  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #41
    @MKaiser96:
    Ich habe einen Schalter, bei dem nur lesen erlaubt ist. In der App ist der Schalter visuell schaltbar. Im Admin wird aber nichts geschaltet. So soll es auch sein. Wenn ich einmal zurück gehe und wieder in meinen Raum, dann ist er im Ausgangszustand. Empfehlenswert wäre, dass er visuell erst gar nicht schaltet bzw. wieder sofort zurückschaltet. `
    Welche Role hat der State?
    @MKaiser96:
    Ich habe einen State, der einen Status in Wortform ausgibt. Aus Platzgründen gibt es hier einen Zeilenumbruch. Dieser ist allerdings willkürlich im Wort. Hier wäre ein Zeilenumbruch bei einem Leerzeichen sinnvoll. Allerdings weiß ich nicht, wie man das bei einem sehr langen Wort lösen könnte. `
    Bitte einen Screenshot machen, sonst wird es schwer das nachzuvollziehen.
    @MKaiser96:
    Wie kann ich meine States sortieren? Es scheint so, als wären sie in der Reihenfolge, wie sie im admin als Objekte angelegt worden. Schöner wäre eine individuelle Sortierung. Dies müsste allerdings irgendwie synchronisiert werden, um es parallel auf mehreren Geräten identisch zu haben. `
    Das nehm ich gerne auf die Wunschliste auf… klingt sehr hilfreich.
    Ganz vielen Dank für das Feedback und die Ideen
      MKaiser96
      #42
      Der State ist als switch deklariert.
      Ich habe gerade gesehen, dass der Zeilenumbruch in der neuen App so angepasst wurde, wie ich es mir gewünscht habe. Ein Zeilenumbruch ist bei Platzmangel bei einem Leerzeichen. Ansonsten, wenn das Wort zu lang ist zwischendurch.
      Allerdings ist mir eben aufgefallen, dass nur zwei Zeilen geschrieben werden. Beim Status: Zeilenumbruch fehlt das "h".
      Eine weitere Sache. Ein Aktualisieren-Button wäre hilfreich. Oder wie beim Chromebrowser: Nach unten wischen zum aktualisieren. Werte werden zwar live angepasst, aber wenn ich ein neues Objekt anlege oder dessen Eigenschaften ändere, geschieht das erst nach aktualisieren in den Optionen.
      EDIT:
      Ich habe mir die neue Version 0.9.9 geladen. Hier ist jetzt mehr Platz für den Status. Auch die Icons für die Rollen sind schön gelöst.
      • ? Offline
        #43
        Switch sollte immer read und write sein.
        Ich orientiere mich dabei an folgender Liste: https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
        Aktualisieren ala Chrome nehm ich auch gerne mit auf
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          MKaiser96
          #44
          Ich habe verschiedene Rollen durchprobiert, aber nicht das richtige gefunden. Was könnte man hier nehmen, um ein wahr/falsch oder ein/aus anzuzeigen?
          Wäre es möglich, dass der Schalter bei nur Lesezugriff wieder sofort zurückschaltet oder erst gar nicht reagiert?
          • ? Offline
            #45
            Boolean read-only sind Sensor und Indicator. Es geht alles, aber macht es macht nicht immer Sinn. So lange es bestehende Lösungen gibt, werde ich versuchen keine Workarounds umzusetzen. Das artet ansonsten ganz schnell aus…
            • K Offline
              Kueppert
              #46
              Hi, ich habe 0.9.9 gerade ausprobiert. Bei mir werden keine functions mehr angezeigt und wenn ich auf einen bestimmten Raum klicke springt die App wieder auf den Start Bildschirm und schreit"Service started". Das hatte ich bei der älteren Version nicht…
              • ? Offline
                #47
                @Kueppert:
                Hi, ich habe 0.9.9 gerade ausprobiert. Bei mir werden keine functions mehr angezeigt und wenn ich auf einen bestimmten Raum klicke springt die App wieder auf den Start Bildschirm und schreit"Service started". Das hatte ich bei der älteren Version nicht… `
                Funktionen werden mit 0.9.10 wieder angezeigt.
                Das Verhalten mit dem Raum kann ich noch nicht nachvollziehen.
                  steckenpferd
                  #48
                  Auch eine Chance später das ganze als iOS App?
