  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MGK
    @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Es sind aber nicht alle States mehreren Objekten zugeordnet.
    Was meinst du mit "mehreren Objekten"?
    Aktuell synchronisiert die App wieder nicht.
    Meinst du mit "synchronisiert nicht" die null Einträge?
    Passiert das einfach so plötzlich, oder hast du irgendwas gemacht?
    Würde dir eine Teamviewer Sitzung auf dem Handy und dem ioBroker zur Fehlersuche helfen?
    Danke für das Angebot.
    Aktuell habe ich da leider keine Zeit für.
    Mit mehreren Objekte meine ich das manche States mehreren Objekten zugeordnet sind.
    Verstehe es immer noch nicht, meinst due mit Objekten Aufzählungen?
    Okay, dann erkläre ich es noch einmal ausführlich.
    Manche States habe ich 2 Aufzählungen (enums) zugeordnet, z.B. Rollladen Schlafzimmer dieser State ist Mitglied von rooms\Schlafzimmer und funktions\Rollladen. Ich hatte bis heute Vormittag vermutet das nicht synchronisieren an der doppelten Zuordnung liegen könnte. Mittlerweile kann ich das aber ausschließen, da ich die doppelte Zuordnung mal entfernt hatte und die Synchronisierung der Werte der States trotzdem nicht funktioniert hatte.
    #652
    @MGK doppelte Zuordnung zu mehreren enums sollte kein Problem sein
    • M MGK
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #653
      @MGK ich glaube zu verstehen was du meinst
      Als Beispiel bei mir:
      Wenn in einen sonoff komplett einem Raum und Funktion zuweise, werden sie nur teilweise erkannt. Der eine geht, ein anderer wiederum nicht.
      Wenn ich aber zusätzlich oder nur den "state" "power" zu Funktion und Raum zuweise, dann werden diese dann auch erkannt.
        MGK
        schrieb am zuletzt editiert von MGK
        #654
        Wenn ich zwischen den möglichen Servern hin und her wechsele, aktualisiert die App dann auch gelegentlich die States.
        Was mir dabei auffällt, die Anzahl der States ändert sich, hier ein Beispiel:
        Mit dem ioGo Server hatte ich 82 States, mit dem cloud Server nach dem synchronisieren nur noch 81 States.
        Ich habe von dem Wechsel des Servers und dem Synchronisieren mal ein Log erstellt.
        Screenshot_20190215-105559_iogo.jpg Screenshot_20190215-105754_iogo.jpg Screenshot_20190215-105807_iogo.jpg 20190215.log
          @Coffeelover Welchen Adapter nutzt du zur Verbindung web, cloud oder iogo?
          Coffeelover
          #655
          @nisio ich nutze den iogo Account.
          • C Coffeelover
            #656
            @Coffeelover schick Mal bitte die E-Mail-Adresse die Du nutzt in der App. Dann kann ich schauen ob Daten gesendet wurden
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #657
              @MGK war/ist ist bei mir auch so, liegt aber denk ich daran,wie man die Geräte Raum und Funktion einbindet
              nur wenn ich "power" zusätzlich hinzufüge werden sie auch übernommen, egal ob iogo, web oder cloud.
              wenn ich "power" nicht zusätzlich hinzufüge, funktioniert es nur teilweise über iogo.
              testweise hatte ich in der Nacht umgestellt auf cloud, hat funktioniert, bis ca.4.30, danach keine aktualisierungen mehr, ohne ersichtlichen Fehler im log.
              habe danach wieder umgestellt auf ioGo, wurde sofort aktualisiert, jedoch werden einige states nicht korrekt angezeigt,
              state ist zwar in der App vorhanden, jedoch wird der Wert nicht angezeigt.
              raw Beispiel
              oder
              über Web funktioniert bis jetzt alles tadellos.
              ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                @MGK @nisio heute noch ein wenig getestet, bekomme einen sonoff nicht angezeigt, beide im Kinderzimmer einer als Haushaltsgerät, einer als Licht, gleiche Einstellung, gleiche Firmware, gleiches raw.
                sind es wirklich immer die gleichen States die fehlen? oder ist das immer zufällig?
                Habe dann versuchsweise, Verbindung von Adapter auf web gewechselt und neu eingelesen.
