  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MGK
    @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Gruppierung von States gibt es noch nicht
    Das weiß ich und sieht man ja auch. Ich weiß aber welche States von welchem Gerät kommen und habe deswegen entdeckt, das States von einem Gerät entweder komplett oder gar nicht aktualisiert werden.
    Mit dem web Adapter werden die States auch nicht aktualisiert, es muss also an der App liegen.
    Soll bzw. kann ich noch was testen, damit du was zur Fehlersuche hast?
    #633
    @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Ok, dann sind vielleicht Sonderzeichen in der ID enthalten.
    Hast du mal ein screenshot oder den RAW von einem der Objekte.
    • C Coffeelover
      Hallo in die Runde und sorry für die Anfängerfrage: Ich habe die App frisch aus dem Appstore gezogen, bekomme jedoch keine Elemente zum Schalten angezeigt. Die neu erzeugten Räume sehe ich, die sind jedoch leer. In den Aufzählungen in iobroker habe ich jedoch einen Dimmer und einen Schalter eingefügt gem. Anleitung auf Github. Was habe ich noch vergessen?
      #634
      @Coffeelover sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Hallo Coffeelover,
      hast du einzelne States direkt der Aufzählung zugeordnet?
      Zuordnungen von Device oder Channel reichen nicht aus.
        MGK
        #635
        Hier die RAW Daten vom Rollladen Flur-EG, welcher nicht aktualisiert wurde.
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "ts": 1550023578951,
          "common": {
            "name": "Rollladen Flur-EG.LEVEL",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level.blind",
            "workingID": "WORKING",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": false,
                "debounce": "",
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": ""
            "smartName": {
              "de": "Rollo Flur EG"
          "native": {
            "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "100%",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 1,
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "hm-rpc.0.OEQ0266182.1.LEVEL",
          "type": "state"
        Hier die RAW Daten vom Raumsensor Bad, welcher auch nicht aktualisiert wurde:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%",
            "role": "value.humidity",
            "name": "Raumklima Bad.HUMIDITY",
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "",
                "retention": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 100,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "HUMIDITY",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.HUMIDITY",
            "UNIT": "%"
          "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
          "ts": 1547414518192,
          "_id": "hm-rpc.1.000A970990460B.1.HUMIDITY",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ändere ich den Wert eines null Wert States, wird dieser sofort akualisiert und die Einstellung auch umgesetzt. Das habe ich nun mal für alle Rollladen gemacht, nun haben alle Rollladen Werte Werte, siehe Fotos.
        Screenshot_20190214-092507_iogo.jpg Screenshot_20190214-093825_iogo.jpg Rollos.PNG
        Ändere ich nun mit meiner alten HomeMatic App den Status der Rollladen, wird der neue Status nun auch in der ioGo App richtig angezeigt. 🤔
        Screenshot_20190214-094427_TinyMatic.jpg Screenshot_20190214-094548_iogo.jpg Rollos2.PNG
        • M MGK
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "",
                  "retention": 0,
                  "storageType": ""
              "smartName": {
            "native": {
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "100%",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 1,
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 7,
              "TAB_ORDER": 0
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%",
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "",
                  "retention": 0,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 100,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "HUMIDITY",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0,
              "UNIT": "%"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          #636
          @MGK ich habe beide Objekte bei mir erstellt aus deinem RAW und beide laufen perfekt. Hast du beide auch einem Raum direkt zugeordnet?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            MGK
            #637
            Beide Objekte sind jeweils einem Raum und einer Funktion zugeordnet, also z.B. Bad und Rollladen.
            • M MGK
              MGK
              #638
              Es sind aber nicht alle States mehreren Objekten zugeordnet.
              Aktuell synchronisiert die App wieder nicht.
              Screenshot_20190214-123251_iogo.jpg Screenshot_20190214-123243_iogo.jpg Screenshot_20190214-123222_iogo.jpg
              Würde dir eine Teamviewer Sitzung auf dem Handy und dem ioBroker zur Fehlersuche helfen?
                MGK
                #639
                Ja das habe ich, siehe Foto.
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #640
                  @nisio
                  Ja, meiner Meinung nach habe ich die Stats direkt zugeordnet.
