  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @crunchip Wie sieht es bei dir aus in der neuen Version 2.0.0-beta33? Sind die Fehler nun behoben?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1088
    @nis noch nicht getestet, bin noch auf 31, werde berichten, wenn ich dazu komm
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1089
      @nis habs grad schnell mal installiert, im Moment nix negatives aufgefallen, ausser beim wieder öffnen der App, sieht man den untertitel (lastchange) nur kurz mal aufblitzen bei den Favoriten und sind dann nicht mehr sichtbar, aber dafür bleiben nun die Favoriten erhalten.
        #1090
        @crunchip perfekt, dann hab ich nun die richtige Stelle erwischt. lastchange werde ich dort auch noch korrigieren
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1091
          @nis grad nochmal aufgemacht, verschwindet nun auch in sämtlichen anderen states, das last change
            #1092
            @crunchip sollte in v2.0.0-beta34 behoben sein
            • ? Offline
              #1093
              Achja, fast vergessen.
              Es gibt auch eine neue Version des Adapters.
              Changes:
              • Senden von State Änderungen als Push Benachrichtigung direkt auf jedem State einrichten
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                mpenno
                #1094
                Hallo nis,
                hast Du eine Liste, in der erkennbar ist, welcher Rollendefinition, Du welchen Icons zugeordnet hast?
                Ich finde die Icons ganz nett, wer weiß, welche ich noch nicht entdeckt habe... :-)
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1095
                  @nis 👍
                    Changes:
                    e-s
                    #1096
                    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                    Changes:
                    Hab kurz upgedated und getestet. Einstellmöglichkeit ist im Objekt ja nur Alias, ich kann dort aber nicht den device name eingeben um zu sagen wer die Nachricht bekommen soll.
                    Im log und in der App kommt keine Nachricht bei change.
                    • E e-s
                      Changes:
                      #1097
                      @e-s aktuell wird immer an alle die Nachricht gesendet. Bei Boolean States kann zusätzlich noch ein Mapping für true/false angegeben werden. Zudem wird die Nachricht nur bei ack=true gesendet.
                      sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mpenno
                        Hallo nis,
                        #1098
                        @mpenno nein, habe noch keine Liste fertig
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1099
                          Ja, getestet, aber es wird jede 5 - 30 Sekunden eine gesendet.
                            e-s
                            #1100
                            @nis
                            ok, auf einen switch hat er ordnungsgemäß reagiert. Den Rest teste ich später nochmal.
                            • M mpenno
                              Hallo nis,
                              #1101
                              @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                              Hallo nis,
                              Die verwendeten Rollen kannst du hier nachlesen: https://github.com/nisiode/iogo-android/blob/ad47ac4e042e515028fae5f935ec82da53a67323/app/src/main/java/de/nisnagel/iogo/service/util/ImageUtils.java#L39
                              Die Icons kommen alle hierher: https://materialdesignicons.com/
                                Hallo nis,
                                mpenno
                                #1102
                                @nis Danke, dass ist doch schon mal was.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1103
                                  @nis is mir grad aufgefallen, Host hab ich auf 2.0.29 aktualisiert, App zeigt aber weiterhin 1.5.14 an.
                                  Auch aktualisierte Adapter werden nicht synchronisiert.
                                  desweiteren gab es ja auch einige Updates, bezüglich web- und socketio Adapter, hatte da einige Probleme,
                                  da plötzlich wieder alles leer war in der App, sprich z.b. Reiter Licht geöffnet, aber Seite komplett leer, oder states vorhanden, aber ohne Untertitel.
                                  Hab verschieden Konstellationen durchprobiert mit socket und web Adapter.
                                  States sind dann mal wieder aufgetaucht, oder dann auch wieder die Untertitel verschwunden,
                                  oder z.b. Raumnamen für Licht, Fenster oder Türen wurden dann nur als object object angezeigt.
                                  Im Web-Adapter, hab ich aktuell von integriert auf socketio gewechselt, und lass diesen separat laufen.
                                  vorher stand es auf integriert, funktionierte aber nicht mehr.
                                  zu guter letzt,
                                  nach dem synchronisieren ist mal wieder die Home Seite leer.
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1104
                                    @nis
                                    habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
                                    Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
                                    Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
                                    admin 3.6.10
                                    js-controller 2.0.29
                                    • ? Offline
                                      #1105
                                      @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
                                      Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
                                      Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
                                      Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
                                      Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
                                      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1106
                                        Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
                                        • sigi234S sigi234
                                          #1107
                                          @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
