  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 480.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    @MGK war/ist ist bei mir auch so, liegt aber denk ich daran,wie man die Geräte Raum und Funktion einbindet
    nur wenn ich "power" zusätzlich hinzufüge werden sie auch übernommen, egal ob iogo, web oder cloud.
    wenn ich "power" nicht zusätzlich hinzufüge, funktioniert es nur teilweise über iogo.
    testweise hatte ich in der Nacht umgestellt auf cloud, hat funktioniert, bis ca.4.30, danach keine aktualisierungen mehr, ohne ersichtlichen Fehler im log.
    habe danach wieder umgestellt auf ioGo, wurde sofort aktualisiert, jedoch werden einige states nicht korrekt angezeigt,
    state ist zwar in der App vorhanden, jedoch wird der Wert nicht angezeigt.
    raw Beispiel
    oder
    über Web funktioniert bis jetzt alles tadellos.
    MGK
    #663
    @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Bei mir werden bei allen Adaptern die States angezeigt, nur die Werte der States werden eben leider nur sporadisch synchronisiert.
    • M MGK
      Wenn ich zwischen den möglichen Servern hin und her wechsele, aktualisiert die App dann auch gelegentlich die States.
      Was mir dabei auffällt, die Anzahl der States ändert sich, hier ein Beispiel:
      Mit dem ioGo Server hatte ich 82 States, mit dem cloud Server nach dem synchronisieren nur noch 81 States.
      Ich habe von dem Wechsel des Servers und dem Synchronisieren mal ein Log erstellt.
      Screenshot_20190215-105559_iogo.jpg Screenshot_20190215-105754_iogo.jpg Screenshot_20190215-105807_iogo.jpg 20190215.log
      #664
      @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      20190215.log
      In dem Log ist ein Fehler sichtbar.
      Bei einem State ist der timestamp als Text angegeben.
      Das führt definitiv zu einem Abbruch der Synchronisation.
      Details kommen über Chat...
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #665
        nun hatte es einen Tag funktioniert und alles wurde angezeigt.
        Soweit ich gestern bzw heute Nacht gesehen habe, wurde der Adapter sowie auch die App aktualisiert.
        Iogo , werden Namen wieder nicht ausgegeben
        cloud und auch web ist wieder stehen geblieben und hat nicht mehr bzw nur teils aktualisiert...nach 0Uhr
        auch hat sich die Anzahl an states wieder geändert.
        gestern
        App version 1.02.14 web-connect
        states227
        manueller sync
        states225
        heute nacht
        App version 1.02.15 iogo-connect
        states 225
        gewechselt
        App version 1.02.15 web-connect
        states 234
        aktuell heute
        App version 1.02.15
        web-connect
        states 236
        cloud-connect
        states234
        iogo-connect
        states 234
          20190215.log
          MGK
          schrieb am zuletzt editiert von MGK
          #666
          @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          20190215.log
          @nisio Du hattest mit deiner Vermutung Recht, mein Synchronisationsproblem lag an den selbst erstellten HM Schaltern, die von dem HM-rega Adapter fälschlicherweise als State statt als Switch Rolle importiert werden.
          Nach dem entfernen meiner 5 selbst erstellten Schalter funktioniert nun die Synchronisation aller anderen States perfekt. ☺
            MGK
            #667
            @nisio Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag.
            Da die Namen der States in der App ja nicht änderbar bar sind, hatte ich ja schon mal den Vorlag gemacht den Namen statt von "common" "name" (Rollladen Alexander.LEVEL) lieber von "mobile" "name" (Rollladen Alexander) zu nehmen, also von der Mobil UI Variante. Da der Mobil UI Name frei vergeben werden kann und nicht von jeweiligen Adapter nach einer gewissen Zeit wieder zurück gesetzt wird.
            Hier die RAW Daten dazu:
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "ts": 1550023579094,
              "common": {
                "name": "Rollladen Alexander.LEVEL",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "role": "level.blind",
                "workingID": "WORKING",
                "def": 0,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true,
                "mobile": {
                  "admin": {
                    "visible": true,
                    "name": "Rollladen Alexander"
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": "",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": ""
                "smartName": {
                  "de": "Rollo Alexander",
                  "smartType": ""
              "native": {
                "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "100%",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 1,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.0.OEQ0265624.1.LEVEL",
              "type": "state"
            Nun ist mir die Idee gekommen, statt der Mobil UI Variante, wo die Namen ja erst mir Mobil UI gepflegt werden müssten, einfach den vorhanden Namen abzuändern.
            Also den Zusatz mit dem Punkt, welcher vom Adapter kommt zu entfernen, so würde aus "Rollladen Alexander.LEVEL" dann "Rollladen Alexander".
            Somit hätten die HomeMatic Nutzer die Möglichkeit den Namen zu ändern, da der Teil vor dem Punkt aus der HomeMatic Zentrale kommt und dort frei vergeben werden kann.
            Was hältst du von dem Vorschlag?
