  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #101
    Moin nisio,
    sodele, ein wenig feedback von mir zur v.0.14.2
    Das look`n feel wird besser und das Logo finde ich auch recht gut.
    Allerdings habe ich wahrscheinlich ganz andere Datenpunkte als Du (oder gar die meisten anderen?), denn die Darstellung meiner Funktionen und Stati, passen derzeit irgendwie nicht zu den möglichen Aktionen (??). Darunter leidet die usability bisher leider erheblich.
    Der Reihe nach :)
    • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false"
    • meine Heizungsthermostate (HomeMatic (nonI-P)) haben als Rolle "level.temperature"(Soll-Temperatur), werden nicht als Heizung erkannt (ST)
    • kann es sein, dass Du "nur" "value.temperature" (Ist-Wert) abfragst?
    • meine Bewegungsmelder haben als Rolle "indicator.motion". Diese werden auch als "ST" dargestellt und haben den Wert "closed"
    • meine Rauchmelder haben als Rolle "state" und werden entsprechend mit "true/false" angezeigt. Gibt es vielleicht eine Idee für eine "Rolle" um "O.K." und "Alarm" anstelle von "true/false" anzuzeigen?
    • mene Rolläden haben als Rolle "level.blind"; diese haben kein "Rolladensymbol" sondern "ST", die Anzeige lautet "0,3" statt "30%"
    • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??)
    • meine Tür- und fensterkontakte haben als Rolle "switch.lock", diese haben kein Symbold sondern "ST" allerdings einen "Schalter", obgleich diese eigentlich nur "offen/geschlossen" als Status haben sollten; man kann einen TFK ja nicht Schalten.
    Reagierst Du hier ggf. auf den Wortbestandteil "switch" in "switch.lock"??
    Es wäre prima, wenn Du die oben bezeichneten "Rollen" mit einbeziehen/interpretieren könntest ;)
    Weitere "Wünsche"
    Schön wäre zudem wenn die Räume und Funktionen alphabetisch sortiert wären. Bei mir ist es derzeit ein totales durcheinander 8-)
    Hatten die vorherigen App-Versioonen nicht oben links ein schönes Direktsprung-Menu? Ich kann das nicht mehr finden 😢
    Und zu guter letzt: Vielen Dank für deine Mühe und Arbeit die Du bereits bis hierhin in die App gesteckt hast, Klasse !!
    • ? Offline
      #102
      Vielen Dank für das reichhaltige Feedback.
      Ich baue gerne alles ein was Sinn macht.
      Ich hoffe meine Antworten sind halbwegs verständlich.
      @BBTown:
      • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false" `
        Rolle light gibt es nicht.
      Müsste dann zuerst hier ergänzt werden:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
      Die App unterstützt sensor.light und switch.light.
      @BBTown:
      • kann es sein, dass Du "nur" "value.temperature" (Ist-Wert) abfragst? `
        Aktuell habe ich noch bei keiner der level.* Rollen icons hinterlegt.
      Die Anpassung kommt in Kürze.
      @BBTown:
      • meine Bewegungsmelder haben als Rolle "indicator.motion". Diese werden auch als "ST" dargestellt und haben den Wert "closed" `
        indicator.motion kenn ich nicht. Warum nutzt du nicht sensor.motion?
      @BBTown:
      • meine Rauchmelder haben als Rolle "state" und werden entsprechend mit "true/false" angezeigt. Gibt es vielleicht eine Idee für eine "Rolle" um "O.K." und "Alarm" anstelle von "true/false" anzuzeigen? `
        Du kannst dazu einen weiteren State anlegen und dort deinen Text anhand von true/false setzen.
      Dann kannst du den neuen Datenpunkt in der App nutzen.
      @BBTown:
      • mene Rolläden haben als Rolle "level.blind"; diese haben kein "Rolladensymbol" sondern "ST", die Anzeige lautet "0,3" statt "30%" `
        Muss mal schauen wie ich das umsetze. Kannst du mir dazu einmal den RAW des Datenpunktes schicken/posten.
