  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Allodo
    #329
    Die Rauchmelder melden sich scheinbar nur dann aktiv, wenn der Alarmfall eintritt, oder Du am Melder den Taster kurz betätigst. Wenn die Felder alle leer sind und die Raucmelder eine Verbindung haben, dann werden diese nach Drücken des Taster befüllt.
    @Dette
    Danke für den Tipp, jetzt steht zumindest "false" unter dem state.
    Ich habe gestern noch einmal versucht einen Alarm auszulösen. Dafür habe ich eine brennende Zigarette unter den Rauchmelder gehalten. Das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis der ausgelöst hat. Bis dahin bin ich schon erstickt. 😢
    Allerdings hat sich der state auch nicht verändert, trotz ausgelöstem Alarm.
    • H Offline
      h2okopfmt
      #330
      ich habe mir ein paar neue Xiaomi Aqara Taster gegönnt nachdem ich mit den ersten sehr zufrieden war.
      Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !!
      Siehe Bild !
      System : rasperry Pi mit Iobroker und cc2531 Stick
      Zigbee Adapter 0.7.5
      Weiss jemand was da los ist ?
      Markus
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #331
        Hallo
        ` > @ h2okopfmt
        Die neuen Taster bekomme ich nicht richtig angelernt !! `
        Stehe vor dem gleichen Problem, schaue mal ein paar Beiträge weiter zurück.
        Gruß NetFritz
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          #332
          Versuch mal pairingtaste ca. 5sek. zu drücken und dann nicht mehr drücken. Abwarten bis die Zeit abläuft.
          So hat es bei mir funktioniert.
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #333
            Hallo
            @ arteck
            Objekt upload, gelöscht u Adapter neustart hatte ich schon gemacht.
            Jetzt alles nochmal nach deiner Anweisung durchgeführt.
            Das Fragezeichen ist jetzt aus der Kachel weg.
            Im Objekt sind jetzt alle Objekte der Fernbedienung da, aber keine Werte.
            Die Dateien sind mit den Eintragungen "lumi.remote" da.
            In der Log habe ich noch Fehlermeldungen wenn ich den Taster betätige.
            2018-10-19 10:44:44.540  - [34mdebug[39m: zigbee.0 handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":"[Circular]"}},"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"zapp":null,"genBasic":{"dir":{"cid":"genBasic","sid":"dir","value":3},"attrs":{"65281":[null,null,null,null,null,null,[null,3]],"cid":"genBasic","sid":"attrs","modelId":"lumi.remote.b1acn01"}},"genIdentify":{"dir":{"cid":"genIdentify","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genIdentify","sid":"attrs"}},"genMultistateInput":{"dir":{"cid":"genMultistateInput","sid":"dir","value":1},"attrs":{"cid":"genMultistateInput","sid":"attrs","presentValue":1}}},"onAfDataConfirm":null,"onAfReflectError":null,"onAfIncomingMsg":null,"onAfIncomingMsgExt":null,"onZclFoundation":null,"onZclFunctional":null}],"data":{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}},"linkquality":94}
            2018-10-19 10:44:44.542  - [34mdebug[39m: zigbee.0 Device 0x00158d0001ef5edd emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
            2018-10-19 10:44:44.543  - [31merror[39m: zigbee.0 Unknown device model lumi.remote.b1acn01       emit event attReport with data:{"cid":"genMultistateInput","data":{"presentValue":1}}
            Gruß NetFritz
            • H Offline
              h2okopfmt
              #334
              Leider kein erfolg !
              hab es ca 5x versucht.
              aber diesen Eintrag
              ob du den Eintrag
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              lumi.remote
              gibt es bei mir nicht in den beiden Dateien !!
              kann ich diese händisch hinzufügen ?
              wenn ja wie muss der block aussehen ?
              oder kann man die beiden Dateien
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devstates.js
              und
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/devices.js
              einfach austauschen ?
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #335
                Hallo
                Hast Du unter Instanzen Devices nach den anlernen die Kachel mit lumi.remonte ?
                Gruß NetFritz
                • H Offline
                  h2okopfmt
                  #336
                  Wenn Du diese meinst, ja ;-)
                  ich hab jetzt mal einfach die beiden Dateien ergänzt ;-)
                  mit :
                  in Zeile 692
                  vendor: 'Xiaomi',
                  models: ['lumi.remote_b1acn01'],
                  icon: 'img/aqara.switch.png',
                  states: [states.click, states.double_click, states.triple_click, states.quad_click,
                  states.voltage, states.battery
                  und
                  mit :
                  in Zeile 85
                  zigbeeModel: ['lumi.remote.b1acn01'],
                  model: 'WXKG11LM',
                  vendor: 'Xiaomi',
                  description: 'Aqara wireless switch',
                  supports: 'single, double, triple, quadruple click',
                  fromZigbee: [fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignore_onoff_change, fz.ignore_basic_change],
                  toZigbee: [],
                  und was soll ich sagen ;-)
                  wäre zu einfach gewesen :-(
                  klappt auch nicht !
