  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    Hi, wenn ich die IP eintrage verschwindet das Programm nach der Meldung"Service started". Auch mit Version 0.8.2 ist das bei mir so. Die IP ist korrekt. Muss der Port mit da rein?
    Ich muss das Programm jetzt wieder deinstallieren um erneut zu testen.
    VG Thorsten
    • ? Offline
      Ja, der Port vom iobroker.web Adapter muss mit angegeben werden.
      Sieht man auch im letzten Screenshot in Beitrag #1
      • K Offline
        Kueppert
        Alles klar, hat funktioniert :) jetzt muss ich nur noch schauen, was ich im ioBroker bei den Objekten zuordnen muss, damit ich etwas schalten kann ;)
          MKaiser96
          Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber so eine App habe ich schon vergebens gesucht. Durch Zufall bin ich auf dieses Thema gestoßen. Erst einmal vielen Dank dafür.
          Bei mir funktioniert die App wunderbar. Allerdings habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge.
          • Objekte, die nur Lesezugriff haben, können trotzdem überschrieben werden. Dies sollte geändert werden, um ein Fehlverhalten zu verhindern.
          • Sobald ich einen State ändere, wird dies zeitgleich im Admin geändert. Allerdings wird der neue State nicht in der App angezeigt. Erst wenn ich in den Einstellungen aktualisiere, werden auch die States richtig angezeigt.
          • Gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der Objekte zu ändern. Diese werden alphabetisch geordnet. Man kann die Reihenfolge allerdings auch nicht im Admin ändern.
          • Gibt es die Möglichkeit den Socket mit einem Benutzer und Passwort zu versehen?
          Das ist mein erstes Feedback zur App. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
          • ? Offline
            @MKaiser96:
            Das ist mein erstes Feedback zur App. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. `
            Danke fürs Feedback.
            Bau deine Ideen gerne mit ein
            • ? Offline
              Neue Version 0.9.1 ist online…
              https://github.com/nisiode/ioBroker.and ... /tag/0.9.1
              @MKaiser96:
              • Gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der Objekte zu ändern. Diese werden alphabetisch geordnet. Man kann die Reihenfolge allerdings auch nicht im Admin ändern. `
                => Ähnlich verfügbar ab v0.9.1 mit den neuen Favoriten
              @MKaiser96:
              • Objekte, die nur Lesezugriff haben, können trotzdem überschrieben werden. Dies sollte geändert werden, um ein Fehlverhalten zu verhindern. `
                => Verfügbar ab v0.9.1
              @MKaiser96:
              • Gibt es die Möglichkeit den Socket mit einem Benutzer und Passwort zu versehen? `
                => Ist Geplant
              @MKaiser96:
              • Sobald ich einen State ändere, wird dies zeitgleich im Admin geändert. Allerdings wird der neue State nicht in der App angezeigt. Erst wenn ich in den Einstellungen aktualisiere, werden auch die States richtig angezeigt. `
                => Wann tritt das genau auf? Kannst du mal das RawJson des betroffenen States posten, dann versuch ich es nachzustellen.
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                nach dem update sagt er bei jedem sync. app bleibt ständig hängen. gibts irgendwo logs?
                Gruß Alex
                • ? Offline
                  @kmxak:
                  nach dem update sagt er bei jedem sync. app bleibt ständig hängen. gibts irgendwo logs? ` Hast du die Version 0.9.1?
                  Versuch Mal deinstallieren der App und Speicher löschen.
                  Dann neu installieren.
                  Jeder App Absturz wird mit Stacktrace zentral geloggt.
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    keine Ahnung was das Stacktrace bedeutet aber ein neu installieren bringt nix.
                    Gruß Alex
                    • ? Offline
                      @kmxak:
                      keine Ahnung was das Stacktrace bedeutet aber ein neu installieren bringt nix. `
                      Welche Android Version benutzt du?
                      Welches Smartphone benutzt du?
                      Hast du Sonderzeichen in deinen Enum Namen?
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Android 8.0. Ist ein galaxy s7. Sonderzeichen checke ich noch. Die erste Version ließ sich aber mal syncronisieren
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                        • K Offline
                          Kueppert
                          Ich kann die App starten und auch synchronisieren… Android 6...
                          VG Thorsten
                          • ? Offline
                            Version 0.9.2 und 0.9.3 bitte nicht nutzen sondern auf 0.9.4 wechseln.
                            • ? Offline
                              An @Bluefox, alle Offiziellen und gerne auch alle Anderen
                              Ich möchte demnächst die App im Google PlayStore zur Verfügung stellen.
                              Kann mir einer helfe, was ich alles beachten muss in Bezug auf Lizenzen, geschützter Marken, Markennamen, Logos, …
                              Was darf ich in welchem Umfang von ioBroker verwenden?
                              Bin auf dem Gebiet absoluter Neuling und bin für jeden kleinen Hinweis dankbar
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ist super.
                                Do lange dass du keine geldwerte Vorteil von der App bekommst :) ist alles in grünem Bereich.
                                Natürlich auch die Benutzung vom Logo und den Marken-Namen musst du anfragen. Das kann z.B. mit diesem Post passieren.
                                Hiermit erlaube ich die Benutzung vom Logo (kann ich dir hochauflösend oder sogar SVG liefern) und den Namen "ioBroker" in deiner App bis Widerruf zu benutzen, solange, dass App kostenlos bleibt.