                  • M MGK
                    @crunchip Aktuell werde Shellys wegen dem Sonderzeichen # noch nicht angezeigt/unterstützt, siehe GitHub Issues #49.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #641
                    @MGK @nisio heute noch ein wenig getestet, bekomme einen sonoff nicht angezeigt, beide im Kinderzimmer einer als Haushaltsgerät, einer als Licht, gleiche Einstellung, gleiche Firmware, gleiches raw.
                    Habe dann versuchsweise, Verbindung von Adapter auf web gewechselt und neu eingelesen.
                    Resultat: Vorher 267 states, jetzt nur noch 203, Anzahl Räume und Funktion ist gleich geblieben.
                    Durch den wechsel auf web werden, nun alle vorhandenen Geräte erfasst.
                    Sonoff wird nun erkannt, und auch der Shelly ist nun vorhanden und funktioniert, desweiteren sehe ich nun auch sämtliche state´s meiner xiaomi Sensoren.
                    Gruss
                    • C Coffeelover
                      @nisio
                      #642
                      @Coffeelover Welchen Adapter nutzt du zur Verbindung web, cloud oder iogo?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        Gruss
                        #643
                        @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                        sind es wirklich immer die gleichen States die fehlen? oder ist das immer zufällig?
                        welche Objekte fehlen denn bei web? Hast du mal ein Beispiel RAW bitte
                        bin verwirrt, ich dachte bei web fehlen nun Geräte?
                        Juhu
                        • M MGK
                          #644
                          Was meinst du mit "mehreren Objekten"?
                          Meinst du mit "synchronisiert nicht" die null Einträge?
                          Passiert das einfach so plötzlich, oder hast du irgendwas gemacht?
                          Danke für das Angebot.
                          Aktuell habe ich da leider keine Zeit für.
                            Juhu
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #645
                            @nisio geh ich morgen näher darauf ein, die Arbeit ruft leider, hab auch noch ein zwei Anliegen.
                            Aber vorab schon mal die Frage, ob es möglich wäre die Schriftgröße/ Textfeld anzupassen?
                            Da ich mir z.b. Raumname eines Sensors der gerade aktiv ist, oder Info vom Wetterdienst anzeigen lasse.Screenshot_20190214-204314_iogo.jpgScreenshot_20190215-185019_iogo.jpg
                              MGK
                              #646
                              Mit mehreren Objekte meine ich das manche States mehreren Objekten zugeordnet sind.
                              Ja mit synchronisiert nicht meine ich die null Einträge.
                              Die null Einträge kamen nach der Neuinstallation der App.
                              Seit heute früh habe ich auch den Shelly State in der App.
                              Hast du was geändert oder liegt es es daran das ich den Shelly umbenannt hatte?
                              • M MGK
                                #647
                                Verstehe es immer noch nicht, meinst due mit Objekten Aufzählungen?
                                In v0.3.3 hab ich die Behandlung von Sonderzeichen optimiert. Bei Shelly war das # glaube ich das Problem.
                                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #648
                                  @nisio seit wann ist die Umstellung zwecks Sonderzeichen
                                  Über iogo wurde kein shelly angezeigt, erst als ich auf Web gestellt habe
                                  Edit..
                                  Grad gesehn, hab noch 3.2
                                    Edit..
                                    #649
                                    @crunchip seitdem v0.3.3 auf npm verfügbar ist
                                      MGK
                                      #650
                                      @nisio
                                      Cool, das erklärt warum nun die Shellys anzeigt werden.
                                      Danke ☺
                                        MGK
                                        #651
                                        Okay, dann erkläre ich es noch einmal ausführlich.
                                        Manche States habe ich 2 Aufzählungen (enums) zugeordnet, z.B. Rollladen Schlafzimmer dieser State ist Mitglied von rooms\Schlafzimmer und funktions\Rollladen. Ich hatte bis heute Vormittag vermutet das nicht synchronisieren an der doppelten Zuordnung liegen könnte. Mittlerweile kann ich das aber ausschließen, da ich die doppelte Zuordnung mal entfernt hatte und die Synchronisierung der Werte der States trotzdem nicht funktioniert hatte.
                                        ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MGK
                                          #652
                                          @MGK doppelte Zuordnung zu mehreren enums sollte kein Problem sein
