  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @nis
    Habe meine Favoriten vorhin wieder angelegt, als ich gerade die App öffnete, waren sie wieder verschwunden.
    Verbunden per web
    #1087
    @crunchip Wie sieht es bei dir aus in der neuen Version 2.0.0-beta33? Sind die Fehler nun behoben?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1088
      @nis noch nicht getestet, bin noch auf 31, werde berichten, wenn ich dazu komm
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1089
        @nis habs grad schnell mal installiert, im Moment nix negatives aufgefallen, ausser beim wieder öffnen der App, sieht man den untertitel (lastchange) nur kurz mal aufblitzen bei den Favoriten und sind dann nicht mehr sichtbar, aber dafür bleiben nun die Favoriten erhalten.
          #1090
          @crunchip perfekt, dann hab ich nun die richtige Stelle erwischt. lastchange werde ich dort auch noch korrigieren
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1091
            @nis grad nochmal aufgemacht, verschwindet nun auch in sämtlichen anderen states, das last change
              #1092
              @crunchip sollte in v2.0.0-beta34 behoben sein
              • ? Offline
                #1093
                Achja, fast vergessen.
                Es gibt auch eine neue Version des Adapters.
                Changes:
                • Senden von State Änderungen als Push Benachrichtigung direkt auf jedem State einrichten
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  mpenno
                  #1094
                  Hallo nis,
                  hast Du eine Liste, in der erkennbar ist, welcher Rollendefinition, Du welchen Icons zugeordnet hast?
                  Ich finde die Icons ganz nett, wer weiß, welche ich noch nicht entdeckt habe... :-)
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1095
                    @nis 👍
                      Changes:
                      e-s
                      #1096
                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                      Changes:
                      Hab kurz upgedated und getestet. Einstellmöglichkeit ist im Objekt ja nur Alias, ich kann dort aber nicht den device name eingeben um zu sagen wer die Nachricht bekommen soll.
                      Im log und in der App kommt keine Nachricht bei change.
                      • E e-s
                        Changes:
                        #1097
                        @e-s aktuell wird immer an alle die Nachricht gesendet. Bei Boolean States kann zusätzlich noch ein Mapping für true/false angegeben werden. Zudem wird die Nachricht nur bei ack=true gesendet.
                        sigi234S E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mpenno
                          Hallo nis,
                          #1098
                          @mpenno nein, habe noch keine Liste fertig
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1099
                            Ja, getestet, aber es wird jede 5 - 30 Sekunden eine gesendet.
                              e-s
                              #1100
                              @nis
                              ok, auf einen switch hat er ordnungsgemäß reagiert. Den Rest teste ich später nochmal.
                              • M mpenno
                                Hallo nis,
                                #1101
                                @mpenno sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                Hallo nis,
                                Die verwendeten Rollen kannst du hier nachlesen: https://github.com/nisiode/iogo-android/blob/ad47ac4e042e515028fae5f935ec82da53a67323/app/src/main/java/de/nisnagel/iogo/service/util/ImageUtils.java#L39
                                Die Icons kommen alle hierher: https://materialdesignicons.com/
                                  Hallo nis,
                                  mpenno
                                  #1102
                                  @nis Danke, dass ist doch schon mal was.
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1103
                                    @nis is mir grad aufgefallen, Host hab ich auf 2.0.29 aktualisiert, App zeigt aber weiterhin 1.5.14 an.
                                    Auch aktualisierte Adapter werden nicht synchronisiert.
                                    desweiteren gab es ja auch einige Updates, bezüglich web- und socketio Adapter, hatte da einige Probleme,
                                    da plötzlich wieder alles leer war in der App, sprich z.b. Reiter Licht geöffnet, aber Seite komplett leer, oder states vorhanden, aber ohne Untertitel.
                                    Hab verschieden Konstellationen durchprobiert mit socket und web Adapter.
                                    States sind dann mal wieder aufgetaucht, oder dann auch wieder die Untertitel verschwunden,
                                    oder z.b. Raumnamen für Licht, Fenster oder Türen wurden dann nur als object object angezeigt.
                                    Im Web-Adapter, hab ich aktuell von integriert auf socketio gewechselt, und lass diesen separat laufen.
                                    vorher stand es auf integriert, funktionierte aber nicht mehr.
                                    zu guter letzt,
                                    nach dem synchronisieren ist mal wieder die Home Seite leer.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1104
                                      @nis
                                      habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
                                      Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
                                      Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
                                      admin 3.6.10
                                      js-controller 2.0.29
                                      • ? Offline
                                        #1105
                                        @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
                                        Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
                                        Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
                                        Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
                                        Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
                                        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1106
                                          Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
