  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F Offline
    FoxMulder
    #411
    Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
    ist noch die 1.1.0 .
    Wie komme ich an die 1.1.1 ?
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #412
      Hier:
      https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
      • F Offline
        FoxMulder
        #413
        • J Offline
          Jan1
          #414
          Wie bekomme ich den Adapter wieder runter? Hatte das Update auf 1.1.1 geladen und das läuft bei mir nicht, daher wollte ich wieder auf ein ältere Version. Jetzt bekomme ich beim Löschen diese Meldung:
          $ ./iobroker del enigma2
          Delete adapter "enigma2"
          host.raspberrypi no instances of adapter enigma2 found
          host.raspberrypi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
          ERROR: process exited with code 22
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #415
            @Jan1:
            ERROR: process exited with code 22 `
            Warum läuft er bei dir nicht? Hast du eine Fehlermeldung?
            Nach dem laden der Version 1.1.1 am besten noch ein Upload machen dann die Adapter Instanz neu starten
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • J Offline
              Jan1
              #416
              Das ist ne gute Frage, da die älteren Versionen mit dem Button Script noch liefen. Jetzt steht das im Log und meine Dream hat alle paar Sekunden Zahnräder eingeblendet und reagiert erst wieder, wenn ich den Adapter ausschalte. Neustart der Instanz ist eh nicht nötig, da die von selbst alle paar Sekunden passend zu den Zahnrädern neus tartet.
              host.raspberrypi	2018-10-29 15:46:57.962	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
              Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
              Caught	2018-10-29 15:46:57.961	error	by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
              Caught	2018-10-29 15:46:57.960	error	by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:56.158	info	enigma2 Verbunden!
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
              enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
              Außerdem steht das dann noch im Log und das im Sekundentakt:
              enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.161	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
              enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.157	info	enigma2 Verbunden!
              So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren?
                Matten Matten
                #417
                du musst den enigma2 Ordner manuell löschen. wie hoch hast du die Abfrage Intervalle eingestellt? ich würde nicht weniger als 3s pollen lassen.
                Matten Matten
                  Matten Matten
                  #418
                  @Jan1:
                  So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren? `
                  Dann scheint er warum auch immer keine gute verbindung zum Receiver zu haben…
                  • F Offline
                    FoxMulder
                    #419
                    Bei mir genauso wie bei Jan1 . Immer Pinguin ( Zahnräder ersatz ) am laufen .
                    Nur nach einer Deaktivierung des Adapters , ist ruhe .
                    Kann aber auch an der schwachen DM8000 liegen ?
                      Matten Matten
                      #420
                      @FoxMulder:
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                      dann am besten mal das polling hochsetzen auf alle 8s oder so und dann schauen.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #421
                        Der Pi hängt im LAN und alles andere hat eine sehr gute Verbindung zur Dream. Polling auf 15s ändert nur das Intervall der Zahnräder an der Dream :lol:
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                        host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.219	error	Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.452	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.451	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:14.071	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:13.548	info	enigma2 Verbunden!
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:10.925	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.744	info	enigma2 Verbunden!
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.448	info	starting Timercheck every null ms
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.441	info	starting Polling every 15000 ms
                        enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.409	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                          Matten Matten
                          #422
                          sonst erteinmal auf V 1.0.0 zurück tanzen :roll:
                          viewtopic.php?f=17&t=1739&start=400
                          • J Offline
                            Jan1
                            #423
                            Wie geschrieben, die alte 0.7… lief eigentlich. Für die neueren Versionen wird da Button Script nicht mehr benötigt, oder?
                              Matten Matten
                              #424
                              @Jan1:
                              Vielleicht liegt es auch irgendwie am auslesen der Timer…
                                Matten Matten
                                #425
                                @Jan1:
                                Wie geschrieben, die alte 0.7… lief eigentlich. Für die neueren Versionen wird da Button Script nicht mehr benötigt, oder? `
                                ab 1.0.0. benötigt man kein Button Script mehr.
                                Probiere mal bitte die 1.0.0 aus, da ist die Timer geschichte noch nicht mit drin.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #426
                                  Wenn ich das zip entpacke und \node_modules kopiere, lässt sich das nicht uploaden und eine Instanz kann ich auch nicht anlegen. Hast bitte ein Github Link dafür?
                                    Matten Matten
                                    #427
                                    @Jan1:
                                    Wenn ich das zip entpacke und \node_modules kopiere, lässt sich das nicht uploaden und eine Instanz kann ich auch nicht anlegen. Hast bitte ein Github Link dafür? `
                                    hast du den Ordner io<u>B</u>roker.enigma2 in io<u>b</u>roker.enigma2 umbenannt?
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #428
                                      Na das musst erst mal sehen, bringt aber auch nur Fehler im Log. Allerdings bleibt der Adapter dann auch aus und startet nicht dauern neu.
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.319	error	Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.318	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:203:21
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.317	error	Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:322:86)
                                      host.raspberrypi	2018-10-29 17:21:40.316	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                                      enigma2.0	2018-10-29 17:21:39.858	error	TypeError: Cannot read property '1' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:322:86) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigm
                                      enigma2.0	2018-10-29 17:21:39.857	error	uncaught exception: Cannot read property '1' of undefined</anonymous>
                                        Matten Matten
                                        #429
                                        @Jan1:
                                        ok da muss ich noch mal schauen…
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #430
                                          Wenn's bei anderen läuft, mach Dir wegen mir keine Mühe. Wollte eh nur was probieren und das hätte mit dem Adapter etwas leichter und zuverlässiger funktionieren können als über den Harmony, da es übers LAN läuft und nicht über IR.
