  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 480.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    MGK
    #670
    @nisio Gelegentlich kommt es mal zu Aussetzern, wo die App nicht synchronisiert, dann hilft es den Server zu wechseln, von iogo zu cloud und wieder zurück zu iogo. Beim ersten Wechsel von iogo zu cloud werden die States aber immer noch nicht aktualisiert, sondern erst wenn ich dann wieder zum iogo Server zurück wechsele, funktioniert die synchronisation der States wieder.
    Hier mal ein Log von gestern: 20190218.log
    Eben ist mir aufgefallen das ein State (Heizung Vorlauf Soll) keinen Wert hatte und die Anzahl der States mit 815 wieder sehr hoch war. Nach dem wechsel des Servers von iogo zu cloud und einem SYNC hat die Anzahl der States wieder gestimmt und auch der State Heizung Vorlauf Soll hatte wieder einen Wert.
    Hier der Log dazu: 20190219.log
    Hier die RAW Daten von dem State Heizung Vorlauf Soll:
      "from": "system.adapter.ebus.0",
      "ts": 1549754042331,
      "common": {
        "name": "Heizung Vorlauf Soll",
        "type": "string",
        "role": "history",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
        "mobile": {
          "admin": {
            "visible": true
      "native": {
        "location": "bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value"
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.kunze",
        "state": 1638
      "_id": "ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value",
      "type": "state"
    Hier ein paar Screenshots von dem oben genannten Phänomen:
    Screenshot_20190219-111001_iogo.jpgScreenshot_20190219-111008_iogo.jpg Screenshot_20190219-111024_iogo.jpg Screenshot_20190219-111048_iogo.jpg Screenshot_20190219-111057_iogo.jpg
    • M MGK
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "history",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
          "mobile": {
            "admin": {
              "visible": true
        "native": {
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      #671
      @MGK Dein Aussetzer sind vermutlich Aufgrund der Fehler die im Log stehen. In einem oder mehreren deiner Objekte ist ein Timestamp nicht korrekt gesetzt. Bei dir steht ein String "2019-01-12 13:04:18" es müsste jedoch unbedingt ein Number = 1547294658 sein.
      Dadurch bricht die Synchronisation ab und es kommt zu den von dir beschriebenen Problemen...
      • M MGK
        @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
        Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
        Wie komme ich eigentlich die Statistik angezeigt
        #672
        @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Die Statistiken sind noch nicht wirklich final eingebaut. Aktuell verursachen die noch zu viel Traffic.
          MGK
          #673
          Hast du eine Idee bzw. eine Vermutung wodurch das Problem verursacht wird, vom ioBroker, vom ioGo Adapter oder von der ioGo App?
            MGK
            #674
            Dann warte ich mal ab, die Pro Version habe ich mir zur Sicherheit schon mal zugelegt. ☺
            • G Offline
              Gerni
              #675
              Was kann denn die Pro Version?
              Jede Menge verschiedenes Zeug
              • G Gerni
                #676
                @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Bilder in der Push notification senden
                • M MGK
                  #677
                  Es läuft irgendwo bei dir was krum. Es ist wieder ein State bon hm-rega betroffen. ID ist 22794. Hast du den State auch manuell erstellt? Dann ist da irgendwas krum... Ich habe hm-rega nicht und kann daher nur vermuten
                    MGK
                    #678
                    Eine ID 22794 gibt es bie mir nicht!
                    Hast du dich vielleicht vertippt und meinst ID 22974?
                    • M MGK
                      #679
                      @MGK ja, kann sein dass ich einen Dreher drin hab
                        tuffel
                        #680
                        ich habe eine Frage bezüglich der States.
                        Ich möchte eine Seite mit den States der Fenstersensoren machen. Dort wird als State dann "false" angezeigt. Soweit richtig, nur gibt es eine Möglichkeit "false" und "true" gegen "geschlossen" und "geöffnet" zu tauschen?
                        Habe bei der Durchsicht des Threads leider keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
                        • T tuffel
                          #681
                          @tuffel das funktioniert wenn die States als Rolle "sensor.window" haben
                            tuffel
                            #682
                            @nisio
                            Ah, vielen Dank! Das war es :)
                            Gibt es irgendwo eine Liste der Rollen?
                            • T tuffel
                              @nisio
                              #683
                              @tuffel ja, gibt es hier: Rollen
                                tuffel
                                #684
                                @nisio
                                Vielen Dank für deine Hilfe und die tolle App!
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  #685
                                  Sensor.Window wird mir als Rolle gar nicht angeboten. Muss man die irgendwo vorher definieren, dass sie als Rolle verfügbar ist?
                                  • G Gerni
                                    #686
                                    @Gerni Wo wird die nicht angeboten bei dir? Muss vorher nicht definiert werden. So siehts ei mir aus: snsor_window.PNG
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ok1
                                      #687
                                      ich habe Probleme mit der Einbindung der States "level.temperature" von Homematic Heizkörperthermostaten beim Datenpunkt "desired-temp".
                                      States mit dem State und der Rolle "state" werden in der App angezeigt, z.b. die gemessene Wohnraumtemperatur.
                                      Ein State mit der Rolle "level.temperature" dagegen nicht. Dort sollte ja über die level.*- Rolle ein Slider zur Temperatureinstellung erscheinen.
                                      Egal welche States ich bei dem Datenpunkt auswähle - er erscheint nicht in der App-Ansicht. Angefügt die entsprechenden Screenshots.
                                      Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
                                      • O ok1
                                        #688
                                        @ok1 poste mal bitte den RAW von dem problatischen State
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ok1
                                          #689
                                          @nisio - sorry, hatte ich im Post vergessen
                                            "from": "system.adapter.fhem.0",
                                            "ts": 1525814063964,
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "common": {
                                              "name": "Thermostat_Wohnzimmer_Clima desired-temp",
                                              "states": "[",
                                              "type": "string",
                                              "role": "level.temperature",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "debounce": 0,
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "retention": 31536000,
                                            "native": {
                                              "Name": "Thermostat_Wohnzimmer_Clima",
                                              "Attribute": "desired-temp",
                                              "possibleSets": true,
                                              "level_temperature": true,
                                              "Readings": true
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1638
                                            "_id": "fhem.0.Thermostat_Wohnzimmer_Clima.desired-temp",
                                            "type": "state"
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