                Resultat: Vorher 267 states, jetzt nur noch 203, Anzahl Räume und Funktion ist gleich geblieben.
                welche Objekte fehlen denn bei web? Hast du mal ein Beispiel RAW bitte
                Durch den wechsel auf web werden, nun alle vorhandenen Geräte erfasst.
                bin verwirrt, ich dachte bei web fehlen nun Geräte?
                Sonoff wird nun erkannt, und auch der Shelly ist nun vorhanden und funktioniert, desweiteren sehe ich nun auch sämtliche state´s meiner xiaomi Sensoren.
                Juhu
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #658
                Unterschied ist SmartType "switch" und "Light"
                dieser wurde angezeigt
                dieser wurde nicht angezeigt
                  raw Beispiel
                  oder
                  #659
                  in dem screenshot ist nur der eine State "power" direkt zugeordnet. Nur dieser wird dann auch angezeigt in der App. Alle anderene States sind NICHT zugeordnet, nur der übergeordnete channel ist zugeordnet. Channel werden jedoch nicht ausgelesen/synchronisiert aktuell.
                    #660
                    das ist nun wirklich knifflig. Da ist ja alles gleich... Hilft es wenn du die iogo Instanz einmal restartest?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #661
                      @nisio hat sich wohl mit dem update von heute nacht erledigt, gerade getestet und wird angezeigt.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #662
                        @nisio Ja in dem Beispiel habe ich die Funktion übergeordnet heraus genommen und nur "power" direkt hinzugefügt.
                        Wenn ich es übergeordnet anlege, kommt es wie schon erwähnt zu Problemen, das manche angezeigt werden/ funktionieren und manche nicht.
                          raw Beispiel
                          oder
                          MGK
                          #663
                          Bei mir werden bei allen Adaptern die States angezeigt, nur die Werte der States werden eben leider nur sporadisch synchronisiert.
                          • M MGK
                            #664
                            20190215.log
                            In dem Log ist ein Fehler sichtbar.
                            Bei einem State ist der timestamp als Text angegeben.
                            Das führt definitiv zu einem Abbruch der Synchronisation.
                            Details kommen über Chat...
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #665
                              nun hatte es einen Tag funktioniert und alles wurde angezeigt.
                              Soweit ich gestern bzw heute Nacht gesehen habe, wurde der Adapter sowie auch die App aktualisiert.
                              Iogo , werden Namen wieder nicht ausgegeben
                              cloud und auch web ist wieder stehen geblieben und hat nicht mehr bzw nur teils aktualisiert...nach 0Uhr
                              auch hat sich die Anzahl an states wieder geändert.
                              gestern
                              App version 1.02.14 web-connect
                              states227
                              manueller sync
                              states225
                              heute nacht
                              App version 1.02.15 iogo-connect
                              states 225
                              gewechselt
                              App version 1.02.15 web-connect
                              states 234
                              aktuell heute
                              App version 1.02.15
                              web-connect
                              states 236
                              cloud-connect
                              states234
                              iogo-connect
                              states 234
                                20190215.log
                                MGK
                                #666
                                20190215.log
                                @nisio Du hattest mit deiner Vermutung Recht, mein Synchronisationsproblem lag an den selbst erstellten HM Schaltern, die von dem HM-rega Adapter fälschlicherweise als State statt als Switch Rolle importiert werden.
                                Nach dem entfernen meiner 5 selbst erstellten Schalter funktioniert nun die Synchronisation aller anderen States perfekt. ☺
                                  MGK
                                  #667
                                  @nisio Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag.
                                  Da die Namen der States in der App ja nicht änderbar bar sind, hatte ich ja schon mal den Vorlag gemacht den Namen statt von "common" "name" (Rollladen Alexander.LEVEL) lieber von "mobile" "name" (Rollladen Alexander) zu nehmen, also von der Mobil UI Variante. Da der Mobil UI Name frei vergeben werden kann und nicht von jeweiligen Adapter nach einer gewissen Zeit wieder zurück gesetzt wird.
