  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.6k Aufrufe 20 Beobachtet
    @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    sind es wirklich immer die gleichen States die fehlen? oder ist das immer zufällig?
    Unterschied ist SmartType "switch" und "Light"
    dieser wurde angezeigt
    dieser wurde nicht angezeigt
    das ist nun wirklich knifflig. Da ist ja alles gleich... Hilft es wenn du die iogo Instanz einmal restartest?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #661
    @nisio hat sich wohl mit dem update von heute nacht erledigt, gerade getestet und wird angezeigt.
      @MGK war/ist ist bei mir auch so, liegt aber denk ich daran,wie man die Geräte Raum und Funktion einbindet
      nur wenn ich "power" zusätzlich hinzufüge werden sie auch übernommen, egal ob iogo, web oder cloud.
      wenn ich "power" nicht zusätzlich hinzufüge, funktioniert es nur teilweise über iogo.
      in dem screenshot ist nur der eine State "power" direkt zugeordnet. Nur dieser wird dann auch angezeigt in der App. Alle anderene States sind NICHT zugeordnet, nur der übergeordnete channel ist zugeordnet. Channel werden jedoch nicht ausgelesen/synchronisiert aktuell.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #662
      @nisio Ja in dem Beispiel habe ich die Funktion übergeordnet heraus genommen und nur "power" direkt hinzugefügt.
      Wenn ich es übergeordnet anlege, kommt es wie schon erwähnt zu Problemen, das manche angezeigt werden/ funktionieren und manche nicht.
        testweise hatte ich in der Nacht umgestellt auf cloud, hat funktioniert, bis ca.4.30, danach keine aktualisierungen mehr, ohne ersichtlichen Fehler im log.
        habe danach wieder umgestellt auf ioGo, wurde sofort aktualisiert, jedoch werden einige states nicht korrekt angezeigt,
        state ist zwar in der App vorhanden, jedoch wird der Wert nicht angezeigt.
        raw Beispiel
        oder
        über Web funktioniert bis jetzt alles tadellos.
        MGK
        #663
        Bei mir werden bei allen Adaptern die States angezeigt, nur die Werte der States werden eben leider nur sporadisch synchronisiert.
        • M MGK
          Wenn ich zwischen den möglichen Servern hin und her wechsele, aktualisiert die App dann auch gelegentlich die States.
          Was mir dabei auffällt, die Anzahl der States ändert sich, hier ein Beispiel:
          Mit dem ioGo Server hatte ich 82 States, mit dem cloud Server nach dem synchronisieren nur noch 81 States.
          Ich habe von dem Wechsel des Servers und dem Synchronisieren mal ein Log erstellt.
          Screenshot_20190215-105559_iogo.jpg Screenshot_20190215-105754_iogo.jpg Screenshot_20190215-105807_iogo.jpg 20190215.log
          #664
          @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          20190215.log
          In dem Log ist ein Fehler sichtbar.
          Bei einem State ist der timestamp als Text angegeben.
          Das führt definitiv zu einem Abbruch der Synchronisation.
          Details kommen über Chat...
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #665
            nun hatte es einen Tag funktioniert und alles wurde angezeigt.
            Soweit ich gestern bzw heute Nacht gesehen habe, wurde der Adapter sowie auch die App aktualisiert.
            Iogo , werden Namen wieder nicht ausgegeben
            cloud und auch web ist wieder stehen geblieben und hat nicht mehr bzw nur teils aktualisiert...nach 0Uhr
            auch hat sich die Anzahl an states wieder geändert.
            gestern
            App version 1.02.14 web-connect
            states227
            manueller sync
            states225
            heute nacht
            App version 1.02.15 iogo-connect
            states 225
            gewechselt
            App version 1.02.15 web-connect
            states 234
            aktuell heute
            App version 1.02.15
            web-connect
            states 236
            cloud-connect
            states234
            iogo-connect
            states 234
              20190215.log
              MGK
              schrieb am zuletzt editiert von MGK
              #666
              20190215.log
              @nisio Du hattest mit deiner Vermutung Recht, mein Synchronisationsproblem lag an den selbst erstellten HM Schaltern, die von dem HM-rega Adapter fälschlicherweise als State statt als Switch Rolle importiert werden.
              Nach dem entfernen meiner 5 selbst erstellten Schalter funktioniert nun die Synchronisation aller anderen States perfekt. ☺
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                MGK
                #667
                @nisio Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag.
                Da die Namen der States in der App ja nicht änderbar bar sind, hatte ich ja schon mal den Vorlag gemacht den Namen statt von "common" "name" (Rollladen Alexander.LEVEL) lieber von "mobile" "name" (Rollladen Alexander) zu nehmen, also von der Mobil UI Variante. Da der Mobil UI Name frei vergeben werden kann und nicht von jeweiligen Adapter nach einer gewissen Zeit wieder zurück gesetzt wird.
                Hier die RAW Daten dazu:
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "ts": 1550023579094,
                  "common": {
                    "name": "Rollladen Alexander.LEVEL",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "level.blind",
                    "workingID": "WORKING",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "mobile": {
                      "admin": {
                        "visible": true,
                        "name": "Rollladen Alexander"
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": false,
                        "debounce": "",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": ""
                    "smartName": {
                      "de": "Rollo Alexander",
                      "smartType": ""
                  "native": {
                    "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "100%",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "hm-rpc.0.OEQ0265624.1.LEVEL",
                  "type": "state"
                Nun ist mir die Idee gekommen, statt der Mobil UI Variante, wo die Namen ja erst mir Mobil UI gepflegt werden müssten, einfach den vorhanden Namen abzuändern.
