  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @e-s aktuell wird immer an alle die Nachricht gesendet. Bei Boolean States kann zusätzlich noch ein Mapping für true/false angegeben werden. Zudem wird die Nachricht nur bei ack=true gesendet.
    e-s
    #1100
    @nis
    ok, auf einen switch hat er ordnungsgemäß reagiert. Den Rest teste ich später nochmal.
    • M mpenno
      Hallo nis,
      hast Du eine Liste, in der erkennbar ist, welcher Rollendefinition, Du welchen Icons zugeordnet hast?
      Ich finde die Icons ganz nett, wer weiß, welche ich noch nicht entdeckt habe... :-)
      #1101
      @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Hallo nis,
      Die verwendeten Rollen kannst du hier nachlesen: https://github.com/nisiode/iogo-android/blob/ad47ac4e042e515028fae5f935ec82da53a67323/app/src/main/java/de/nisnagel/iogo/service/util/ImageUtils.java#L39
      Die Icons kommen alle hierher: https://materialdesignicons.com/
        Hallo nis,
        mpenno
        #1102
        @nis Danke, dass ist doch schon mal was.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1103
          @nis is mir grad aufgefallen, Host hab ich auf 2.0.29 aktualisiert, App zeigt aber weiterhin 1.5.14 an.
          Auch aktualisierte Adapter werden nicht synchronisiert.
          desweiteren gab es ja auch einige Updates, bezüglich web- und socketio Adapter, hatte da einige Probleme,
          da plötzlich wieder alles leer war in der App, sprich z.b. Reiter Licht geöffnet, aber Seite komplett leer, oder states vorhanden, aber ohne Untertitel.
          Hab verschieden Konstellationen durchprobiert mit socket und web Adapter.
          States sind dann mal wieder aufgetaucht, oder dann auch wieder die Untertitel verschwunden,
          oder z.b. Raumnamen für Licht, Fenster oder Türen wurden dann nur als object object angezeigt.
          Im Web-Adapter, hab ich aktuell von integriert auf socketio gewechselt, und lass diesen separat laufen.
          vorher stand es auf integriert, funktionierte aber nicht mehr.
          zu guter letzt,
          nach dem synchronisieren ist mal wieder die Home Seite leer.
            crunchipC Abwesend
            #1104
            @nis
            habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
            Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
            Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
            admin 3.6.10
            js-controller 2.0.29
            • ? Offline
              #1105
              @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
              Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
              Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
              Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
              Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
              sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1106
                @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
                • sigi234S sigi234
                  #1107
                  @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
                  • ? Offline
                    #1108
                    Werde in Kürze die aktuelle Version 2.0.0-beta34 und die Version des Adapter 0.4.13 in stable übernehmen und die App produktiv als Version 2.0.0 veröffentlichen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1109
                      @nis
                      Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1110
                        @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
                        Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
                        Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
                        Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1111
                          Mal eine Frage,
                          wenn ich im Blockly eine Notification anlege geht es.
                          Wenn ich im Adapter (Einstellungen für iogo.0 ) einen DP aktiviere und er auf true geht sollte ich da auch eine Notification bekommen?
                          • sigi234S sigi234
                            Mal eine Frage,
                            #1112
                            @sigi234 Ja, aber nur wenn auch ack=true gesetzt ist bei der Aktion
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1113
                              Wo? Wie? Also wenn ich den Button drücke bekomme ich nichts.
                              • sigi234S sigi234
                                #1114
                                @sigi234 Es gibt in iobroker die Möglichkeit einen neuen Wert mit ack=false zu setzen, das sind dann Commands die zum Gerät gesendet werden und noch Bestätigt werden müssen vom Gerät (Lampe, Steckdose,...). Wenn der Wert bestätigt wird, dann wird er erneut geschrieben mit ack=true. Erst auf diesen bestätigten Wert reagiert die Push Nachricht.
                                Dazu gibt es sicherlich auch in Blockly filter. Kenne mich mit Blockly aber nicht aus.
                                  #1115
                                  @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                  Host, Adapter und Instance wird bei der Anbindung über web und cloud noch nicht unterstützt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1116
                                    Wo muss ich das einstellen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      #1117
                                      @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1118
                                        @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1119
                                          Hier zum testen:
                                          Oder in Vis mit ein Widget.
                                          ? E 2 Antworten Letzte Antwort