                                Die Lizenz für dein App sollte so sein, dass alle Lizenzen von Software Teilen die du benutzt mit deine Lizenz kompatibel sind.
                                Welche Module hast du?
                                Mfg,
                                • ? Offline
                                  @Bluefox:
                                  Welche Module hast du? `
                                  Ich hab aktuell folgende dependencies:
                                  dependencies {
                                      implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
                                      // android support libraries
                                      implementation 'com.android.support:appcompat-v7:27.1.1'
                                      implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.2'
                                      implementation 'com.android.support:design:27.1.1'
                                      implementation 'com.android.support:support-v4:27.1.1'
                                      implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:27.1.1'
                                      implementation 'com.android.support:preference-v7:27.1.1'
                                      implementation 'com.android.support:preference-v14:27.1.1'
                                      implementation 'com.android.support:cardview-v7:27.1.1'
                                      // view model
                                      implementation 'android.arch.lifecycle:extensions:1.1.1'
                                      annotationProcessor 'android.arch.lifecycle:compiler:1.1.1'
                                      // ROOM
                                      implementation 'android.arch.persistence.room:runtime:1.1.1'
                                      annotationProcessor 'android.arch.persistence.room:compiler:1.1.1'
                                      // GSON
                                      implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.2'
                                      // SOCKET IO
                                      implementation('io.socket:socket.io-client:0.8.3') {
                                          exclude group: 'org.json', module: 'json'
                                      // OTTO BUS
                                      implementation 'com.squareup:otto:1.3.8'
                                      // DAGGER
                                      annotationProcessor 'com.google.dagger:dagger-compiler:2.14.1'
                                      implementation 'com.google.dagger:dagger:2.14.1'
                                      annotationProcessor 'com.google.dagger:dagger-android-processor:2.14.1'
                                      implementation 'com.google.dagger:dagger-android-support:2.14.1'
                                      implementation 'com.google.dagger:dagger-android:2.14.1'
                                      // BUTTERKNIFE
                                      implementation 'com.jakewharton:butterknife:8.5.1'
                                      annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:8.5.1'
                                      // FIREBASE
                                      implementation 'com.google.firebase:firebase-core:16.0.1'
                                      implementation 'com.google.firebase:firebase-crash:16.0.1'
                                      // CRASHLYTICS
                                      implementation 'com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.4'
                                      // testing
                                      testImplementation 'junit:junit:4.12'
                                      androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.2'
                                      androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.2'
                                  • ? Offline
                                    Hat jemand eine gute Idee für einen App-Namen, mit der die App im Playstore gut zu finden ist?
                                    Auch sollte der Name nicht für Verwirrung sorgen neben der bestehenden App ioBroker.vis?!?
                                    Danke für Vorschläge
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      Hmmm… Namen... Bin da eher pragmatisch. ioBroker.native oder ioBroker.easy? Sehr, da hat ggf noch jemand eine bessere Idee? :) Finde meine aber garnicht so schlecht...
                                      VG Thorsten
                                      • K Offline
                                        KevinK
                                        Moin moin,
                                        Ich finde die App super. Vielen Dank für die Veröffentlichung! Ich kann sie sehr gut für meine Zwecke nutzen.
                                        Mir sind bei der Nutzung noch ein paar Optimierungsmöglichkeiten aufgefallen (v: 0.9.8).
                                        Kannst du bitte mal schauen, ob du den ein oder anderen Vorschlag einarbeiten kannst, nisio?
                                        • Beim Edit von ( z.B. Number) Values könnte das Input Feld direkt fokussiert werden, damit die Tastatur direkt eingeblendet wird.
                                        • Ein "Ok" auf ebendieser Tastatur könnte das Popup "New Value" auch direkt schließen.
                                        • der Stern zur Markierung eines Favoriten ist gut in den Räumen/Funktionen Menüs. Auf dem Startbildschirm benötige ich ihn persönlich nicht.
                                        • Eine Ausblend-Möglichkeit für die Rolle wäre super, um einen Zeilenumbruch für den Titel zu ermöglichen.
                                        Damit könnte u.U. die Text Überlagerung von Key und Value unterbunden werden.
                                        Besten Dank! :)
                                          MKaiser96
                                          so langsam entwickelt sich die App. Sie wird immer besser.
                                          Drei Dinge sind mir aufgefallen.
                                          • Ich habe einen Schalter, bei dem nur lesen erlaubt ist. In der App ist der Schalter visuell schaltbar. Im Admin wird aber nichts geschaltet. So soll es auch sein. Wenn ich einmal zurück gehe und wieder in meinen Raum, dann ist er im Ausgangszustand. Empfehlenswert wäre, dass er visuell erst gar nicht schaltet bzw. wieder sofort zurückschaltet.
                                          • Ich habe einen State, der einen Status in Wortform ausgibt. Aus Platzgründen gibt es hier einen Zeilenumbruch. Dieser ist allerdings willkürlich im Wort. Hier wäre ein Zeilenumbruch bei einem Leerzeichen sinnvoll. Allerdings weiß ich nicht, wie man das bei einem sehr langen Wort lösen könnte.
                                          • Wie kann ich meine States sortieren? Es scheint so, als wären sie in der Reihenfolge, wie sie im admin als Objekte angelegt worden. Schöner wäre eine individuelle Sortierung. Dies müsste allerdings irgendwie synchronisiert werden, um es parallel auf mehreren Geräten identisch zu haben.
