  4. Update npm und node.js
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
91 Beiträge 23 Kommentatoren 68.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HomoranH
    Nochmal zur Begriffsklärung:
    Es geht immer um nodejs
    www.nodejs.org
    lediglich die Bezeichnung der Pakete variiert.
    @AingTii:
    nächster schritt wäre, wie bekomme ich entweder npm 4.x oder V5.7.1 drauf `
    npm install -g npm@latest
    Rainer
    • A
      A
      AingTii
      so, npm 5.8.0 installiert mit
      sudo npm install -g npm @latest
      npm -v
      5.8.0
      so, nodejs 8.x installiert mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      sudo reboot
      nodejs -v
      V8.11.1
      node -v
      V8.9.0
      nun noch mal update& upgrade
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot
      läuft soweit alles, bis auf amazondash….
      dazu mache ich aber ein neues Thema auf....
      Gruß Jens
      • A
        A
        AingTii
        so, nun noch mal grade gezogen und beide Versionen auf v8.11.1 installiert..
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @AingTii:
          nodejs -v
          V8.11.1
          node -v
          V8.9.0
          Jetzt hast du 2 Versionen, das ist gar nicht gut.
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          • A
            A
            AingTii
            ne, jetzt beides 8.11.1
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              Hmm, dass du zwischenzeitlich 2 Versionen hattest, deutet aber auf 2 verschiedene Installationen hin. Würde ich mal beobachten - wenn es Probleme gibt, sollte man eine davon entfernen. Paul53 ist hier der Profi für solche Dinge und hat das schon mehrfach beschrieben.
              • A
                A
                AingTii
                OK, Danke
                Also Du meinst ob wohl beide Versionen jetzt gleich sind, sind es verschiedene Installationen die
                Probleme verurachen können?
                Würde natürlich das Dashbutton Problem erklären können…. :roll:
                • M
                  M
                  MaikB85
                  Bei mir meldet iobroker.admin seit dem update immer ich müsse meine Node.js Version aktualisieren:
                  ` > Empfehlung
                  error_outlineioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.5.0") auf dem Rechner "pine64" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von Node.js 6. `
                  ich habe jetzt nach der Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs versucht das zu aktualisieren nur bin ich gerade etwas verwirrt, was die Versionen angeht.
                  Bei den Versionsabfragen bekomme ich folgende Ausgabe:
                  root@pine64:~# node -v
                  v4.5.0
                  root@pine64:~# nodejs -v
                  v6.14.3
                  root@pine64:~# npm -v
                  /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:82
                        let notifier = require('update-notifier')({pkg})
                  SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
                      at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                      at Module._compile (module.js:373:25)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                      at Module.load (module.js:343:32)
                      at Function.Module._load (module.js:300:12)
                      at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                      at startup (node.js:139:18)
                      at node.js:974:3
                  warum wird bei node noch 4.5 angezeigt? ist das richtig so? Muss ich jetzt den reinstall ausführen?
                  ` > Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
                  Dies geschieht mit dem Befehl: sudo ./reinstall.sh `
                  Gruß Maik
                  • HomoranH
                    @MaikB85:
                    ist das richtig so? `
                    definitiv: Nein!
                    du hast, warum auch immer, anscheinend zwei verschiedene nodejs installationen auf deinem System.
                    @MaikB85:
                    Muss ich jetzt den reinstall ausführen? `
                    Nein!
                    erst muss eine (die 4.x) node-Version wieder weg.
                    Rainer
                    • M
                      M
                      MaikB85
                      fragt sich nur wie ich die weg bekomme? ich hab eigentlich vorher laut Anleitung die Deinstallation durchgeführt. Ich mein sogar, dass er da schon kein node gefunden hatte nur nodejs. Sonst probier ich das jetzt nochmal
                      root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove node
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      Package 'node' is not installed, so not removed
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Geht so nicht :(
                      • HomoranH
                        Hast du auch:
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        durchgeführt?
                        Rainer
                        • M
                          M
                          MaikB85
                          Hab ich jetzt nochmal:
                          root@pine64:~# sudo apt-get --purge remove nodejs
                          The following packages will be REMOVED:
                            nodejs*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 44.6 MB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          (Reading database ... 32424 files and directories currently installed.)
                          Removing nodejs (6.14.3-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
                          Dann bekomme ich für "nodejs -v" keine Rückgabe aber bei "node -v" steht immer noch 4.5
                          • HomoranH
                            Mach mal:
                            which node
                            aber dann bin ich mangels weiteren Wissens raus :(
                            Rainer
                            • M
                              M
                              MaikB85
                              @Homoran:
                              Mach mal:
                              which node
                              Rainer `
                              Dann bekomme ich den Pfad zurückgegeben: "/usr/local/bin/node"
                              • paul53P
                                paul53P
                                Was ergibt ?
                                /usr/local/bin/node -v
                                /usr/bin/node -v
                                ls -l /usr/local/bin/node*
                                ls -l /usr/bin/node*
                                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                • HomoranH
                                  Danke Paul!
                                  ich hatte gerade das Forum nach diesen deinen Posts durchforstet
                                  Rainer
                                  • M
                                    M
                                    MaikB85
                                    @paul53:
                                    Was ergibt ?
                                    /usr/bin/node -v
                                    root@pine64:~# /usr/local/bin/node -v
                                    v4.5.0
                                    root@pine64:~# /usr/bin/node -v
                                    -bash: /usr/bin/node: No such file or directory
                                    root@pine64:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                                    -rwxr-xr-x 1 1001 1001 23735413 Aug 16  2016 /usr/local/bin/node
                                    root@pine64:~# ls -l /usr/bin/node*
                                    ls: cannot access '/usr/bin/node*': No such file or directory
                                    ich hab jetzt allerdings die deinstallation schon ausgeführt. Deswegen ist vielleicht das eine Verzeichnis leer. Ich könnte nochmal die 6.x installieren.
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      Es gibt offenbar nur eine Datei node mit Version 4.5.0. Die lösche einfach (als User root)
                                      rm /usr/local/bin/node
                                      npm uninstall npm -g
                                      und installiere die neue Version. Ich würde Version 8.x empfehlen, da Du sonst bald wieder das Problem haben wirst. Da Version 8.x aber zusammen mit NPM 5.6.0 kommt (böse !), muss <u>anschließend</u> NPM auf Version 6.x aktualisiert werden.
                                      npm -v
                                      node -v
                                      which node
                                      Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet.
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        Noch als kleiner Hinweis, Installation mit root oder sudo ausführen !
                                        • M
                                          M
                                          MaikB85
                                          @paul53:
                                          npm -v
                                          node -v
                                          which node
                                          Dann poste bitte die Ausgabe der letzten 4 Befehle, da wahrscheinlich noch ein Symlink erstellt werden muss, damit ioBroker beim Boot automatisch startet. `
                                          DANKE!!! Jetzt passt alles! Hier noch die Ausgaben:
                                          6.2.0
                                          v8.11.3
                                          root@pine64:~# which node
                                          /usr/bin/node
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 27825840 Jun 13 02:27 /usr/bin/node
                                          lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul 16 17:29 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                          v8.11.3
                                          Schönen Abend noch!
                                          Gruß Maik
                                          84.1k
                                          1.4m
