  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 482.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #73
    Die neue Version 0.11.0 enthält Logging in eine Datei.
    Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log
      Kueppert
      #74
      @nisio:
      Datei liegt im Ordner /storage/emulated/0/de.nisnagel.iogo/Log ` Hi nisio, dann sieht ein Log von mir. Have keine states mehr seit Version 0.10.0
      Müsste sie HTML in txt umbenennen, will man hier HTML nicht hochladen kann.
      Danke und Grüße, Thorsten 2700_07-07-2018.txt
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • ? Offline
        #75
        @Kueppert:
        @nisio:
        Danke und Grüße, Thorsten filename="07-07-2018.txt" index="0">~~
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` In Version 0.10.x hat sich einiges intern geändert.
        Bitte einmal sauber deinstallieren und alle Daten löschen.
        Danach die aktuelle Version installieren.
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          Kueppert
          #76
          Habe das Programm komplett gelöscht, inkl. Cache & Daten (inkl. alles was mit nisio im Namen versehen war manuell gelöscht), neu installiert, gleiches Problem :(
          • ? Offline
            #77
            In Version 0.11.1 kann nun das Logging in eine Datei aktiviert werden und zusätzlich auch das Logginglevel ausgewählt.
            Beides lässt sich in den Settings in der App einstellen.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #78
              Feature Request: Widgets
              Würde gerne frei programmierbare Widgets für die Home Screens haben.
              Falls du für sowas noch Zeit findest, ich nutze die sehr oft. Da muss man die App nicht immer auf machen und viel klicken. :lol:
              Ansonsten funktioniert die App bei mir auch inzwischen. Hatte da einige Probleme.
              Habe allerdings noch eine Frage bei mir werden nur die 2 oberen angezeigt diese habe ich gerade hinzugefügt.
              bzw das 3. auch aber das wird nicht angezeigt in der app.
              Auch alle anderen werden nicht angezeigt.
              Sehe nur die Räume. Auch keine funktionen.
              Ist da noch was faul?
              Error habe ich folgende:
              So. Juli 08 2018 at 11:00:46:942 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
                So. Juli 08 2018 at 11:01:05:444 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
              So. Juli 08 2018 at 11:01:07:976 nachm. : StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
              So. Juli 08 2018 at 11:01:14:730 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
              >!   So. Juli 08 2018 at 11:01:17:081 nachm. :    StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
              >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:53:845 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
              >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:56:266 nachm. :    StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
              >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:56:523 nachm. :    EnumRepository - 142 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:224) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.read(TypeAdapterRuntimeTypeWrapper.java:41) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:82) at com.google.gson.internal.bind.CollectionTypeAdapterFactory$Adapter.read(CollectionTypeAdapterFactory.java:61) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveObjects(EnumRepository.java:123) at de.nisnagel.iogo.data.repository.EnumRepository.saveFunctionObjects(EnumRepository.java:109) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$9.call(SocketService.java:293) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.IllegalStateException: Expected a string but was BEGIN_OBJECT at line 1 column 14963 path $.rows[16].value.common.name at com.google.gson.stream.JsonReader.nextString(JsonReader.java:825) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:401) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$16.read(TypeAdapters.java:389) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) ... 42 more
              >!   So. Juli 08 2018 at 11:03:58:946 nachm. :    StateRepository - 131 - com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:227) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:217) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$1.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:129) at com.google.gson.internal.bind.ReflectiveTypeAdapterFactory$Adapter.read(ReflectiveTypeAdapterFactory.java:220) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:888) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:853) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:802) at com.google.gson.Gson.fromJson(Gson.java:774) at de.nisnagel.iogo.data.repository.StateRepository.saveObjects(StateRepository.java:126) at de.nisnagel.iogo.service.SocketService$11.call(SocketService.java:336) at io.socket.client.Socket.onack(Socket.java:379) at io.socket.client.Socket.onpacket(Socket.java:307) at io.socket.client.Socket.access$100(Socket.java:19) at io.socket.client.Socket$2$2.call(Socket.java:111) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.client.Manager.ondecoded(Manager.java:407) at io.socket.client.Manager.access$1600(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$7.call(Manager.java:383) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.parser.Parser$Decoder.add(Parser.java:157) at io.socket.client.Manager.ondata(Manager.java:399) at io.socket.client.Manager.access$1000(Manager.java:20) at io.socket.client.Manager$2.call(Manager.java:350) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Socket.onPacket(Socket.java:511) at io.socket.engineio.client.Socket.access$1000(Socket.java:31) at io.socket.engineio.client.Socket$5.call(Socket.java:313) at io.socket.emitter.Emitter.emit(Emitter.java:117) at io.socket.engineio.client.Transport.onPacket(Transport.java:134) at io.socket.engineio.client.Transport.onData(Transport.java:126) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket.access$100(WebSocket.java:24) at io.socket.engineio.client.transports.WebSocket$2$2.run(WebSocket.java:99) at io.socket.thread.EventThread$2.run(EventThread.java:80) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1162) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:636) at java.lang.Thread.run(Thread.java:764) Caused by: java.lang.NumberFormatException: Expected an int but was 25.2 at line 1 column 95 path $.common.max at com.google.gson.stream.JsonReader.nextInt(JsonReader.java:1204) at com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$7.read(TypeAdapters.java:225) ... 37 more
              Gruß Alex
              • ? Offline
                #79
                @kmxak:
                Falls du für sowas noch Zeit findest, ich nutze die sehr oft. Da muss man die App nicht immer auf machen und viel klicken. [emoji38]
                ```` `  Widgets nehm ich auf die lange Wunschliste auf.
