  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    #321
    Hallo
    Ich zitiere hier mal meinen Beitrag.
    ` > Heute habe ich von Xaomi die Fernbedienung WXKG11LM angelernt , sie wurde erkannt aber unter
    Instanzen die Kachel "lumi.remote.b1acn01" und unter
    Objekte zigbee.0 nur das Verzeichnis mit der Nummer angezeigt.
    Habe dann die Kachel und Objekt gelöscht.
    Und dann das Repro von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee installiert.
    Die Fernbedienung wieder angelernt, dann in den Objekt alles drin nur keine Werte.
    Die Werte sind aber in der Log vorhanden. `
    Habe inzwischen den Adapter wieder auf 0.7.5 installiert.
    gleicher Zustand wie am anfang des Zitates.
    Eigentlich sollte ja die Xaomi Fernbedienung WXKG11LM mit dem zigbee Adaper zusammen arbeiten.
    Was kann ich machen ?
    Eine andere Version des Adapters installieren ?
    Gruß NetFritz
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #322
      @NetFritz:
      Hallo
      Gruß NetFritz `
      ne Andere Version bringt nichts… da ist die erst recht nicht drin. ich muss es wissen habs implementiert..
      nochmal am Anfang erstmal zeig mal die Device Kachel mit der jetzigen Adapter Version.. dann sehen wier weiter..
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #323
        @NetFritz:
        Hallo
        Gruß NetFritz `
        ich habe den Taster auch mal angelernt.
        bei mir schaut es korrekt aus.
        meine Adapterversion ist aus dem "normalen Repo"
        zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	debug	{"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001a668d9","nwkAddr":20266,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_switch.aq2","epList":[1],"status":"online","joinTim
        zigbee.0	2018-10-18 07:57:51.871	info	(0x00158d0001a668d9): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        ```` ![983_zigbee.png](/assets/uploads/files/983_zigbee.png)
        • K Offline
          krissi
          #324
          @AI3x:
          Meine erste Frage hat sich auch erledigt. Mann kann den Bewegungsmelder nämlich zusätzlich zum Zigbee Stick anmelden. Das reicht für meine Verwenungszwecke. Da bei mir im Flur das Licht bei Bwegung angehen soll. `
          Hi, wie hast Du das genau gemacht?
          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #325
            Hallo
            Xaomi Fernbedienung WXKG11LM.
            Hier die Kachel, habe Adapter 0.7.5 installiert.
            Unter Objekte nur eine Zeile.
            Die Log bei Tastendruck:
             `2018-10-18 10:55:18.622  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":41685,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539852363,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,3105,null,29,424,11,[0,262144],null,null,null,29077],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":99}
            2018-10-18 10:55:18.624  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
            2018-10-18 10:55:18.624  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}} [/code]`
            Gruß NetFritz
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #326
              ok..
              weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #327
                hallo
                Was meinst Du mit über die Katze?
                Habe jetzt über URL Erfolgreich installiert = "$ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" –debug"
                $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
                npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                + iobroker.zigbee@0.7.5removed 371 packages, updated 1 package and audited 6065 packages in 118.252s
                found 46 vulnerabilities (28 low, 11 moderate, 7 high)
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                process exited with code 0
                Danach wieder angelernt.
                Bei der Kachel und den Objekt hat sich nichts getan.
                Gruß NetFritz
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #328
                  kann doch nicht…
                  hast du upload gemacht
                  iobroker zigbee.0 upload
                  dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten)
                  wenn das nicht hilft
                  ! schau mal unter
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
                  ````ob du den Eintrag````
                   lumi.remote
                  ````findest
                  >! wenn ja dann weiter unter
                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
                  hier muss der auch da sein
                    Allodo
                    #329
                    Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
                    @Dette
                    Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
                    Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
                    Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
                    • H Offline
                      h2okopfmt
                      #330
                      ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
                      Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
                      Siehe Bild !
                      System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
                      Zigbee Adapter 0.7.5
                      Weiss jemand was da los ist ?
                      VG
                      Markus
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #331
                        Hallo
                        ` > @ h2okopfmt
                        Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
                        Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
                        Gruß NetFritz
                        • thexbrainT Offline
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          #332
                          Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
                          So hat es bei mir funktioniert.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #333
                            Hallo
                            @ arteck
                            Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
                            Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
                            Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
                            Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
                            Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
                            In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
                            2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
                            2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                            2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
                            Gruß NetFritz
                            • H Offline
                              h2okopfmt
                              #334
                              Leider kein erfolg !
                              hab es ca 5x versucht.
                              aber diesen Eintrag
                              ob du den Eintrag
                              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                              lumi.remote
                              gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
                              kann ich diese händisch hinzufügen ?
                              wenn ja wie muss der block aussehen ?
                              oder kann man die beiden Dateien
                              und
                              einfach austauschen ?
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #335
                                Hallo
                                Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
                                Gruß NetFritz
                                • H Offline
                                  h2okopfmt
                                  #336
                                  Wenn Du diese meinst, ja ;-)
                                  ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt ;-)
                                  mit :
                                  in Zeile 692
                                  vendor: 'Xiaomi',
                                  models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                                  icon: 'img/aqara.switch.png',
                                  states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                                  states.voltage, states.battery
                                  und
                                  mit :
                                  in Zeile 85
                                  zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                                  model: 'WXKG11LM',
                                  vendor: 'Xiaomi',
                                  description: 'Aqara wireless switch',
                                  supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                                  fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                                  toZigbee: [],
                                  und was soll ich sagen ;-)
                                  wäre zu einfach gewesen :-(
                                  klappt auch nicht !
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #337
                                    Hallo
                                    ` > @arteck
                                    dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten) `
                                    Hast Du das gemacht, bei mir hat das geholfen, das die Objekte da sind aber noch keine Werte.
                                    Gruß NetFritz
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #338
                                      @NetFritz:
                                      Hallo
                                      @ arteck
                                      Gruß NetFritz `
                                      ok das ist schon mal wichtig… jetzt müssen wir rausfinden woran es ligt das die zigbee schnitstelle nicht mitmacht...
                                      poste mal die db aus zigbee
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                      in dieser stehen alle Geräte
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #339
                                        Hallo
                                        Hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                        {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539744548,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                                        {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e73c0a","nwkAddr":57807,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":260,"inClusterList":[0,3,25,65535],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,25],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"manuSpecificCluster":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"Qt8Y7AbTnWyl5faQ"}
                                        {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539744546,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                                        {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                                        {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                                        {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539937494,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                                        Gruß NetFritz
                                        • H Offline
                                          h2okopfmt
                                          #340
                                          Guten morgen zusammen ,
                                          ich hab auf FB eine Anleitung gefunden die bei mir Funktioniert hat :
                                          https://www.facebook.com/groups/4404991 … cation=ufi
                                          wenn bei euch der Xiaomi Lichtschalter nicht funktioniert, dann die Lösung ist hier.
                                          1. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... all/master installieren.
                                          2. Adapter upload.
                                          3. Adapter restart.
                                          ...ohne Garantie..
