  4. SetState() mit Acknowledge?
12 Beiträge 5 Kommentatoren 17.5k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Eine Verständnisfrage.
            // Set acknowledged value
            setState('counter', 1 + getState('counter'), true/*ack*/);
            // Or to set unacknowledged command
            setState('adapter.0.device.channel.actor', true);
    Wann nutze ich ein setState() mit Acknowledge und wann ohne?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      Wann nutze ich ein setState() mit Acknowledge und wann ohne? `
      Wenn von aus dieser Beschreibung nicht klar wird:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … d-statuses
      Frage, ich versuche zu konkretisieren.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        OK, die Doku… hätte man lesen können ;-)
        Danke für den Hinweis.
        Habe es trotzdem nicht ganz begriffen. :(
        • ein Änderung über VIS oder Script erfolgt mit false
        • wurde die Änderung physikalisch durchgeführt (Schalter hat gegriffen), wird automatisch auf true geändert. Man weiss, dass die Änderung durchgeführt wurde
        • Wird direkt ein Schalter physikalisch betätigt, wird auch ack = true gesetzt
        Soweit richtig?
        Aber warum kann ich denn dann einen Wert mit true setzen?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ruhr70:
          @ruhr70:
          Soweit richtig? `
          @ruhr70:
          Aber warum kann ich denn dann einen Wert mit true setzen? `
          :D
          :lol: `
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Danke für Deine Geduld.
            Das sind die Momente, wo ich an meinen Verstand zweifeln könnte ;-)
            @Bluefox:
            @ruhr70:
            ack
            ack
            @Bluefox:
            @ruhr70:
            Soweit richtig? Ja
            ack
            @Bluefox:
            @ruhr70:
            Aber warum kann ich denn dann einen Wert mit true setzen? Weil setState(value, true) und setState(value, false) das ist einfach - Wert schreiben.
            @Bluefox:
            Mit true oder false sagst du ob du es setzen(false-Kommando) oder berichten(true-Zustand) machen willst. `
            ack
            ack
            setState('javascript.0.testObject', true, true/*ack*/);
            @Bluefox:
            Bei mir hat es auch eine Weile gebraucht :D , `
              pix
              ich habe das auch noch nicht verstanden, aber evtl einen Anwendungsfall:
              Ich nutze die Homematic Wandtaster, um Szenen zu starten. Der Tastendruck wird im JavaScript abgefragt und schaltet dann mehrere Lichter und den Fernseher. In VIS habe ich eine Taste (Ctrl State Widget), die das gleiche machen soll. Dazu habe ich als Objekt ID den Datenpunkt des physikalischen Homematic-Wandtasters angegeben und schreibe da "true" rein (steht vorher schon auf "true"). Das funktioniert aber nicht immer richtig. Der Gedanke: Vis "drückt" Homematic Taster, Homematic Taster startet Javascript, Javascript startet Szene.
              Jetzt frage ich im Javascript zusätzlich noch ab, ob der Datenpunkt des Wandtasters vielleicht per VIS gesetzt wurde. Dann geht es.
              // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
              subscribe( {
                  change:'any',
              }, function (obj) {
                  log('Wohnzimmer Taster II - Taste rechts oben per VIS gedrückt');
                  tv_szene();
              Meinst du so etwas?
              Pix
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Danke pix, Du hast mich jetzt noch mehr verwirrt ;-)
                Erst einmal danke, dass ich schon wieder was gelernt habe. Ein from: hatte ich gar nicht auf dem Radar.
                Die neue Frage, die Du für mich aufgemacht hast, ist nun, ob das from: im Hintergrund mit dem ack arbeitet.
                Bei der Frage:
                ` > Was ist der Grund, warum ich einen Wert, wie z.B. in einem Javascript Objekt, mit ack true setze?
                Was ist der Anwendungsfall?
                Wann macht ein:
                Sinn? `
                bringt mich das leider nicht weiter vom Verständnis.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ruhr70:
                  So, und das ist für mich immer noch nicht klar.
                  • ack nicht angegeben = ack : false? d.h. nur setzen? `
                    setState(id, value, false) ist das gleiche wie setState(id, value)
                  @ruhr70:
                  • wenn ich ack auf true setze, dann wird doch trotzdem gesetzt, nur direkt mit Quittung (wofür?)? `
                    Man muss ack nicht als Quittung, sonder als Richtung betrachten. True - normalerweise vom Gerät zu ioBroker. False-vom ioBroker zum Gerät.
