  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    mikiline
    #393
    läuft ;) sehr gut
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #394
      Hat den Adapter jemand unter Windows am laufen? Bei mir bringt er das System innerhalb kürzester Zeit zum Absturz (CPU geht auf 100%)
      Ich habe dann mal kurz in den Quellcode schauen wollen… leider ist der noch sehr dürftig geschrieben.
      @Matten-Matten: Wird der noch irgendwann optimiert? Ich meine, ich könnte das ja theoretisch machen, aber ich musste Ihn nach 5min sofort wieder deaktivieren, wegen o.g. Problem.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #395
        @NightWatcher:
        @Matten-Matten: Wird der noch irgendwann optimiert? Ich meine, ich könnte das ja theoretisch machen, aber ich musste Ihn nach 5min sofort wieder deaktivieren, wegen o.g. Problem. `
        ich teste den Adpter die ganze Zeit an meinem Rechner auch Win 10 ohne Probleme ?
        das ist ja sehr eigenartig.
        hast du ein anderen PC schon getestet?
        Und ja meine Programierung ist geschuldet durch fehlende Kenntnisse schlecht. :oops: :oops: :oops:
        die RAM Nutzung war bisher bei max 70% vom Adapter
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #396
          70% ist schon extrem viel. Das kann schon erklären, wieso er bei mir in die komplette Auslastung geht, da dort noch ein SQL Server und diverse andere Größere Sachen laufen.
          Ich würde vorschlagen, dass ich mal anfange, alles ein wenig in Schleifen zu bauen. Ich forke mir mal dein Repo und bin es dann bei mir an. Ich pushe dann später an dein gitrepo. Dann hast du auch keine Beschränkung (z.B. auf die Timerliste) und ich kann den Fehler eher finden.
            Matten Matten
            #397
            sorry 70 mb meine ich
              Matten Matten
              #398
              @NightWatcher:
              Ich würde vorschlagen, dass ich mal anfange, alles ein wenig in Schleifen zu bauen. Ich forke mir mal dein Repo und bin es dann bei mir an. Ich pushe dann später an dein gitrepo. Dann hast du auch keine Beschränkung (z.B. auf die Timerliste) und ich kann den Fehler eher finden. `
              Das hört sich Super an!
              Schon mal riesen Dank dafür :!:
              das mit den Schleifen hatte ich auch schon im sinn, aber keine Ahnung wie man das in java umsetzt :oops:
              und hab mich eben so beholfen. Sry.
              Matten Matten
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #399
                habe und hatte aus diversen Gründen aktuell nur wenig Zeit deshalb schnell die Frage.
                Habe noch eine Uralt Version 0.2.0 des Adapter laufen.
                Kann ich die neue einfach drüber installieren oder besser löschen und neu installieren?
                Danke und Gruß
                Mirko
                  Matten Matten
                  #400
                  @wendy2702:
                  Danke und Gruß
                  Mirko `
                  kannst du drüber installieren, kann sein das aber ein SetObjekt Fehler kommt. besser den Adapter löschen dann von git aktualisieren und den Adapter neu erstellen und einrichten.
                  Matten Matten
                    Matten Matten
                    #401
                    wer mit der version 1.1.0 probleme hat hier noch mal die V 1.0.0
                    3476_iobroker.enigma2-master_v1.0.0.zip
                    Matten Matten
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      #402
                      Habe mal auf die schnelle den Code "etwas" aufgeräumt.
                      Aus 2400 Zeilen sind nun 1200 Zeilen geworden.
                      https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                      Nun läuft er auch bei mir mit nur noch 30MB Speicher.
                      PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist).
                      Bitte testet doch mal meine Version. Habe bis auf CodeCleaning noch nichts weiter gemacht mit dem Adapter ;-)
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #403
                        @NightWatcher:
                        PS: Die Timerliste Heisst im Objektbaum nun nicht Timer.TimerX Sondern Timer.X (So kann man später ggfl. das Array besser durchlaufen, da es nen sauberer Index ist). `
                        Kann das nicht zu Problemen führen?
                        "Bezeichnung.x" scheint in ioBroker besonders behandelt zu werden.
                        Z.B. Adaptername.0
                        Rantanplan
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #404
                          Es heisst ja Adaptername.X.Timer.X.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #405
                            Moin!
                            Habe auch die 1.1.0 installiert und das Button Script deaktiviert.
                            Leider funktioniert der Paus/Play Button wieder nicht.
                            Und wenn ich bei Remote Control den Code 207 einsetze, passiert auch nichts.
                            Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein.
                            Dann noch einmal die Frage welches Widget ihr für die Buttons benutzt, da bei mir mit dem hqwidget On/Off als Taster oft ein Longpress erkannt wird.
                            Danke!
                              mikiline
                              #406
                              Bei mir ist das Objekt STANDBY nicht richtig. Receiver läuft und es wird true angezeigt. Sollte doch eigentlich false sein wenn ich Fernseh schaue?
                              • O Offline
                                O Offline
                                oetti
                                #407
                                bei mir "schmeisst" der Adapter aktuell folgende Fehlermeldungen. Ich habe die letzte Version aus dem Git installiert und einen Vu+ Duo2 Receiver.
                                Muss ich noch irgendwelche Module nachinstallieren?
                                host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                                host.iobroker	2018-10-27 18:04:24.354	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.354	error	by controller[0]: at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
                                Caught	2018-10-27 18:04:24.353	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:24.280	info	terminating
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:742:14)
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-sys.js:38:17)
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	at Object.probe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/node_modules/ping/lib/ping-promise.js:66:17)
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
                                enigma2.0	2018-10-27 18:04:23.778	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of undefined
                                oetti
                                ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                                  Matten Matten
                                  #408
                                  Moin,
                                  ich hab jetzt das CodeCleaning von <u>NightWatcher</u> übernommen,
                                  und die dabei entstandenen Probleme beseitigt:
                                  in Standby = true
                                  Mute = true
                                  Command Button waren ohne Funktion
                                  jetzt schon großen Dank an NightWatcher :!:
                                  Enigma2 V1.1.1
                                  Matten Matten
                                    Matten Matten
                                    #409
                                    @hg6806:
                                    Moin!
                                    Wahrscheinlich muss da noch irgendwie das RCU Advanced da rein. `
                                    Hab ich in der Version 1.1.1 mit übernommen.
                                    Matten Matten
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oetti
                                      #410
                                      Läuft, Fehler sind weg. 8-)
                                      oetti
                                      • F Offline
                                        FoxMulder
                                        #411
                                        Auf den : https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.enigma2
                                        ist noch die 1.1.0 .
                                        Wie komme ich an die 1.1.1 ?
                                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #412
                                          Hier:
                                          https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