      @BBTown:
      • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??) `
        Pack ich auf die Wunschliste :-) Bei welchen Konstellationen sollte der Slider angeboten werden?
      @BBTown:
      Reagierst Du hier ggf. auf den Wortbestandteil "switch" in "switch.lock"?? `
      switch.* sind Schalter. Deine Tür- und Fensterkontakte sollten sensor.door und sensor.window sein.
      @BBTown:
      Schön wäre zudem wenn die Räume und Funktionen alphabetisch sortiert wären. Bei mir ist es derzeit ein totales durcheinander 8-) `
      Geplant ist alphabetische Sortierung in Kombination mit einer Möglichkeit individuell in der App zu sortieren.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #103
        Moin nisio,
        Danke zunächst einmal für Deine Zeit zum Komnentieren meiner Hinweise. :D
        Bei den von mir aufgezählten Rollen, handelt es sich durchweg um "HomeMatic" Komponenenten (sowohl wired als auch Funk).
        Ich bin mir ziemlich sicher dass diese Rollen nicht durch mich vergeben wurden, sondern standardmäßig gesetzt werden.
        (Durch den Adapter?) Auch wenn ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen würde, da ich bereits einige Jahre diese Einstellungen habe.
        Im Cloud Adapter vom ioBroker bekomme ich zumindest korrekte Zurordnungen.
        Eine Ausnahme stellen allerdings die Tür-Fensterkontakte dar, die müßten von mir manuell auf "switch.lock" gesetzt worden sein.
        Wenn ich mich recht erinnere aufgrund des Hinweises von Bliuefox bezüglich der notwendigen Alexa-Einstellungen für Status Abfragen.
        Siehe hierzu den Abschnitt "Lock" auf der folgenden Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
        Dort wird darauf hingewiesen, das für (zukünftige) Statusabfragen die TFK`s als Rolle "swotch.lock" benötigen.
        • ? Offline
          #104
          @BBTown:
          Dort wird darauf hingewiesen, das für (zukünftige) Statusabfragen die TFKs als Rolle "swotch.lock" benötigen.
          Wenn ich das richtig verstehe geht es dort nicht um Statusabfragen von Tür- und Fenstersensoren, sondern um Türschlösser zum Abschließen von Türen?!?
          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #105
            anbei ein RAW-Ausschnitt eines HomeMatic Rollaen Aktors (Rolle: "level.blind")
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "ts": 1530910300267,
            "common": {
            "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level.blind",
            "workingID": "WORKING",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
            "de": "Rolladen Terrassentür"
            "custom": {
            "cloud.0": {
            "smartName": {
            "native": {
            "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "100%",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 1,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
            "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL",
            "type": "state"
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #106
              @nisio:
              @BBTown:
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Das müßte zusammengehören?!
              • ? Offline
                #107
                @BBTown:
                ! { "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1530910300267, "common": { "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL", "type": "number", "unit": "%", "role": "level.blind", "workingID": "WORKING", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" }, "custom": { "cloud.0": { "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" } } } }, "native": { "CONTROL": "BLIND.LEVEL", "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "100%", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 1, "MIN": 0, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0 }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL", "type": "state" } ` Warum ist bei 30% der Wert denn bei dir 0,3 und nicht 30?
                Der State hat doch als min/max 0 und 100.
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #108
                  Ich habe zwei kürzlich erst zum System hinzugefügte Bewegungsmelder angeschaut.
                  bei HomeMatic lautet die Rolle tatsächlich automatisch "indicator.motion" und nicht "sensor.motion"
                  Könntest Du die HomeMatic Rollen denn ggf. inzufügen?
                  Ansonstn müßten wahrscheinlich alle HomeMatic Anwender die Rollen aller Objekte umbenennen.
                  Ich habe bspw. kein einziges "switch.light" oder "sensor.xxxx" Objekt.