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #337
                    Hallo
                    ` > @arteck
                    weiter gehts… den Adapter hast du über GIT installiert..also über die Katze ?? die Versionsnummer ist hier irrelevant.. es muss über Git installiert sein
                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                    hast du upload gemacht
                    iobroker zigbee.0 upload
                    dach nochmal schauen (also objekt löschen neustarten) `
                    Hast Du das gemacht, bei mir hat das geholfen, das die Objekte da sind aber noch keine Werte.
                    Gruß NetFritz
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #338
                      @NetFritz:
                      Hallo
                      @ arteck
                      Gruß NetFritz `
                      ok das ist schon mal wichtig… jetzt müssen wir rausfinden woran es ligt das die zigbee schnitstelle nicht mitmacht...
                      poste mal die db aus zigbee
                      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                      in dieser stehen alle Geräte
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #339
                        Hallo
                        Hier die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                        {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"online","joinTime":1539882127,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539744548,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                        {"id":2,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001e73c0a","nwkAddr":57807,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.sensor_magnet","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":260,"inClusterList":[0,3,25,65535],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,25],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genGroups":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genScenes":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOnOff":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genLevelCtrl":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"genOta":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"manuSpecificCluster":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"Qt8Y7AbTnWyl5faQ"}
                        {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539744546,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                        {"$indexCreated":{"fieldName":"id","unique":true,"sparse":false}}
                        {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0018ed2eef","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6],"status":"online","joinTime":1539937493,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{}}},"_id":"m2jdfqVfRcq7YCg8"}
                        {"id":5,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x00158d0001ef5edd","nwkAddr":16447,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"Battery","modelId":"lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","epList":[1],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":259,"inClusterList":[0,3,18],"outClusterList":[0],"clusters":{"genBasic":{"dir":{"value":3},"attrs":{}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{}},"genMultistateInput":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"94VAz5kMw68NP6Ol"}
                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                        {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad2bc9","nwkAddr":29077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1539937494,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"HKuxE1LqO7iW7v70"}
                        Gruß NetFritz
                        • H Offline
                          h2okopfmt
                          #340
                          Guten morgen zusammen ,
                          ich hab auf FB eine Anleitung gefunden die bei mir Funktioniert hat :
                          https://www.facebook.com/groups/4404991 … cation=ufi
                          wenn bei euch der Xiaomi Lichtschalter nicht funktioniert, dann die Lösung ist hier.
                          1. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... all/master installieren.
                          2. Adapter upload.
                          3. Adapter restart.
                          ...ohne Garantie..
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #341
                            Hallo
                            Ich warte erstmal ab was @arteck dazu sagt.
                            Fahre jetzt erstmal übers Wochenende weg,
                            Bin Montag wieder vor Ort.
                            Gruß NetFritz
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #342
                              es gibt eine neue Version auf GIT 0.7.6
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                              installiere die erstmal
                              den Upload kannst du auch machen.. der rest ist irrelevant.
                              ich muss mit Ilya reden..
                              das ist dein Schalter.. dieser wird als online erkannt.. aber es kommen keine Aktionen rüber..
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #343
                                Kann man irgendwo die Fw-Version eines Gerätes sehen?
                                Gesendet mit Tapatalk
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  macjoshua
                                  #344
                                  Ich klinge mich mal mit meinem "Problemchen" hier ein.
                                  Ich habe einen Zigbee-Stick (CC2530) im Einsatz und möchte ihn zur Steuerung von Hue-Lampen nutzen.
                                  Die Lampen mit dem Typ "LTW010" habe ich bereits erfolgreich angemeldet und alles funktioniert (ZigBee Adapter 0.7.6).
                                  Leider werden die Lampen mit dem Typ "LTW012" nicht erkannt.
                                  Kann mir bitte jemand dabei helfen?
                                  Danke!
                                    Kueppert
                                    #345
                                    Hallo in die Runde,
                                    kurze Frage von mir: habe die Yeelight Ceilinglight an der Decke. Da ist auch eine Fernbedienung dabei. Kann ich die FB noch nutzen wenn ich die Lampe am artek-Stick angelernt hab und die Lampe über FB sowie ioBroker steuern? Wenn ja, wie geht das :)
                                    Danke und Grüße, Thorsten
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #346
                                      @Kueppert:
                                      Hallo in die Runde,
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                      gute frage.. ich würde sagen nein.. die Geräte sind exklusiv mit dem Stick verbunden.. sonst könnte man die Hue Lampen an der Bridge lassen und diese hierdurch schalten… aber Probier aus..
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #347
                                        @a200:
                                        Gesendet mit Tapatalk `
                                        Nö..
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #348
                                          @macjoshua:
                                          Danke! `
                                          ist das eine E14 ?? und was kann die … Farbe ?? Helligkeit ?? Temperatur??
