  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1104
    @nis
    habe gerade entdeckt, das sich ein aktivieren über den Schraubenschlüssel nicht wieder deaktivieren lässt.
    Bzw man kann den Haken entfernen und auch speichern, wird jedoch nicht übernommen.
    Andere settings funktionieren, nur eben iogo nicht
    admin 3.6.10
    js-controller 2.0.29
    • ? Offline
      #1105
      @crunchip ich habe nun auch web-Adapter aktualisiert, lief ohne Probleme.
      Synchronisieren in der App läuft auch fehlerfrei mit dem neuen Adapter.
      Favoriten auf der Home Seite sind bestehen geblieben.
      Die Push Notification lassen sich bei mir auch ohne Probleme wieder deaktivieren.
      Sind die genannten Themen bei dir noch immer akut?
      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1106
        @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        Kann man es wo Anzeigen lassen ob erfolgreich Synchronisiert wurde?
        • sigi234S sigi234
          #1107
          @sigi234 Du kannst es im Logfile der App nachvollziehen
          • ? Offline
            #1108
            Werde in Kürze die aktuelle Version 2.0.0-beta34 und die Version des Adapter 0.4.13 in stable übernehmen und die App produktiv als Version 2.0.0 veröffentlichen.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1109
              @nis
              Anzeige ist aber noch nicht gut denke ich.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1110
                @nis Notification konnte ich nun löschen und wurde auch angenommen.
                Ein sync per Web funktioniert, Favoriten sind geblieben, Host und Adapter, jedoch alter Stand.
                Gewechselt auf iogo, Favoriten sind geblieben, Werte und Host wurden sofort aktualisiert, Adapter immer noch alter Stand, erst als ich manuell synchronisierte wurden auch die Adapter aktualisiert.
                Ein zurückwechseln auf Web und anschließendes synchronisieren verlief Fehlerfrei.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1111
                  Mal eine Frage,
                  wenn ich im Blockly eine Notification anlege geht es.
                  Wenn ich im Adapter (Einstellungen für iogo.0 ) einen DP aktiviere und er auf true geht sollte ich da auch eine Notification bekommen?
                  • sigi234S sigi234
                    Mal eine Frage,
                    #1112
                    @sigi234 Ja, aber nur wenn auch ack=true gesetzt ist bei der Aktion
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1113
                      Wo? Wie? Also wenn ich den Button drücke bekomme ich nichts.
                      • sigi234S sigi234
                        #1114
                        @sigi234 Es gibt in iobroker die Möglichkeit einen neuen Wert mit ack=false zu setzen, das sind dann Commands die zum Gerät gesendet werden und noch Bestätigt werden müssen vom Gerät (Lampe, Steckdose,...). Wenn der Wert bestätigt wird, dann wird er erneut geschrieben mit ack=true. Erst auf diesen bestätigten Wert reagiert die Push Nachricht.
                        Dazu gibt es sicherlich auch in Blockly filter. Kenne mich mit Blockly aber nicht aus.
                          #1115
                          @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Host, Adapter und Instance wird bei der Anbindung über web und cloud noch nicht unterstützt.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1116
                            Wo muss ich das einstellen?
                            • sigi234S sigi234
                              #1117
                              @sigi234 Wie setzt du den Wert denn aktuell? Gibt einiges im Forum zu dem Thema: hier z.B. https://forum.iobroker.net/topic/773/setstate-mit-acknowledge
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1118
                                @nis aber ich dachte, wenn per Adapter verbunden ist? deshalb schrieb ich ja, erst ein manueller sync aktualisierte die Adapter.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1119
                                  Hier zum testen:
                                  Oder in Vis mit ein Widget.
                                  ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #1120
                                    Da wäre mal interessant was im Log dazu geschrieben wurde. Kannst du das Log der App posten?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hier zum testen:
                                      #1121
                                      @sigi234 Und wenn du genau dort den Wert änderst, musst du auch sagen ob du ack=true setzen möchtest: ack.png
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1122
                                        Da kommt nichts.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1123
                                          @nis und wo finde ich das?
                                          meinst du das logging error logging in der App? storage/de.nisnagel....
                                          das ist bei mir ausgeschaltet, finde auch keinen Ordner
