  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    3.2k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 435.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
    Hier zum testen:
    Oder in Vis mit ein Widget.
    #1121
    @sigi234 Und wenn du genau dort den Wert änderst, musst du auch sagen ob du ack=true setzen möchtest: ack.png
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1122
      Da kommt nichts.
      Immer Daten sichern!
        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
        Da wäre mal interessant was im Log dazu geschrieben wurde. Kannst du das Log der App posten?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1123
        @nis und wo finde ich das?
        meinst du das logging error logging in der App? storage/de.nisnagel....
        das ist bei mir ausgeschaltet, finde auch keinen Ordner
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Hier zum testen:
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          #1124
          @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
          Hier zum testen:
          Wenn das true rot ist, dann ist das nicht bestätigt.
          Halte mal einfach die Maus auf das true und schaue dir die 2. Zeile an.
          Wenn du stumpf mal auf den Stift drückst und dann true reinschreibst und unten den Haken bei bestätigt aktivierst, dann sollte die Push Nachricht kommen
            #1125
            @crunchip ja, das Log meine ich.
            • E e-s
              Hier zum testen:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1126
              @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Wert: true
              Anerkannt: true
              Hm, bekomme via Blockly jetzt auch keine Nachricht mehr.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1127
                @nis hab das jetzt mal aktiviert und auf info gestellt.
                nen Ordner hab ich nun unter Android/data/de.nisnagel.iogo/files gefunden, da sollten dann die zukünftigen logs liegen, richtig?
                • sigi234S sigi234
                  @nis
                  Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                  #1128
                  @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go:
                  @nis
                  das habe ich noch angepasst, ist in der neuen Version enthalten
                  • sigi234S sigi234
                    Wert: true
                    Anerkannt: true
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #1129
                    Wert: true
                    Anerkannt: true
                    @nis
                    Geht jetzt! Es hilft wenn man den Adapter auch einschaltet.😂
                    • sigi234S sigi234
                      Wert: true
                      Anerkannt: true
                      @nis
                      #1130
                      @sigi234 Absolut, das wird meine Einstiegs-Frage wenn mal irgendwo etwas nicht läuft :-)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1131
                        @nis also mein Adapter ist eingeschaltet😉 aber irgendwie wird nicht mehr synchronisiert.
                        Untertitel sind bei mir zeitstempel, letzte Änderung
                        Erst wenn ich den Adapter neu starte übernimmt er den wert
                          #1132
                          @crunchip In welcher Version ist das? Und seit wann? Hilft auch ein Neustart der App? Oder hilft ein togglen der Verbindung von iogo zu web und zurück?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1133
                            @nis bin auf der aktuellsten version app und Adapter.
                            Nein per web wurde auch nicht aktualisiert , per web wurden nichtmal meine Stromwerte aktualisiert, dachte zuerst es liegt am update vom sonoff adapter. Strom funktioniert aber per iogo, also liegt es nicht an sonoff.
                            Bei Lichtern funktioniert es komischer weise.
                              #1134
                              @crunchip Version 2.0.4? Ist das erst seit dieser Version?
                              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1135
                                @nis grad gesehen, hatte gar kein Update angeboten bekommen, habe 2.0.3 drauf
                                werde ich mal .4 installieren und testen, ob es dann funktioniert.
                                Nein der Fehler war in der Vergangenheit bei der ein oder anderen Version schon mal. Ist aber nicht direkt aufgefallen, da ich überwiegend web sync verwendet hatte
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1136
                                  @nis also 2.0.4 ist nun drauf, App neu gestartet, Tür und Fenster geöffnet und geschlossen, Zeitstempel im IoBroker/Skript passt. Die einzelnen States der Tür Und Fenster passt auch, aber der State "Räume mit offenen Türen/Fenster, die vom Skript kommen, wird nicht angezeigt
                                  Kann es vllt sein, das der Fehler daher kommt, das diese DatenPunkte nur einer Funktion zugeordnet sind, ohne Raum?
                                    mpenno
                                    #1137
                                    @nis Ich hatte im Issue #66 auf github geantwortet. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn der Issue schon geschlossen wurde.
                                    Könntest Du Dir das bitte noch einmal mit der Werte-Liste anschauen bzw. schreiben, was ich falsch gemacht haben könnte? Bei mir läuft die App-Version 2.0.2
                                    • M mpenno
                                      #1138
                                      @mpenno Der Issue #66 "Werte für Rolle Türschloss (sensor.lock)" ist geschlossen, da er nicht umgesetzt wird.
                                      Wie schon im Issue als Kommentar geschrieben kannst du bereits beliebige Zusatztexte hinterlegen.
                                      Mein genanntes Beispiel war:
                                      "states": {
                                      "true": "abgeshclossen",
                                      "false": "aufgeschlossen"
                                      Du hast dann in deinem Object allerdings verwendet:
                                      "states": "false:Auf; true:Zu"
                                      Deine Schreibvariante wurde bis vor kurzem nicht unterstützt von der App.
                                      Die aktuelle Version 2.0.4 kann dies nun.
                                        #1139
                                        @crunchip den State "Räume mit offenen Türen/Fenster" sehe ich auf deinen Screenshots nicht.
                                        Der State "Räume mit offenen Fenster" hat in deinem Screenshot keinen Wert. Was soll dann angezeigt werden?
                                        Nein
                                        • ? Offline
                                          #1140
                                          @all bitte den neuen Thread verwenden: https://forum.iobroker.net/topic/25951/projekt-iogo-smarthome-to-go-beta