                                  Hier die RAW Daten dazu:
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "ts": 1550023579094,
                                    "common": {
                                      "name": "Rollladen Alexander.LEVEL",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level.blind",
                                      "workingID": "WORKING",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "mobile": {
                                        "admin": {
                                          "visible": true,
                                          "name": "Rollladen Alexander"
                                      "custom": {
                                        "influxdb.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": false,
                                          "debounce": "",
                                          "retention": 0,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "storageType": ""
                                      "smartName": {
                                        "de": "Rollo Alexander",
                                        "smartType": ""
                                    "native": {
                                      "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "UNIT": "100%",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "MAX": 1,
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "TAB_ORDER": 0
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ0265624.1.LEVEL",
                                    "type": "state"
                                  Nun ist mir die Idee gekommen, statt der Mobil UI Variante, wo die Namen ja erst mir Mobil UI gepflegt werden müssten, einfach den vorhanden Namen abzuändern.
                                  Also den Zusatz mit dem Punkt, welcher vom Adapter kommt zu entfernen, so würde aus "Rollladen Alexander.LEVEL" dann "Rollladen Alexander".
                                  Somit hätten die HomeMatic Nutzer die Möglichkeit den Namen zu ändern, da der Teil vor dem Punkt aus der HomeMatic Zentrale kommt und dort frei vergeben werden kann.
                                  Was hältst du von dem Vorschlag?
                                  Folgender Zusätze sind mir bekannt:
                                  • .LEVEL
                                  • .TEMPERATURE
                                  • .ACTUAL_TEMPERATURE
                                  • .HUMIDITY
                                  • .SET_POINT_TEMPERATURE
                                  • .LUX
                                  • .STATE
                                  • .DUTY_CYCLE
                                  Jetzt nach dem tippen, finde ich die Mobil UI Variante doch wieder besser, da flexibler. 🤔
                                    Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
                                    Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
                                    MGK
                                    #668
                                    Wie komme ich eigentlich die Statistik angezeigt
                                    • M MGK
                                      20190215.log
                                      #669
                                      @MGK genial, schön dass es nun klappt
                                        MGK
                                        #670
                                        @nisio Gelegentlich kommt es mal zu Aussetzern, wo die App nicht synchronisiert, dann hilft es den Server zu wechseln, von iogo zu cloud und wieder zurück zu iogo. Beim ersten Wechsel von iogo zu cloud werden die States aber immer noch nicht aktualisiert, sondern erst wenn ich dann wieder zum iogo Server zurück wechsele, funktioniert die synchronisation der States wieder.
                                        Hier mal ein Log von gestern: 20190218.log
                                        Eben ist mir aufgefallen das ein State (Heizung Vorlauf Soll) keinen Wert hatte und die Anzahl der States mit 815 wieder sehr hoch war. Nach dem wechsel des Servers von iogo zu cloud und einem SYNC hat die Anzahl der States wieder gestimmt und auch der State Heizung Vorlauf Soll hatte wieder einen Wert.
                                        Hier der Log dazu: 20190219.log
                                        Hier die RAW Daten von dem State Heizung Vorlauf Soll:
                                          "from": "system.adapter.ebus.0",
                                          "ts": 1549754042331,
                                          "common": {
                                            "name": "Heizung Vorlauf Soll",
                                            "type": "string",
                                            "role": "history",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": 0,
                                                "maxLength": 10,
                                                "retention": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                            "mobile": {
                                              "admin": {
                                                "visible": true
                                          "native": {
                                            "location": "bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value"
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.kunze",
                                            "state": 1638
                                          "_id": "ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value",
                                          "type": "state"
                                        Hier ein paar Screenshots von dem oben genannten Phänomen:
                                        Screenshot_20190219-111001_iogo.jpgScreenshot_20190219-111008_iogo.jpg Screenshot_20190219-111024_iogo.jpg Screenshot_20190219-111048_iogo.jpg Screenshot_20190219-111057_iogo.jpg
                                        • M MGK
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "role": "history",
                                              "unit": "",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": 0,
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "retention": 0,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                              "mobile": {
                                                "admin": {
                                                  "visible": true
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "type": "state"
                                          #671
                                          @MGK Dein Aussetzer sind vermutlich Aufgrund der Fehler die im Log stehen. In einem oder mehreren deiner Objekte ist ein Timestamp nicht korrekt gesetzt. Bei dir steht ein String "2019-01-12 13:04:18" es müsste jedoch unbedingt ein Number = 1547294658 sein.
                                          Dadurch bricht die Synchronisation ab und es kommt zu den von dir beschriebenen Problemen...