                Magst du zu den Objekten auf dem Screenshot Mal die RAW Daten posten oder mir schicken.
                Dann schaue ich Mal genauer nach.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #80
                  Hab dir die Raw's mal per PN zukommen lassen.
                  Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos?
                  Gruß Alex
                  • ? Offline
                    #81
                    @kmxak:
                    Brauchst zu den Error Meldungen auch noch Infos? ` Der Rauchmelder ist ein Channel, es werden aktuell nur States unterstützt.
                    Der Operation voltage sollte gehen, den bau ich morgen Mal nach und debug das dann.
                    Danke fürs Testen
                    • ? Offline
                      #82
                      @kmxak:
                      Der eine Error (StateRepository - 131) ist mit Version 0.11.4 behoben.
                      Für den zweiten Error (EnumRepository - 142) bitte mal alle Namen der Räume und Funktionen schicken/posten.
                      Scheinbar haben ein paar davon Sonderzeichen im Namen bzw ist der Namen kein String sondern ein Objekt.
                        Kueppert
                        #83
                        Erfolgsmeldung: mit Version 0.11.4 have ich nun auch wieder states :)
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #84
                          hier 2 screenshots
                          Gruß Alex
                          • ? Offline
                            #85
                            @kmxak:
                            hier 2 screenshots `
                            Das RAW von der Funktion "light" wäre hilfreich. Denke da ist was besonderes im Namen.
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #86
                              woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0
                              Gruß Alex
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #87
                                kann es sein, dass "light" hinzugefügt wird, sobald man in der CCU die Erweiterung für Philips-HUE einmal aktviert hat??
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #88
                                  das ist gut möglich. Fast alle Einträge sind von der CCU.
                                  Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll:
                                  Gruß Alex
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #89
                                    @kmxak:
                                    woher bekomme ich die raw? habe davon keine einzige Funktion selbst angelegt. Auch in der App ist functions 0 ` gehe mal unter Objekte in den Bereich "hm-rega.0" und suche dort nach "light". Am Zeilenende dann auf dem Bleisift.
                                    dort findest Du dann die Registerkarte "raw"
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #90
                                      @kmxak:
                                      Ich selber habe die Auflistungen nie benutzt. Check das irgendwie nicht wozu das gut ist :roll: ` die "Funktionen" kennst Du womöglich aus der CCU unter der Bezechnung "Gewerke"?
                                      Wenn Du in der CCU z.B. deiner Wohnzimmerlampe den "Raum = Wohnzimmer" und das "Gewerk = Licht" mitgibst, dann kannst du zum einen danach fitern, vor allem aber kannst Du zum Beispiel abfragen "zeige mir mal alle Licht(er) die gerade "an" sind"
                                      [EDIT]so funktioniert zum Beispiel die Abfrage nach Geräten mit leerer Batterie
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #91
                                        Das einzige mit einem exaktem Treffer (light) ist das hier vom PAW Adapter:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "light",
                                            "type": "mixed",
                                            "role": "indicator",
                                            "read": "true",
                                            "write": "false"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.paw.0",
                                          "ts": 1529519263885,
                                          "_id": "paw.0.Tablet.info.sensors.light",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Gruß Alex
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #92
                                          @BBTown:
                                          @kmxak:
                                          dort findest Du dann die Registerkarte "raw" ` und ich erzähle quatsch, unter "hm-rega.0" sind gar keine functions, nur Programme und Variablen aus der CCU :roll:
