  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @nis grad nochmal aufgemacht, verschwindet nun auch in sämtlichen anderen states, das last change
    #1092
    @crunchip sollte in v2.0.0-beta34 behoben sein
    • ? Offline
      #1093
      Achja, fast vergessen.
      Es gibt auch eine neue Version des Adapters.
      Changes:
      • Senden von State Änderungen als Push Benachrichtigung direkt auf jedem State einrichten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        mpenno
        #1094
        Hallo nis,
        hast Du eine Liste, in der erkennbar ist, welcher Rollendefinition, Du welchen Icons zugeordnet hast?
        Ich finde die Icons ganz nett, wer weiß, welche ich noch nicht entdeckt habe... :-)
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1095
          @nis 👍
            Changes:
            e-s
            #1096
            @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Changes:
            Hab kurz upgedated und getestet. Einstellmöglichkeit ist im Objekt ja nur Alias, ich kann dort aber nicht den device name eingeben um zu sagen wer die Nachricht bekommen soll.
            Im log und in der App kommt keine Nachricht bei change.
            • E e-s
              Changes:
              #1097
              @e-s aktuell wird immer an alle die Nachricht gesendet. Bei Boolean States kann zusätzlich noch ein Mapping für true/false angegeben werden. Zudem wird die Nachricht nur bei ack=true gesendet.
              sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mpenno
                Hallo nis,
                #1098
                @mpenno nein, habe noch keine Liste fertig
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1099
                  Ja, getestet, aber es wird jede 5 - 30 Sekunden eine gesendet.
                    e-s
                    #1100
                    @nis
                    ok, auf einen switch hat er ordnungsgemäß reagiert. Den Rest teste ich später nochmal.
                    • M mpenno
                      Hallo nis,
                      #1101
                      @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                      Hallo nis,
                      Die verwendeten Rollen kannst du hier nachlesen: https://github.com/nisiode/iogo-android/blob/ad47ac4e042e515028fae5f935ec82da53a67323/app/src/main/java/de/nisnagel/iogo/service/util/ImageUtils.java#L39
                      Die Icons kommen alle hierher: https://materialdesignicons.com/
                        Hallo nis,
                        mpenno
                        #1102
                        @nis Danke, dass ist doch schon mal was.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1103
                          @nis is mir grad aufgefallen, Host hab ich auf 2.0.29 aktualisiert, App zeigt aber weiterhin 1.5.14 an.
                          Auch aktualisierte Adapter werden nicht synchronisiert.
                          desweiteren gab es ja auch einige Updates, bezüglich web- und socketio Adapter, hatte da einige Probleme,
                          da plötzlich wieder alles leer war in der App, sprich z.b. Reiter Licht geöffnet, aber Seite komplett leer, oder states vorhanden, aber ohne Untertitel.
                          Hab verschieden Konstellationen durchprobiert mit socket und web Adapter.
                          States sind dann mal wieder aufgetaucht, oder dann auch wieder die Untertitel verschwunden,
                          oder z.b. Raumnamen für Licht, Fenster oder Türen wurden dann nur als object object angezeigt.
                          Im Web-Adapter, hab ich aktuell von integriert auf socketio gewechselt, und lass diesen separat laufen.
                          vorher stand es auf integriert, funktionierte aber nicht mehr.
                          zu guter letzt,
                          nach dem synchronisieren ist mal wieder die Home Seite leer.
                            crunchipC Abwesend
                            #1104
                            @nis
                            habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
                            Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
                            Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
                            admin 3.6.10
                            js-controller 2.0.29
                            • ? Offline
                              #1105
                              @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
                              Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
                              Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
                              Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
                              Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
                              sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1106
                                Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
                                • sigi234S sigi234
                                  #1107
                                  @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
                                  • ? Offline
                                    #1108
                                    Werde in Kürze die aktuelle Version 2.0.0-beta34 und die Version des Adapter 0.4.13 in stable übernehmen und die App produktiv als Version 2.0.0 veröffentlichen.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1109
                                      @nis
                                      Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1110
                                        @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
                                        Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
                                        Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
                                        Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1111
                                          Mal eine Frage,
                                          wenn ich im Blockly eine Notification anlege geht es.
                                          Wenn ich im Adapter (Einstellungen für iogo.0 ) einen DP aktiviere und er auf true geht sollte ich da auch eine Notification bekommen?