                Also den Zusatz mit dem Punkt, welcher vom Adapter kommt zu entfernen, so würde aus "Rollladen Alexander.LEVEL" dann "Rollladen Alexander".
                Somit hätten die HomeMatic Nutzer die Möglichkeit den Namen zu ändern, da der Teil vor dem Punkt aus der HomeMatic Zentrale kommt und dort frei vergeben werden kann.
                Was hältst du von dem Vorschlag?
                Folgender Zusätze sind mir bekannt:
                • .LEVEL
                • .TEMPERATURE
                • .ACTUAL_TEMPERATURE
                • .HUMIDITY
                • .SET_POINT_TEMPERATURE
                • .LUX
                • .STATE
                • .DUTY_CYCLE
                Jetzt nach dem tippen, finde ich die Mobil UI Variante doch wieder besser, da flexibler. 🤔
                  Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
                  Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
                  MGK
                  #668
                  Wie komme ich eigentlich die Statistik angezeigt
                  • M MGK
                    20190215.log
                    #669
                    @MGK genial, schön dass es nun klappt
                      MGK
                      #670
                      @nisio Gelegentlich kommt es mal zu Aussetzern, wo die App nicht synchronisiert, dann hilft es den Server zu wechseln, von iogo zu cloud und wieder zurück zu iogo. Beim ersten Wechsel von iogo zu cloud werden die States aber immer noch nicht aktualisiert, sondern erst wenn ich dann wieder zum iogo Server zurück wechsele, funktioniert die synchronisation der States wieder.
                      Hier mal ein Log von gestern: 20190218.log
                      Eben ist mir aufgefallen das ein State (Heizung Vorlauf Soll) keinen Wert hatte und die Anzahl der States mit 815 wieder sehr hoch war. Nach dem wechsel des Servers von iogo zu cloud und einem SYNC hat die Anzahl der States wieder gestimmt und auch der State Heizung Vorlauf Soll hatte wieder einen Wert.
                      Hier der Log dazu: 20190219.log
                      Hier die RAW Daten von dem State Heizung Vorlauf Soll:
                        "from": "system.adapter.ebus.0",
                        "ts": 1549754042331,
                        "common": {
                          "name": "Heizung Vorlauf Soll",
                          "type": "string",
                          "role": "history",
                          "unit": "",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "retention": 0,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                          "mobile": {
                            "admin": {
                              "visible": true
                        "native": {
                          "location": "bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value"
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.kunze",
                          "state": 1638
                        "_id": "ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value",
                        "type": "state"
                      Hier ein paar Screenshots von dem oben genannten Phänomen:
                      Screenshot_20190219-111001_iogo.jpgScreenshot_20190219-111008_iogo.jpg Screenshot_20190219-111024_iogo.jpg Screenshot_20190219-111048_iogo.jpg Screenshot_20190219-111057_iogo.jpg
                      • M MGK
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "role": "history",
                            "unit": "",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": 10,
                                "retention": 0,
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                            "mobile": {
                              "admin": {
                                "visible": true
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        #671
                        @MGK Dein Aussetzer sind vermutlich Aufgrund der Fehler die im Log stehen. In einem oder mehreren deiner Objekte ist ein Timestamp nicht korrekt gesetzt. Bei dir steht ein String "2019-01-12 13:04:18" es müsste jedoch unbedingt ein Number = 1547294658 sein.
                        Dadurch bricht die Synchronisation ab und es kommt zu den von dir beschriebenen Problemen...
                        • M MGK
                          #672
                          Die Statistiken sind noch nicht wirklich final eingebaut. Aktuell verursachen die noch zu viel Traffic.
                            MGK
                            #673
                            Hast du eine Idee bzw. eine Vermutung wodurch das Problem verursacht wird, vom ioBroker, vom ioGo Adapter oder von der ioGo App?
                              MGK
                              #674
                              Dann warte ich mal ab, die Pro Version habe ich mir zur Sicherheit schon mal zugelegt. ☺
                              • G Offline
                                Gerni
                                #675
                                Was kann denn die Pro Version?
                                Jede Menge verschiedenes Zeug
                                • G Gerni
                                  #676
                                  @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  Bilder in der Push notification senden
                                  • M MGK
                                    #677
                                    Es läuft irgendwo bei dir was krum. Es ist wieder ein State bon hm-rega betroffen. ID ist 22794. Hast du den State auch manuell erstellt? Dann ist da irgendwas krum... Ich habe hm-rega nicht und kann daher nur vermuten
                                      MGK
                                      #678
                                      Eine ID 22794 gibt es bie mir nicht!
                                      Hast du dich vielleicht vertippt und meinst ID 22974?
                                      • M MGK
                                        #679
                                        @MGK ja, kann sein dass ich einen Dreher drin hab
                                          tuffel
                                          #680
                                          ich habe eine Frage bezüglich der States.
                                          Ich möchte eine Seite mit den States der Fenstersensoren machen. Dort wird als State dann "false" angezeigt. Soweit richtig, nur gibt es eine Möglichkeit "false" und "true" gegen "geschlossen" und "geöffnet" zu tauschen?
                                          Habe bei der Durchsicht des Threads leider keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
