  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 482.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #90
    @kmxak:
    das ist gut möglich. Fast alle Einträge sind von der CCU.
    Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll: ` die "Funktionen" kennst Du womöglich aus der CCU unter der Bezechnung "Gewerke"?
    Wenn Du in der CCU z.B. deiner Wohnzimmerlampe den "Raum = Wohnzimmer" und das "Gewerk = Licht" mitgibst, dann kannst du zum einen danach fitern, vor allem aber kannst Du zum Beispiel abfragen "zeige mir mal alle Licht(er) die gerade "an" sind"
    [EDIT]so funktioniert zum Beispiel die Abfrage nach Geräten mit leerer Batterie
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #91
      Das einzige mit einem exaktem Treffer (light) ist das hier vom PAW Adapter:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "light",
          "type": "mixed",
          "role": "indicator",
          "read": "true",
          "write": "false"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.paw.0",
        "ts": 1529519263885,
        "_id": "paw.0.Tablet.info.sensors.light",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Gruß Alex
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #92
        @BBTown:
        @kmxak:
        woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` gehe mal unter Objekte in den Bereich "hm-rega.0" und suche dort nach "light". Am Zeilenende dann auf dem Bleisift.
        dort findest Du dann die Registerkarte "raw" ` und ich erzähle quatsch, unter "hm-rega.0" sind gar keine functions, nur Programme und Variablen aus der CCU :roll:
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #93
          @kmxak:
          woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` auf ein neues :-)
          unter Objekte den "Expertenmodus" einschalten
          daraufhin werden dir zusätzliche Objekte angezeigt
          unter "enum.functions" findest Du nun die Eigenschaften der Funktionen
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #94
            ah jetzt ja
              "_id": "enum.functions.light",
              "common": {
                "icon": "data:image/svg+xml;base64,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",
                "name": {
                  "en": "Light",
                  "de": "Licht",
                  "ru": "Свет",
                  "pt": "Luz",
                  "nl": "Licht",
                  "fr": "Lumière",
                  "it": "Soggiorno",
                  "es": "Luz"
                "members": []
              "type": "enum",
              "ts": 1529012008138,
              "acl": {
                "object": 1636,
              "native": {}
            Gruß Alex
            • ? Offline
              #95
              Der Name ist in mehreren Sprachen angegeben.
              Das kenn ich noch gar nicht (und die App damit auch nicht). Kennt jemand dazu offizielle Doku?
              "name": {
              "en": "Light",
              "de": "Licht",
              "ru": "Свет",
              "pt": "Luz",
              "nl": "Licht",
              "fr": "Lumière",
              "it": "Soggiorno",
              "es": "Luz"
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
              • ? Offline
                #96
                Es ist geschafft!
                Die App ist nun im Google Playstore verfügbar.
                Als Betatester kann sie schon ausprobiert werden…
                https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                Die letzten Anpassungen waren hauptsächlich am Design und am Handling.
                Die Sourcen der App sind nun alle öffentlich verfügbar unter:
                https://github.com/nisiode/ioGo
                Eine Liste mit bekannten Bugs und Feature wünschen:
                https://github.com/nisiode/ioGo/issues
                • ? Offline
                  #97
                  Die App ist nun veröffentlicht im Playstore:
                  https://play.google.com/store/apps/deta … nagel.iogo
                  An dieser Stelle einmal vielen Dank an alle Tester, Ideengeber, Neugierige und Unterstützer.
                    mafe68
                    #98
                    Würde mir die App auch gerne mal genauer ansehen. Bekommt man sie auch wo als APK Datei?
                    LG. Mario
                    ioBroker LXC Container Proxmox
                    ioBroker BananaPi M1
                    • ? Offline
                      #99
                      @mafe68:
                      Würde mir die App auch gerne mal genauer ansehen. Bekommt man sie auch wo als APK Datei? ` Die Sourcen liegen alle bei GitHub.
                      Reicht das nicht aus? Was genau willst du denn ansehen?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #100
                        @mafe68:
                        falls du die apk dekompillieren wills um zu schauen.. spar es dir.. schau direkt in GIT nach..
