  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #81
    @kmxak:
    Hab dir die Raw's mal per PN zukommen lassen.
    Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos? ` Der Rauchmelder ist ein Channel, es werden aktuell nur States unterstützt.
    Der Operation voltage sollte gehen, den bau ich morgen Mal nach und debug das dann.
    Danke fürs Testen
    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
    • ? Offline
      #82
      @kmxak:
      Der eine Error (StateRepository - 131) ist mit Version 0.11.4 behoben.
      Für den zweiten Error (EnumRepository - 142) bitte mal alle Namen der Räume und Funktionen schicken/posten.
      Scheinbar haben ein paar davon Sonderzeichen im Namen bzw ist der Namen kein String sondern ein Objekt.
      • K Offline
        Kueppert
        #83
        Erfolgsmeldung: mit Version 0.11.4 have ich nun auch wieder states :)
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #84
          hier 2 screenshots
          Gruß Alex
          • ? Offline
            #85
            @kmxak:
            hier 2 screenshots `
            Das RAW von der Funktion "light" wäre hilfreich. Denke da ist was besonderes im Namen.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #86
              woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0
              Gruß Alex
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #87
                kann es sein, dass "light" hinzugefügt wird, sobald man in der CCU die Erweiterung für Philips-HUE einmal aktviert hat??
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #88
                  das ist gut möglich. Fast alle Einträge sind von der CCU.
                  Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll:
                  Gruß Alex
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #89
                    @kmxak:
                    woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` gehe mal unter Objekte in den Bereich "hm-rega.0" und suche dort nach "light". Am Zeilenende dann auf dem Bleisift.
                    dort findest Du dann die Registerkarte "raw"
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #90
                      @kmxak:
                      Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll: ` die "Funktionen" kennst Du womöglich aus der CCU unter der Bezechnung "Gewerke"?
                      Wenn Du in der CCU z.B. deiner Wohnzimmerlampe den "Raum = Wohnzimmer" und das "Gewerk = Licht" mitgibst, dann kannst du zum einen danach fitern, vor allem aber kannst Du zum Beispiel abfragen "zeige mir mal alle Licht(er) die gerade "an" sind"
                      [EDIT]so funktioniert zum Beispiel die Abfrage nach Geräten mit leerer Batterie
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #91
                        Das einzige mit einem exaktem Treffer (light) ist das hier vom PAW Adapter:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "light",
                            "type": "mixed",
                            "role": "indicator",
                            "read": "true",
                            "write": "false"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.paw.0",
                          "ts": 1529519263885,
                          "_id": "paw.0.Tablet.info.sensors.light",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Gruß Alex
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #92
                          @BBTown:
                          @kmxak:
                          dort findest Du dann die Registerkarte "raw" ` und ich erzähle quatsch, unter "hm-rega.0" sind gar keine functions, nur Programme und Variablen aus der CCU :roll:
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #93
                            @kmxak:
                            woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` auf ein neues :-)
                            unter Objekte den "Expertenmodus" einschalten
                            daraufhin werden dir zusätzliche Objekte angezeigt
                            unter "enum.functions" findest Du nun die Eigenschaften der Funktionen
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #94
                              ah jetzt ja
                                "_id": "enum.functions.light",
                                "common": {
                                  "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                  "name": {
                                    "en": "Light",
                                    "de": "Licht",
                                    "ru": "Свет",
                                    "pt": "Luz",
                                    "nl": "Licht",
                                    "fr": "Lumière",
                                    "it": "Soggiorno",
                                    "es": "Luz"
                                  "members": []
                                "type": "enum",
                                "ts": 1529012008138,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "native": {}
                              Gruß Alex
                              • ? Offline
                                #95
                                Der Name ist in mehreren Sprachen angegeben.
                                Das kenn ich noch gar nicht (und die App damit auch nicht). Kennt jemand dazu offizielle Doku?
                                "name": {
                                "en": "Light",
                                "de": "Licht",
                                "ru": "Свет",
                                "pt": "Luz",
                                "nl": "Licht",
                                "fr": "Lumière",
                                "it": "Soggiorno",
                                "es": "Luz"
                                • ? Offline
                                  #96
                                  Es ist geschafft!
                                  Die App ist nun im Google Playstore verfügbar.
                                  Als Betatester kann sie schon ausprobiert werden…
                                  https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                                  Die letzten Anpassungen waren hauptsächlich am Design und am Handling.
                                  Die Sourcen der App sind nun alle öffentlich verfügbar unter:
                                  https://github.com/nisiode/ioGo
                                  Eine Liste mit bekannten Bugs und Feature wünschen:
                                  https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                                  • ? Offline
                                    #97
                                    Die App ist nun veröffentlicht im Playstore:
                                    https://play.google.com/store/apps/deta … nagel.iogo
                                    An dieser Stelle einmal vielen Dank an alle Tester, Ideengeber, Neugierige und Unterstützer.
                                      mafe68
                                      #98
                                      Würde mir die App auch gerne mal genauer ansehen. Bekommt man sie auch wo als APK Datei?
                                      LG. Mario
                                      ioBroker LXC Container Proxmox
                                      ioBroker BananaPi M1
                                      • ? Offline
                                        #99
                                        @mafe68:
                                        Würde mir die App auch gerne mal genauer ansehen. Bekommt man sie auch wo als APK Datei? ` Die Sourcen liegen alle bei GitHub.
                                        Reicht das nicht aus? Was genau willst du denn ansehen?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          @mafe68:
                                          falls du die apk dekompillieren wills um zu schauen.. spar es dir.. schau direkt in GIT nach..