            Folgender Zusätze sind mir bekannt:
            • .LEVEL
            • .TEMPERATURE
            • .ACTUAL_TEMPERATURE
            • .HUMIDITY
            • .SET_POINT_TEMPERATURE
            • .LUX
            • .STATE
            • .DUTY_CYCLE
            Jetzt nach dem tippen, finde ich die Mobil UI Variante doch wieder besser, da flexibler. 🤔
              Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
              Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
              MGK
              #668
              Wie komme ich eigentlich die Statistik angezeigt
              • M MGK
                20190215.log
                #669
                @MGK genial, schön dass es nun klappt
                  MGK
                  #670
                  @nisio Gelegentlich kommt es mal zu Aussetzern, wo die App nicht synchronisiert, dann hilft es den Server zu wechseln, von iogo zu cloud und wieder zurück zu iogo. Beim ersten Wechsel von iogo zu cloud werden die States aber immer noch nicht aktualisiert, sondern erst wenn ich dann wieder zum iogo Server zurück wechsele, funktioniert die synchronisation der States wieder.
                  Hier mal ein Log von gestern: 20190218.log
                  Eben ist mir aufgefallen das ein State (Heizung Vorlauf Soll) keinen Wert hatte und die Anzahl der States mit 815 wieder sehr hoch war. Nach dem wechsel des Servers von iogo zu cloud und einem SYNC hat die Anzahl der States wieder gestimmt und auch der State Heizung Vorlauf Soll hatte wieder einen Wert.
                  Hier der Log dazu: 20190219.log
                  Hier die RAW Daten von dem State Heizung Vorlauf Soll:
                    "from": "system.adapter.ebus.0",
                    "ts": 1549754042331,
                    "common": {
                      "name": "Heizung Vorlauf Soll",
                      "type": "string",
                      "role": "history",
                      "unit": "",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": 0,
                          "maxLength": 10,
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                      "mobile": {
                        "admin": {
                          "visible": true
                    "native": {
                      "location": "bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value"
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.kunze",
                      "state": 1638
                    "_id": "ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value",
                    "type": "state"
                  Hier ein paar Screenshots von dem oben genannten Phänomen:
                  Screenshot_20190219-111001_iogo.jpgScreenshot_20190219-111008_iogo.jpg Screenshot_20190219-111024_iogo.jpg Screenshot_20190219-111048_iogo.jpg Screenshot_20190219-111057_iogo.jpg
                  • M MGK
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "role": "history",
                        "unit": "",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "retention": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                        "mobile": {
                          "admin": {
                            "visible": true
                      "native": {
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    #671
                    @MGK Dein Aussetzer sind vermutlich Aufgrund der Fehler die im Log stehen. In einem oder mehreren deiner Objekte ist ein Timestamp nicht korrekt gesetzt. Bei dir steht ein String "2019-01-12 13:04:18" es müsste jedoch unbedingt ein Number = 1547294658 sein.
                    Dadurch bricht die Synchronisation ab und es kommt zu den von dir beschriebenen Problemen...
                    • M MGK
                      #672
                      Die Statistiken sind noch nicht wirklich final eingebaut. Aktuell verursachen die noch zu viel Traffic.
                        MGK
                        #673
                        Hast du eine Idee bzw. eine Vermutung wodurch das Problem verursacht wird, vom ioBroker, vom ioGo Adapter oder von der ioGo App?
                          MGK
                          #674
                          Dann warte ich mal ab, die Pro Version habe ich mir zur Sicherheit schon mal zugelegt. ☺
                          • G Offline
                            Gerni
                            #675
                            Was kann denn die Pro Version?
                            Jede Menge verschiedenes Zeug
                            • G Gerni
                              #676
                              @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                              Bilder in der Push notification senden
                              • M MGK
                                #677
                                Es läuft irgendwo bei dir was krum. Es ist wieder ein State bon hm-rega betroffen. ID ist 22794. Hast du den State auch manuell erstellt? Dann ist da irgendwas krum... Ich habe hm-rega nicht und kann daher nur vermuten
                                  MGK
                                  #678
                                  Eine ID 22794 gibt es bie mir nicht!
                                  Hast du dich vielleicht vertippt und meinst ID 22974?
                                  • M MGK
                                    #679
                                    @MGK ja, kann sein dass ich einen Dreher drin hab
                                      tuffel
                                      #680
                                      ich habe eine Frage bezüglich der States.
                                      Ich möchte eine Seite mit den States der Fenstersensoren machen. Dort wird als State dann "false" angezeigt. Soweit richtig, nur gibt es eine Möglichkeit "false" und "true" gegen "geschlossen" und "geöffnet" zu tauschen?
                                      Habe bei der Durchsicht des Threads leider keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
                                      • T tuffel
                                        #681
                                        @tuffel das funktioniert wenn die States als Rolle "sensor.window" haben
                                          tuffel
                                          #682
                                          @nisio
                                          Ah, vielen Dank! Das war es :)
                                          Gibt es irgendwo eine Liste der Rollen?