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #101
                          Moin nisio,
                          sodele, ein wenig feedback von mir zur v.0.14.2
                          Das look`n feel wird besser und das Logo finde ich auch recht gut.
                          Allerdings habe ich wahrscheinlich ganz andere Datenpunkte als Du (oder gar die meisten anderen?), denn die Darstellung meiner Funktionen und Stati, passen derzeit irgendwie nicht zu den möglichen Aktionen (??). Darunter leidet die usability bisher leider erheblich.
                          Der Reihe nach :)
                          • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false"
                          • meine Heizungsthermostate (HomeMatic (nonI-P)) haben als Rolle "level.temperature"(Soll-Temperatur), werden nicht als Heizung erkannt (ST)
                          • kann es sein, dass Du "nur" "value.temperature" (Ist-Wert) abfragst?
                          • meine Bewegungsmelder haben als Rolle "indicator.motion". Diese werden auch als "ST" dargestellt und haben den Wert "closed"
                          • meine Rauchmelder haben als Rolle "state" und werden entsprechend mit "true/false" angezeigt. Gibt es vielleicht eine Idee für eine "Rolle" um "O.K." und "Alarm" anstelle von "true/false" anzuzeigen?
                          • mene Rolläden haben als Rolle "level.blind"; diese haben kein "Rolladensymbol" sondern "ST", die Anzeige lautet "0,3" statt "30%"
                          • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??)
                          • meine Tür- und fensterkontakte haben als Rolle "switch.lock", diese haben kein Symbold sondern "ST" allerdings einen "Schalter", obgleich diese eigentlich nur "offen/geschlossen" als Status haben sollten; man kann einen TFK ja nicht Schalten.
                          Reagierst Du hier ggf. auf den Wortbestandteil "switch" in "switch.lock"??
                          Es wäre prima, wenn Du die oben bezeichneten "Rollen" mit einbeziehen/interpretieren könntest ;)
                          Weitere "Wünsche"
                          Schön wäre zudem wenn die Räume und Funktionen alphabetisch sortiert wären. Bei mir ist es derzeit ein totales durcheinander 8-)
                          Hatten die vorherigen App-Versioonen nicht oben links ein schönes Direktsprung-Menu? Ich kann das nicht mehr finden 😢
                          Und zu guter letzt: Vielen Dank für deine Mühe und Arbeit die Du bereits bis hierhin in die App gesteckt hast, Klasse !!
                          • ? Offline
                            #102
                            Vielen Dank für das reichhaltige Feedback.
                            Ich baue gerne alles ein was Sinn macht.
                            Ich hoffe meine Antworten sind halbwegs verständlich.
                            @BBTown:
                            • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false" `
                              Rolle light gibt es nicht.
                            Müsste dann zuerst hier ergänzt werden:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
                            Die App unterstützt sensor.light und switch.light.
                            @BBTown:
                            • kann es sein, dass Du "nur" "value.temperature" (Ist-Wert) abfragst? `
                              Aktuell habe ich noch bei keiner der level.* Rollen icons hinterlegt.
                            Die Anpassung kommt in Kürze.
                            @BBTown:
                            • meine Bewegungsmelder haben als Rolle "indicator.motion". Diese werden auch als "ST" dargestellt und haben den Wert "closed" `
                              indicator.motion kenn ich nicht. Warum nutzt du nicht sensor.motion?
                            @BBTown:
                            • meine Rauchmelder haben als Rolle "state" und werden entsprechend mit "true/false" angezeigt. Gibt es vielleicht eine Idee für eine "Rolle" um "O.K." und "Alarm" anstelle von "true/false" anzuzeigen? `
                              Du kannst dazu einen weiteren State anlegen und dort deinen Text anhand von true/false setzen.
                            Dann kannst du den neuen Datenpunkt in der App nutzen.
                            @BBTown:
                            • mene Rolläden haben als Rolle "level.blind"; diese haben kein "Rolladensymbol" sondern "ST", die Anzeige lautet "0,3" statt "30%" `
                              Muss mal schauen wie ich das umsetze. Kannst du mir dazu einmal den RAW des Datenpunktes schicken/posten.
                            @BBTown:
                            • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??) `
                              Pack ich auf die Wunschliste :-) Bei welchen Konstellationen sollte der Slider angeboten werden?
