  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @sigi234 Ja, aber nur wenn auch ack=true gesetzt ist bei der Aktion
    Wo? Wie? Also wenn ich den Button drücke bekomme ich nichts.
    #1114
    @sigi234 Es gibt in iobroker die Möglichkeit einen neuen Wert mit ack=false zu setzen, das sind dann Commands die zum Gerät gesendet werden und noch Bestätigt werden müssen vom Gerät (Lampe, Steckdose,...). Wenn der Wert bestätigt wird, dann wird er erneut geschrieben mit ack=true. Erst auf diesen bestätigten Wert reagiert die Push Nachricht.
    Dazu gibt es sicherlich auch in Blockly filter. Kenne mich mit Blockly aber nicht aus.
      @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
      Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
      Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
      Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
      #1115
      @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Host, Adapter und Instance wird bei der Anbindung über web und cloud noch nicht unterstützt.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1116
        Wo muss ich das einstellen?
        • sigi234S sigi234
          #1117
          @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1118
            @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1119
              Hier zum testen:
              Oder in Vis mit ein Widget.
              ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                #1120
                Da wäre mal interessant was im Log dazu geschrieben wurde. Kannst du das Log der App posten?
                • sigi234S sigi234
                  Hier zum testen:
                  #1121
                  @sigi234 Und wenn du genau dort den Wert änderst, musst du auch sagen ob du ack=true setzen möchtest: ack.png
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1122
                    Da kommt nichts.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1123
                      @nis und wo finde ich das?
                      meinst du das logging error logging in der App? storage/de.nisnagel....
                      das ist bei mir ausgeschaltet, finde auch keinen Ordner
                      • sigi234S sigi234
                        Hier zum testen:
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #1124
                        @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                        Hier zum testen:
                        Wenn das true rot ist, dann ist das nicht bestätigt.
                        Halte mal einfach die Maus auf das true und schaue dir die 2. Zeile an.
                        Wenn du stumpf mal auf den Stift drückst und dann true reinschreibst und unten den Haken bei bestätigt aktivierst, dann sollte die Push Nachricht kommen
                          #1125
                          @crunchip ja, das Log meine ich.
                          • E e-s
                            Hier zum testen:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1126
                            @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                            Wert: true
                            Anerkannt: true
                            Hm, bekomme via Blockly jetzt auch keine Nachricht mehr.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1127
                              @nis hab das jetzt mal aktiviert und auf info gestellt.
                              nen Ordner hab ich nun unter Android/data/de.nisnagel.iogo/files gefunden, da sollten dann die zukünftigen logs liegen, richtig?
                              • sigi234S sigi234
                                @nis
                                Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                                #1128
                                @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go:
                                @nis
                                das habe ich noch angepasst, ist in der neuen Version enthalten
                                • sigi234S sigi234
                                  Wert: true
                                  Anerkannt: true
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1129
                                  Wert: true
                                  Anerkannt: true
                                  @nis
                                  Geht jetzt! Es hilft wenn man den Adapter auch einschaltet.😂
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wert: true
                                    Anerkannt: true
                                    @nis
                                    #1130
                                    @sigi234 Absolut, das wird meine Einstiegs-Frage wenn mal irgendwo etwas nicht läuft :-)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1131
                                      @nis also mein Adapter ist eingeschaltet😉 aber irgendwie wird nicht mehr synchronisiert.
                                      Untertitel sind bei mir zeitstempel, letzte Änderung
                                      Erst wenn ich den Adapter neu starte übernimmt er den wert
                                        #1132
                                        @crunchip In welcher Version ist das? Und seit wann? Hilft auch ein Neustart der App? Oder hilft ein togglen der Verbindung von iogo zu web und zurück?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1133
                                          @nis bin auf der aktuellsten version app und Adapter.
                                          Nein per web wurde auch nicht aktualisiert , per web wurden nichtmal meine Stromwerte aktualisiert, dachte zuerst es liegt am update vom sonoff adapter. Strom funktioniert aber per iogo, also liegt es nicht an sonoff.
                                          Bei Lichtern funktioniert es komischer weise.