                  @ruhr70:
                  Und da ist für mich die Frage (sorry, wenn das ein bisschen konfus geschrieben war):
                  Was ist der Anwendungsfall? `
                  Weil du im JS z.B. Wetterdienst (oder FritzBox) abfragen kannst. Da steuerst du nichts. Da berichtest du nur den Zustand.
                  @ruhr70:
                  Wann macht ein:
                  Sinn?
                  (ich habe extra nicht nur testObject geschrieben). `
                  Kehren wir zurück zu Wetterdienst oder Aktien-Kurse von Yahoo. Wenn ich Aktienkurs gelesen habe, das ist schon vom Gerät (in dem Fall vom Dienst) und ich setzte das als Zustand. Das steuert nichts und keine hört auf diesen Datenpunkt um Dienst "Kurs" zu steuern. Dafür aber, wenn ich künstlich (und nicht nur per Timer) die Kurse lesen will dann erzeuge ich einen Objekt kurseTriggern und höre auf dieser Variable mit ack=false.
                  createState('kursApple', 0);
                  createState('kursTrigger', false);
                  function kursLesen () {
                      request('http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=AAPL&f=snat1', function (err, state, body){
                          if (body) {
                  		    var parts = body.split(',');
                  			setState('kursApple', parts[2], true); // Setzte aktuellen Kurs als Zustand
                  			setState('kursTrigger', false, true);    // Berichte, dass trigger ist abgearbeitet
                  // Lese jeder Stunde
                  schedule('0 * * * *', function () {
                      kursLesen();
                  // Fall es sofort gewolt ist ein Kurs zu haben
                  on('javascript.0.kursTrigger', function (obj) {
                      // Falls ein Kommando und trigger ist true (was eigentlich überflüssig ist). Es kann kein Kommando mit false kommen
                      if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                         kursLesen(); // Kurs sofort lesen
                  kursLesen();
                  Man kann auch die Variable kursApple dafür benutzen und so abwicklen
                  createState('kursApple', {val: 0, ack: true});
                          if (body) {
                      kursLesen();
                  on('javascript.0.kursApple', function (obj) {
                      if (!obj.newState.ack) {
                  kursLesen();
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Hi Bluefox,
                    zwischendurch mal eine kurze Rückmeldung.
                    Vielen herzlichen Dank für Deine ausführliche Erklärung!!
                    Ich kämpfe noch mit dem ersten Codebeispiel, wollte mich aber auf jeden Fall schon einmal bedanken!
                    Wenn ich es jetzt nicht begreife…
                    VG,
                    Michael
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @pix:
                      subscribe( {
                          change:'any',
                      }, function (obj) {
                          tv_szene();
                      Meinst du so etwas?
                      Pix `
                      Hi Pix,
                      danke für das Beispiel. Jetzt hatte ich das gleiche Problem, was ich nur mit Deinem Beispiel lösen konnte ;-)
                      Michael
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Sorry, dass ich diesen alten Thread hoch hole, aber war für mich hoch aktuell :)
                        Hier wurde auch so was besprochen: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=12686
                        Ich wollte auch Datenpunkte aktualisieren, ohne dass eine Aktion ausgeführt wird.
                        Hier nun eine Lösung:
                        1. Zum setzen des Datenpunktes ohne Aktion das ACK auf true setzen, z.B.
                        setState('Hier.der.Datenpunkt', 'mach was', true /*ACK*/);
                        1. Im "on - Subscribe" des Ziel-Datenpunktes dann folgendes:
                        on({id: 'Hier.der.Datenpunkt', change: 'any'}, function (obj) {
                            if (obj.state.ack === false) {
                                // Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
                        Das heißt, es wird hier mit "(obj.state.ack === false)" abgefragt, ob Acknowledge mit "true" übergeben wird und dann hier das Script nicht ausgeführt. Normalerweise ist ACK immer false, also z.B. per Button im VIS, per setState(), etc.
                        Dadurch kann also ein Datenpunkt aktualisiert werden, ohne dass über das "on - Subscribe" tatsächlich was ausgeführt wird.
                        Super hilfreich, um Endlosschleifen zu vermeiden, etc.
                        Wahrscheinlich ein alter Hut für viele, aber für mich so super hilfreich… Daher teile ich das hier im Forum.
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          Die if-Abfrage im on-Trigger kann man auch noch vermeiden, wenn man denn nur die eine if-Abfrage auf ack=false drin hat:
                          on({id: 'Hier.der.Datenpunkt', change: 'any', ack:false}, function (obj) {
                          MfG Markus