                            @BBTown:
                            Reagierst Du hier ggf. auf den Wortbestandteil "switch" in "switch.lock"?? `
                            switch.* sind Schalter. Deine Tür- und Fensterkontakte sollten sensor.door und sensor.window sein.
                            @BBTown:
                            Schön wäre zudem wenn die Räume und Funktionen alphabetisch sortiert wären. Bei mir ist es derzeit ein totales durcheinander 8-) `
                            Geplant ist alphabetische Sortierung in Kombination mit einer Möglichkeit individuell in der App zu sortieren.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #103
                              Moin nisio,
                              Danke zunächst einmal für Deine Zeit zum Komnentieren meiner Hinweise. :D
                              Bei den von mir aufgezählten Rollen, handelt es sich durchweg um "HomeMatic" Komponenenten (sowohl wired als auch Funk).
                              Ich bin mir ziemlich sicher dass diese Rollen nicht durch mich vergeben wurden, sondern standardmäßig gesetzt werden.
                              (Durch den Adapter?) Auch wenn ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen würde, da ich bereits einige Jahre diese Einstellungen habe.
                              Im Cloud Adapter vom ioBroker bekomme ich zumindest korrekte Zurordnungen.
                              Eine Ausnahme stellen allerdings die Tür-Fensterkontakte dar, die müßten von mir manuell auf "switch.lock" gesetzt worden sein.
                              Wenn ich mich recht erinnere aufgrund des Hinweises von Bliuefox bezüglich der notwendigen Alexa-Einstellungen für Status Abfragen.
                              Siehe hierzu den Abschnitt "Lock" auf der folgenden Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
                              Dort wird darauf hingewiesen, das für (zukünftige) Statusabfragen die TFK`s als Rolle "swotch.lock" benötigen.
                              • ? Offline
                                #104
                                @BBTown:
                                Dort wird darauf hingewiesen, das für (zukünftige) Statusabfragen die TFKs als Rolle "swotch.lock" benötigen.
                                Wenn ich das richtig verstehe geht es dort nicht um Statusabfragen von Tür- und Fenstersensoren, sondern um Türschlösser zum Abschließen von Türen?!?
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #105
                                  anbei ein RAW-Ausschnitt eines HomeMatic Rollaen Aktors (Rolle: "level.blind")
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "ts": 1530910300267,
                                  "common": {
                                  "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "role": "level.blind",
                                  "workingID": "WORKING",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Rolladen Terrassentür"
                                  "custom": {
                                  "cloud.0": {
                                  "smartName": {
                                  "native": {
                                  "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "100%",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "MAX": 1,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "TAB_ORDER": 0
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL",
                                  "type": "state"
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #106
                                    @nisio:
                                    @BBTown:
                                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Das müßte zusammengehören?!
                                    • ? Offline
                                      #107
                                      @BBTown:
                                      ! { "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1530910300267, "common": { "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL", "type": "number", "unit": "%", "role": "level.blind", "workingID": "WORKING", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" }, "custom": { "cloud.0": { "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" } } } }, "native": { "CONTROL": "BLIND.LEVEL", "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "100%", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 1, "MIN": 0, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0 }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL", "type": "state" } ` Warum ist bei 30% der Wert denn bei dir 0,3 und nicht 30?
                                      Der State hat doch als min/max 0 und 100.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #108
                                        Ich habe zwei kürzlich erst zum System hinzugefügte Bewegungsmelder angeschaut.
                                        bei HomeMatic lautet die Rolle tatsächlich automatisch "indicator.motion" und nicht "sensor.motion"
                                        Könntest Du die HomeMatic Rollen denn ggf. inzufügen?
                                        Ansonstn müßten wahrscheinlich alle HomeMatic Anwender die Rollen aller Objekte umbenennen.
                                        Ich habe bspw. kein einziges "switch.light" oder "sensor.xxxx" Objekt.
                                        Allein "sensor.alarm" gibt es in der Auswahlliste, aber kein Obekt dass damit verbunden/eingestellt wäre
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #109
                                          @nisio:
                                          @BBTown:
                                          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Das kann ich dir nicht beantworten 8-)