                  • ? Offline
                    #49
                    iOS App ist nicht geplant von mir
                    • K Offline
                      Kueppert
                      #50
                      @nisio:
                      Das Verhalten mit dem Raum kann ich noch nicht nachvollziehen. `
                      Hi nisio, der Raum lässt sich wieder öffnen ohne dass die App dieses komische Verhalten zeigt. Mit der neuen Version wieder alles gut :)
                      • K Offline
                        Kueppert
                        #51
                        Die Version 0.9.11 lässt sich bei mir nicht installieren… Er tut so und sagt dann, wurde nicht installiert. Muss ich für die 11er Version die Akte vorher löschen? Musste ich bisher nicht...
                        • ? Offline
                          #52
                          @Kueppert:
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Ich habe ein paar elementare Anpassungen an den Package Namen gemacht zur Vorbereitung für den Play Store. Version 0.9.11 gibt's nicht mehr. Version 0.10.x muss vermutlich neu installiert werden (alte Version vorher deinstallieren)
                            MKaiser96
                            #53
                            In der neuen Version 0.10.0 sind vor den States die Symbole verschwunden, vor den Schaltern sind sie dagegen vorhanden.
                            Zudem habe ich immer mal Probleme, dass die Objekte beim Öffnen nicht automatisch aktualisiert werden. Ich muss dann in den Infobereich gehen und die Objekte manuell synchronisieren.
                            • K Offline
                              Kueppert
                              #54
                              Hi, ich habe jetzt auch v0.10.0 drauf. IP bei eingetragen und bei gesynct. Objekte werden gefunden, aber keine states mehr.
                              • K Offline
                                KevinK
                                #55
                                mich wundert zur Zeit, dass ein State (Werteliste (number)) nicht als State in der App erkannt wird. Kann jemand sagen, woran es liegen mag? Hier einmal die Details zum dem State:
                                  MKaiser96
                                  #56
                                  Ich habe testweise auch ein State als Werteliste auw Zahlen erstellt. Dieser wurde von der App wie bei KevinK auch nicht erkannt.
                                  Der Status- und der Fehler-Code vom LandroidS-Adapter ist ebenfalls eine Werteliste aus Zahlen. Diese beiden States werden von der problemlos App erkannt. Allerdings haben diese beiden States nur Lesezugriff, können aber in der App geändert werden und werden anschließend auch im Admin geschrieben. Dies sollte geändert werden.
                                  Schön gemacht ist, dass die definierten Werte ausgegeben werden und nicht die Zahlen.
                                  Aber warum der selbsterstellte State nicht in der App angezeigt wird ist mir auch ein Rätsel.
                                  Hier die Details zum funktionierenden State:
                                  Mittlerweile habe ich auch das Problem, dass die Werte nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Ich muss jedes mal manuell aktualisieren.
                                  • ? Offline
                                    #57
                                    Vielen Dank fürs Testen und das Feedback.
                                    Ich bin gerade dabei die App für den Playstore vorzubereiten.
                                    Wenn ihr mir die States mit den WerteListen nochmal als Text (also nicht screenshot) gebt, dann debug ich das Them mal.
                                    Gerne auch einmal den "RAW" des funktionierenden und dazu den "RAW" eines fehlerhaften.
                                    Sollte kein großes Thema sein.
                                    • ? Offline
                                      #58
                                      @KevinK:
                                      State_RAW.JPG `
                                      Die Angabe in common.states sollte in Object sein.
                                      Nachzulesen hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … nneldevice
                                      Demnach müsste es wohl so funktionieren:
                                      "states": {"0": "Off", "0.1": "HDMI", "0.2": "KODI"}
                                      • ? Offline
                                        #59
                                        @MKaiser96:
                                        Allerdings haben diese beiden States nur Lesezugriff, können aber in der App geändert werden und werden anschließend auch im Admin geschrieben. Dies sollte geändert werden. `
                                        Ist mit Verwion 0.10.2 behoben
                                        @MKaiser96:
                                        Mittlerweile habe ich auch das Problem, dass die Werte nicht mehr automatisch aktualisiert werden. Ich muss jedes mal manuell aktualisieren. `
                                        Die Verbindung unterbricht nachdem die App sich 60Sekunden nicht mehr im Vordergrund befindet.
                                        Nachdem die App wieder aktiv wird werde ich die aktuellen States nochmal abfragen.
                                        Könnte das die Lösung sein? Tritt das fehlende Aktualisieren immer auf nachdem die App im Hintergrund war?
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #60
                                          Ich verstehe das nicht. Seit ich von der 0.9.x auf die 0.10.x gewechselt habe, have ich keine states mehr in der App (vorher 29).
                                          Ich hatte bei der Installation von 0.10.x wohl vergessen, die 0.9.x zu deinstallieren vorher. Könnte das der Grund sein??