                  Allein "sensor.alarm" gibt es in der Auswahlliste, aber kein Obekt dass damit verbunden/eingestellt wäre
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #109
                    @nisio:
                    @BBTown:
                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Das kann ich dir nicht beantworten 8-)
                    • ? Offline
                      #110
                      @BBTown:
                      Allein "sensor.alarm" gibt es in der Auswahlliste, aber kein Obekt dass damit verbunden/eingestellt wäre ` Gibt es dazu irgendwelche Doku die ich als Grundlage nehmen kann?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #111
                        @nisio:
                        @BBTown:
                        • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??) Pack ich auf die Wunschliste :-) Bei welchen Konstellationen sollte der Slider angeboten werden?
                          Wäre es hilfreich, wenn man einen Slider immer dann anbietet, wenn man eine Wertebereich/Skala (von/bis) hat?
                        "level" könnte ein Indikator dafür sein.
                        Dimmer: 0-100
                        Rolladen: 0-100
                        Temperatur: 4,5-30,5
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #112
                          @nisio:
                          @BBTown:
                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` da bin ich überfragt. Deshalb hatte ich die mir bekannten aufgeführt .. 8-)
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #113
                            Du merkst schon …. ich bin eben mehr der Anwender, weniger der Programmierer 8-)
                              #114
                              @BBTown:
                              Das kann ich dir nicht beantworten `
                              geh mal bitte unter Objekte und suche diesen Datenpunkt.
                              Dann rechts auf den Bleistift und im aufpoppenden Menü auf den Reiter RAW (nur Experten)
                              Den Inhalt dann hier bitte in Code-Tags posten
                              und NICHTS darin ändern!
                              Rainer
                              • ? Offline
                                #115
                                @BBTown:
                                Die Logik hängt vermutlich mit der Unit "100%" zusammen.
                                Vermutlich ist dies der Hinweis dass die Werte von "native" 0-1 auf "common" 0-100 angepasst werden.
                                Kann das jemand bestätigen?
                                Dies gibt es dazu im Adapter ioBroker.hm-rpc:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … pc.js#L381
                                            if (dpTypes[id].UNIT === '%' && dpTypes[id].MIN !== undefined) {
                                                state.val = (state.val / 100) * (dpTypes[id].MAX - dpTypes[id].MIN) + dpTypes[id].MIN;
                                                state.val = Math.round(state.val * 1000) / 1000;
                                            } else
                                            if (dpTypes[id].UNIT === '100%') {
                                                state.val = state.val / 100;
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #116
                                  @Homoran:
                                  @BBTown:
                                  Rainer ` Moin Rainer,
                                  das muss ich später machen, ich bin unterwegs und komme gerade nicht an die Info ran
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #117
                                    @Homoran:
                                    @BBTown:
                                    Das kann ich dir nicht beantworten ` geh mal bitte unter Objekte und suche diesen Datenpunkt.
                                    Rainer ` sodele … nun aber ;)
                                    "ts": 1530991301447,
                                    "common": {
                                    "name": "Rolladen-Badezimmer.LEVEL",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "%",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                    "de": "Rolladen Badezimmer"
                                    "mobile": {
                                    "admin": {
                                    "visible": true
                                    "custom": {
                                    "cloud.0": {
                                    "smartName": {
                                    "native": {
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "UNIT": "100%",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "MAX": 1,
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "TAB_ORDER": 0
                                    "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                    "_id": "hm-rpc.1.KEQ0021492.3.LEVEL",
                                    "type": "state"
                                      #118
                                      Sorry Heiko,
                                      nisio hatte es wohl schon irgendwo ausgegraben.
                                      und genau darin steht eben 0-100 und nicht 0-1 :(
                                      Rainer
                                      • ? Offline
                                        #119
                                        @BBTown:
                                        Wo kommt denn die Rolle "light" her?
                                        Selber vergeben?
                                        Bestimmter Adapter? Welcher?
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #120
                                          @Homoran:
                                          Sorry Heiko,
                                          Rainer ` Du sprichst in Rätseln :-)
