  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #402
    Habe mal auf die schnelle den Code "etwas" aufgeräumt.
    Aus 2400 Zeilen sind nun 1200 Zeilen geworden.
    https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
    Nun läuft er auch bei mir mit nur noch 30MB Speicher.
    PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist).
    Bitte testet doch mal meine Version. Habe bis auf CodeCleaning noch nichts weiter gemacht mit dem Adapter ;-)
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #403
      @NightWatcher:
      PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist). `
      Kann das nicht zu Problemen führen?
      "Bezeichnung.x" scheint in ioBroker besonders behandelt zu werden.
      Z.B. Adaptername.0
      Rantanplan
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #404
        Es heisst ja Adaptername.X.Timer.X.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #405
          Moin!
          Habe auch die 1.1.0 installiert und das Button Script deaktiviert.
          Leider funktioniert der Paus/Play Button wieder nicht.
          Und wenn ich bei Remote Control den Code 207 einsetze, passiert auch nichts.
          Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein.
          Dann noch einmal die Frage welches Widget ihr für die Buttons benutzt, da bei mir mit dem hqwidget On/Off als Taster oft ein Longpress erkannt wird.
          Danke!
            mikiline
            #406
            Bei mir ist das Objekt STANDBY nicht richtig. Receiver läuft und es wird true angezeigt. Sollte doch eigentlich false sein wenn ich Fernseh schaue?
            • O Offline
              O Offline
              oetti
              #407
              bei mir "schmeisst" der Adapter aktuell folgende Fehlermeldungen. Ich habe die letzte Version aus dem Git installiert und einen Vu+ Duo2 Receiver.
              Muss ich noch irgendwelche Module nachinstallieren?
              host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
              host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
              Caught	2018-10-27 18:04:24.353	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:24.280	info	terminating
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
              enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
              oetti
              ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
              • Matten MattenM Offline
                Matten Matten
                #408
                Moin,
                ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
                und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
                in Standby = true
                Mute = true
                Command Button waren ohne Funktion
                jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
                Enigma2 V1.1.1
                Matten Matten
                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  Matten Matten
                  #409
                  @hg6806:
                  Moin!
                  Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein. `
                  Hab ich in der Version 1.1.1 mit übernommen.
                  Matten Matten
                  • O Offline
                    O Offline
                    oetti
                    #410
                    Läuft, Fehler sind weg. 8-)
                    oetti
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      #411
                      Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                      ist noch die 1.1.0 .
                      Wie komme ich an die 1.1.1 ?
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #412
                        Hier:
                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          #413
                          • J Offline
                            Jan1
                            #414
                            Wie bekomme ich den Adapter wieder runter? Hatte das Update auf 1.1.1 geladen und das läuft bei mir nicht, daher wollte ich wieder auf ein ältere Version. Jetzt bekomme ich beim Löschen diese Meldung:
                            $ ./iobroker del enigma2
                            Delete adapter "enigma2"
                            host.raspberrypi no instances of adapter enigma2 found
                            host.raspberrypi Adapter enigma2 cannot be deleted completely, because non-deletable.
                            ERROR: process exited with code 22
                              Matten Matten
                              #415
                              @Jan1:
                              ERROR: process exited with code 22 `
                              Warum läuft er bei dir nicht? Hast du eine Fehlermeldung?
                              Nach dem laden der Version 1.1.1 am besten noch ein Upload machen dann die Adapter Instanz neu starten
                              • J Offline
                                Jan1
                                #416
                                Das ist ne gute Frage, da die älteren Versionen mit dem Button Script noch liefen. Jetzt steht das im Log und meine Dream hat alle paar Sekunden Zahnräder eingeblendet und reagiert erst wieder, wenn ich den Adapter ausschalte. Neustart der Instanz ist eh nicht nötig, da die von selbst alle paar Sekunden passend zu den Zahnrädern neus tartet.
                                host.raspberrypi	2018-10-29 15:46:57.962	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                                Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                Caught	2018-10-29 15:46:57.962	error	by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                Caught	2018-10-29 15:46:57.961	error	by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                Caught	2018-10-29 15:46:57.960	error	by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:56.158	info	enigma2 Verbunden!
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                enigma2.0	2018-10-29 15:46:55.958	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                Außerdem steht das dann noch im Log und das im Sekundentakt:
                                enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.161	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                                enigma2.0	2018-10-29 15:50:58.157	info	enigma2 Verbunden!
                                So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren?
                                  Matten Matten
                                  #417
                                  du musst den enigma2 Ordner manuell löschen. wie hoch hast du die Abfrage Intervalle eingestellt? ich würde nicht weniger als 3s pollen lassen.
                                  Matten Matten
                                    Matten Matten
                                    #418
                                    @Jan1:
                                    So die Frage ist jetzt immer noch warum lässt sich der Adapter nicht deinstallieren? `
                                    Dann scheint er warum auch immer keine gute verbindung zum Receiver zu haben…
                                    • F Offline
                                      FoxMulder
                                      #419
                                      Bei mir genauso wie bei Jan1 . Immer Pinguin ( Zahnräder ersatz ) am laufen .
                                      Nur nach einer Deaktivierung des Adapters , ist ruhe .
                                      Kann aber auch an der schwachen DM8000 liegen ?
                                        Matten Matten
                                        #420
                                        @FoxMulder:
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                        dann am besten mal das polling hochsetzen auf alle 8s oder so und dann schauen.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #421
                                          Der Pi hängt im LAN und alles andere hat eine sehr gute Verbindung zur Dream. Polling auf 15s ändert nur das Intervall der Zahnräder an der Dream :lol:
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.221	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) errno: -24, code: 'EMFILE', syscall: 'uv_resident_set_memory' }
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5006:27)
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.220	error	Caught by controller[0]: at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5)
                                          host.raspberrypi	2018-10-29 16:42:17.219	error	Caught by controller[0]: { Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.452	error	Error: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory at process.memoryUsage (internal/process.js:99:5) at Timeout.reportStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:15.451	error	uncaught exception: EMFILE: too many open files, uv_resident_set_memory
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:14.071	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:13.548	info	enigma2 Verbunden!
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:10.925	info	enigma2: 192.168.100.15:84 ist nicht erreichbar!
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.744	info	enigma2 Verbunden!
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.448	info	starting Timercheck every null ms
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.441	info	starting Polling every 15000 ms
                                          enigma2.0	2018-10-29 16:42:00.409	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
