
            #421
            Der Pi hängt im LAN und alles andere hat eine sehr gute Verbindung zur Dream. Polling auf 15s ändert nur das Intervall der Zahnräder an der Dream :lol:
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
            host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.219	error	Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.452	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.451	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:14.071	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:13.548	info	enigma2 Verbunden!
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:10.925	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.744	info	enigma2 Verbunden!
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.448	info	starting Timercheck every null ms
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.441	info	starting Polling every 15000 ms
            enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.409	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
              Matten Matten
              #422
              sonst erteinmal auf V 1.0.0 zurück tanzen :roll:
              viewtopic.php?f=17&t=1739&start=400
              • J Offline
                Jan1
                #423
                Wie geschrieben, die alte 0.7… lief eigentlich. Für die neueren Versionen wird da Button Script nicht mehr benötigt, oder?
                  Matten Matten
                  #424
                  @Jan1:
                  Vielleicht liegt es auch irgendwie am auslesen der Timer…
                    Matten Matten
                    #425
                    @Jan1:
                    Wie geschrieben, die alte 0.7… lief eigentlich. Für die neueren Versionen wird da Button Script nicht mehr benötigt, oder? `
                    ab 1.0.0. benötigt man kein Button Script mehr.
                    Probiere mal bitte die 1.0.0 aus, da ist die Timer geschichte noch nicht mit drin.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #426
                      Wenn ich das zip entpacke und \node_modules kopiere, lässt sich das nicht uploaden und eine Instanz kann ich auch nicht anlegen. Hast bitte ein Github Link dafür?
                        Matten Matten
                        #427
                        @Jan1:
                        Wenn ich das zip entpacke und \node_modules kopiere, lässt sich das nicht uploaden und eine Instanz kann ich auch nicht anlegen. Hast bitte ein Github Link dafür? `
                        hast du den Ordner io<u>B</u>roker.enigma2 in io<u>b</u>roker.enigma2 umbenannt?
                        • J Offline
                          Jan1
                          #428
                          Na das musst erst mal sehen, bringt aber auch nur Fehler im Log. Allerdings bleibt der Adapter dann auch aus und startet nicht dauern neu.
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:203:21
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.317	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:322:86)
                          host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.316	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                          enigma2.0	2018-10-29 17:21:39.858	error	TypeError: Cannot read property '1' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:322:86) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigm
                          enigma2.0	2018-10-29 17:21:39.857	error	uncaught exception: Cannot read property '1' of undefined</anonymous>
                            Matten Matten
                            #429
                            @Jan1:
                            ok da muss ich noch mal schauen…
                            • J Offline
                              Jan1
                              #430
                              Wenn's bei anderen läuft, mach Dir wegen mir keine Mühe. Wollte eh nur was probieren und das hätte mit dem Adapter etwas leichter und zuverlässiger funktionieren können als über den Harmony, da es übers LAN läuft und nicht über IR.
                                Matten Matten
                                #431
                                @Jan1:
                                Wenn's bei anderen läuft, mach Dir wegen mir keine Mühe. Wollte eh nur was probieren und das hätte mit dem Adapter etwas leichter und zuverlässiger funktionieren können als über den Harmony, da es übers LAN läuft und nicht über IR. `
                                3476_iobroker.enigma2-master_v0.4.3.zip
                                müsste die letzte version mit dem Buttonscript sein. wenn du das damit noch einmal versuchen möchtest
                                Matten Matten
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #432
                                  OK danke, werd dann nochmal ein Versuch starte ;)
                                  Diese Version läuft bei mir einwandfrei, da verträgt sich wohl was bei der neuen mit dem aktuellen Dream OS was nicht.
                                  • ? Offline
                                    #433
                                    Nö, hier drei 525 Combo mit aktuellem DreamOS.
                                    Läuft perfekt.
                                      Turbo
                                      #434
                                      Ich hatte auch den Fehler mit Code 22 beim deinstallieren. Der Adapter startete bei mir auch laufend und hängte das gesamte System auf…
                                      Habe danach in den Objekten den Ordner enigma2.0 gelöscht, admin neu gestartet und die 1.1.1 nochmal installiert - jetzt läufts.
                                      Das Problem war, dass beim Installieren der 1.1.1 in den Einstellungen immer noch die Festplatten- und die Button-Script Auswahl vorhanden war - erst wenn die weg sind, läuft die 1.1.1
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #435
                                        Kann man den Adapter nicht einfach über Github installieren, damit das sauber läuft?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #436
                                          Ich habe die 1.0.0 und die die letzte Version ausprobiert und habe auch die Probleme, dass:
                                          • permanemte Log-Einträge, dass angeblich keine Verbindung besteht (default Poll 5 sek.)
                                          • der Adapter sich innerhalb kürzester Zeit mit 400 - 600 MB Speicher vollsaugt
                                          • bei mir ist es eine DM8000
                                          • alle Komponenten sind per LAN-Kable (mindesten 100 MBit) miteinander verbunden.
                                          • der WebClient über PC/Browser funktioniert seit jeher einwandfrei
                                          Was mir aufgefallen ist:
                                          ganz gleich was ich bei den Einstellungen für ein root Passwort eintrage, es wird immer eine Verbindung akzeptiert.
                                          Wird das LogIn nicht verifiziert?
                                          Oder wird jedes Passwort akzeptiert wenn für den Zugang über das WebInterface bzw. root gar kein Passwort vergeben wurde??
