  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    h2okopfmt
    #330
    ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
    Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
    Siehe Bild !
    System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
    Zigbee Adapter 0.7.5
    Weiss jemand was da los ist ?
    Markus
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #331
      Hallo
      ` > @ h2okopfmt
      Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
      Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
      Gruß NetFritz
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        #332
        Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
        So hat es bei mir funktioniert.
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #333
          Hallo
          @ arteck
          Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
          Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
          Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
          Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
          Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
          In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
          2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
          2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
          2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
          Gruß NetFritz
          • H Offline
            h2okopfmt
            #334
            Leider kein erfolg !
            hab es ca 5x versucht.
            aber diesen Eintrag
            ob du den Eintrag
            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
            lumi.remote
            gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
            kann ich diese händisch hinzufügen ?
            wenn ja wie muss der block aussehen ?
            oder kann man die beiden Dateien
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
            und
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
            einfach austauschen ?
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              #335
              Hallo
              Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
              Gruß NetFritz
              • H Offline
                h2okopfmt
                #336
                Wenn Du diese meinst, ja ;-)
                ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt ;-)
                mit :
                in Zeile 692
                vendor: 'Xiaomi',
                models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                icon: 'img/aqara.switch.png',
                states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                states.voltage, states.battery
                und
                mit :
                in Zeile 85
                zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                model: 'WXKG11LM',
                vendor: 'Xiaomi',
                description: 'Aqara wireless switch',
                supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                toZigbee: [],
                und was soll ich sagen ;-)
                wäre zu einfach gewesen :-(
                klappt auch nicht !
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #337
                  Hallo
                  ` > @arteck
                  weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  hast du upload gemacht
                  iobroker zigbee.0 upload
                  dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten) `
                  Hast Du das gemacht, bei mir hat das geholfen, das die Objekte da sind aber noch keine Werte.
                  Gruß NetFritz
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #338
                    @NetFritz:
                    Hallo
                    @ arteck
                    Gruß NetFritz `
                    ok das ist schon mal wichtig… jetzt müssen wir rausfinden woran es ligt das die zigbee schnitstelle nicht mitmacht...
                    poste mal die db aus zigbee
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                    in dieser stehen alle Geräte
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #339
                      Hallo
                      Hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                      {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                      {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539744548,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                      {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e73c0a","nwkAddr":57807,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":260,"inClusterList":[0,3,25,65535],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,25],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"manuSpecificCluster":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"Qt8Y7AbTnWyl5faQ"}
                      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539744546,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                      {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                      {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                      {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                      {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539937494,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                      Gruß NetFritz
                      • H Offline
                        h2okopfmt
                        #340
                        Guten morgen zusammen ,
                        ich hab auf FB eine Anleitung gefunden die bei mir Funktioniert hat :
                        https://www.facebook.com/groups/4404991 … cation=ufi
                        wenn bei euch der Xiaomi Lichtschalter nicht funktioniert, dann die Lösung ist hier.
                        1. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... all/master installieren.
                        2. Adapter upload.
                        3. Adapter restart.
                        ...ohne Garantie..
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #341
                          Hallo
                          Ich warte erstmal ab was @arteck dazu sagt.
                          Fahre jetzt erstmal übers Wochenende weg,
                          Bin Montag wieder vor Ort.
                          Gruß NetFritz
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #342
                            es gibt eine neue Version auf GIT 0.7.6
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                            installiere die erstmal
                            den Upload kannst du auch machen.. der rest ist irrelevant.
                            ich muss mit Ilya reden..
                            das ist dein Schalter.. dieser wird als online erkannt.. aber es kommen keine Aktionen rüber..
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #343
                              Kann man irgendwo die Fw-Version eines Gerätes sehen?
                              Gesendet mit Tapatalk
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                macjoshua
                                #344
                                Ich klinge mich mal mit meinem "Problemchen" hier ein.
                                Ich habe einen Zigbee-Stick (CC2530) im Einsatz und möchte ihn zur Steuerung von Hue-Lampen nutzen.
                                Die Lampen mit dem Typ "LTW010" habe ich bereits erfolgreich angemeldet und alles funktioniert (ZigBee Adapter 0.7.6).
                                Leider werden die Lampen mit dem Typ "LTW012" nicht erkannt.
                                Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                                Danke!
                                  Kueppert
                                  #345
                                  Hallo in die Runde,
                                  kurze Frage von mir: habe die Yeelight Ceilinglight an der Decke. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Kann ich die FB noch nutzen wenn ich die Lampe am artek-Stick angelernt hab und die Lampe über FB sowie ioBroker steuern? Wenn ja, wie geht das :)
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #346
                                    @Kueppert:
                                    Hallo in die Runde,
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                    gute frage.. ich würde sagen nein.. die Geräte sind exklusiv mit dem Stick verbunden.. sonst könnte man die Hue Lampen an der Bridge lassen und diese hierdurch schalten… aber Probier aus..
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #347
                                      @a200:
                                      Gesendet mit Tapatalk `
                                      Nö..
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #348
                                        @macjoshua:
                                        Danke! `
                                        ist das eine E14 ?? und was kann die … Farbe ?? Helligkeit ?? Temperatur??
                                          macjoshua
                                          #349
                                          Oh, sorry: Ja, ist eine E14 Kerzenlampe, "White ambiance". Keine Farbe (nur weiß), mit Farbtemperatur und Helligkeit.
                                          Habe die gleichen Leuchtmittel auch mit Farbe und werde das heute Abend mal testen.
                                          Gestern habe ich auch versucht den Hue Bewegungsmelder (https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-be … 8696743171)
                                          anzulernen. Er wurde erkannt, ein Bild wurde nicht angezeigt (wurde nicht gefunden) und die Datenpunkte waren in iobroker angelegt.
                                          Allerdings wurden diese nicht mit Werten aktualisiert.
                                          Wenn ich beim Testen helfen kann, dann gerne! Danke für deine Hilfe!
